Tastenbeleuchtung funktioniert nicht
Themenersteller - Beiträge: 19
1. Harmony: Elite2. Harmony: 885Software: MyHarmony+PC-Software
ich habe meine Harmony 885 nun seit etwas über einen Monat. Anfangs haben mit der Displaybeleuchtung auch die Tasten geleuchtet. Heute ist mir aufgefallen das nur noch das Display beleuchtet wird. Die Tasten bleiben dunkel... keine Ahnnug wie lange das nun schon so ist. Ich hab schon ein wenig mit der Software rumgespielt und mal den Akku rausgenommen. Aber geholfen hat das nichts.
Kippsensor ist aus
Beleuchtung steht auf 10 Sekunden
Ist die Beleuchtung nun defekt oder hab ich das nur irgendwie ausgeschaltet?
Gruß,
Markus
Kippsensor ist aus
Gruß,
Markus
Re: Tastenbeleuchtung funktioniert nicht
ich vermute Du hast es schon gemacht, aber mal den Kippsensor aktivieren. Wenn's dann immer noch nicht geht, ran an die Hotline und FB tauschen lassen.
nicht böse sein, aber biste sicher, dass nicht nur der Akku leer wird?
Bei meiner 550 ist es so, wenn der der Saft ausgeht, dann schaltet sie erst mal Beleuchtung ab/runter...
Puh, keine Ahnung... also die letzte "Ladung" ist schon bestimmt eine Woche her. Ich hab aber noch 2 von 3 Akkubalken im Display.
Den Kippsensor hab ich schon ein-/ausgeschaltet. Und die Beleuchtungszeit hab ich auch schon ein paar Mal geändert.
Nachdem die Harmony die Nacht auf der Ladestation verbracht hat, funktioniert auch die Tastenbeleuchtung. Merkwürdig, aber gut - immerhin den nervigen Umtausch gespart
Der Vollständigkeithalber: Das war heute morgen, nun ist wieder Ende mit Tastenbeleuchtung. Naja, was solls... ich weiß ja woran es liegt. Ich vermisse es nicht so, notfalls kommt sie jeden Abend auf die Ladestation.RPGamer hat geschrieben:Nachdem die Harmony die Nacht auf der Ladestation verbracht hat, funktioniert auch die Tastenbeleuchtung.
Mist,
jetzt hatte ich grad angefangen mich zu freuen...
Im Erst, das scheint mir doch aber etwas seltsam zu sein. Vielleicht solltest Du Dich doch mal an den Support wenden. Ich kann/will mir nicht vorstellen, dass das normal sein sollte...
Was sagen andere 885-Besitzer dazu?
Gerade getestet: Tasten-Beleuchtung = Fehlanzeige.padrino hat geschrieben: Was sagen andere 885-Besitzer dazu?
885 auf die Ladestation (nur gaaanz kurz): immer noch keine Tasten-Beleuchtung
Im Moment liegt die 885 auf der Ladeschale. Mal seh'n, was passiert, wenn der Akku voll ist.
So Freunde,
hat zwar etwas länger gedauert, aber eagl.
Also, die 885 hat eine Tastenbeleuchtung (bis auf die Farbtasten), die auch bei nicht ganz vollem Akku funktioniert.
Aber ... die ist so schwach, das man sie bei normalem Tageslicht nicht erkennen kann. Erst wenn's Abends dunkel wird, glimmen die Tasten, dass man das eigentlich nicht als "Beleuchtung" bezeichnen kann.
Egal. Es existiert Licht hinter den Tasten.
Die Frage ist nur: Wie lange? Wie gesagt, bei mir ist nach ca. 1-2 Tagen Nutzung keine Tastenbeleuchtung mehr vorhanden. Und die Akkuanzeige hat dann noch 3 von 3 Balken .... hält ja auch bestimmt zwei Wochen.TheWolf hat geschrieben:Egal. Es existiert Licht hinter den Tasten.
Also, bei meiner 885'er leuchtet's solange Saft im Akku ist, egal ob ein zwei oder drei Balken. Alles andere ist ein nicht normales Verhalten, also ran an den Support und austauschen lassen.RPGamer hat geschrieben:Die Frage ist nur: Wie lange? Wie gesagt, bei mir ist nach ca. 1-2 Tagen Nutzung keine Tastenbeleuchtung mehr vorhanden. Und die Akkuanzeige hat dann noch 3 von 3 Balken .... hält ja auch bestimmt zwei Wochen.TheWolf hat geschrieben:Egal. Es existiert Licht hinter den Tasten.
Genauso ist es.listener hat geschrieben: Also, bei meiner 885'er leuchtet's solange Saft im Akku ist, egal ob ein zwei oder drei Balken. Alles andere ist ein nicht normales Verhalten, also ran an den Support und austauschen lassen.
Deshalb hab ich -nach dem Laden- mit meinem Statemaent auch erstmal etwas gewartet um sicher zu sein, dass die Beleuchtung weiterhin da ist.
Ich hab der Harmony heute via Safe-Mode ihre Firmware und die Einstellungen neu überspielt. Bis jetzt hab ich - trotz nur halbvollem Akku noch eine Tastenhintergrundbeleuchtung. Also möglicherweise (hoffentlich) war das bereits die Lösung...
schön das es jetzt geht. Faszinierend was der Safe-Mode manchmal bringt. Ich hätte Haus und Hof (hab ich beides nicht
) auf ein HW-Problem gesetzt.
