Ich moechte mit meiner 555 meinen Philips 37PFL5322/12 steuern. Problem dabei ist die Steuerung der Eingaenge.
Der Fernseher hat nur eine Taste, mit der man durch die Eingaenge schalten kann (obwohl die Harmony auch "InputExt1" bis "InputHDMI2" anbietet, was aber nicht funktioniert). Nach dem ersten Druck kann ich entweder mit jedem weiteren Druck durch die Liste gehen oder mit den Cursortasten rauf oder runter und dann mit OK bestaetigen.
Wenn ich das Geraet einschalte, behaelt es den zuletzt gewaehlten Eingang bei. Wenn genau ein externes Geraet an ist (Tuner, DVD), dann wird auf diesen Eingang geschaltet.
Wenn ich die 555 nun so programmiere, dass erst der TV eingeschaltet wird und dann das Zuspielgeraet, muss der TV erst langsam durch die Eingaenge gezappt werden. Wenn ich erst das Zuspielgeraet einschalte und dann den TV, ist gleich der richtige Eingang aktiv. Dann habe ich in der Activity aber noch die Eingangswahl drin, die manchmal noch ausgefuehrt wird und manchmal nicht.
Wer kann mir da mal ein bisschen auf die Spruenge helfen? Hab die Harmony noch nicht so lange.
Idee fuer Steuersequenz?
Glueckstiger
Themenersteller - Beiträge: 7
1. Harmony: 555
Re: Idee fuer Steuersequenz?
die Eingangswahl sollte man der Harmony überlassen. Nun kommt's darauf an wie deine Zuspielgeräte angeschlossen sind. Bei Scart kann man den Pin8 kappen, dann wird nicht mehr geschaltet. Bei HDMI kann man die Automatik meist im Menü des Gerätes ausschalten.
Glueckstiger
1. Harmony: 555
Tuner und DVD laufen ueber Scart, XBox1 ueber 5fach Chinch und die XBox360 ueber HDMI...
die zusätzlichen Eingangswahlen entfernen, beides geht nicht -Glueckstiger hat geschrieben: Dann habe ich in der Activity aber noch die Eingangswahl drin, die manchmal noch ausgefuehrt wird und manchmal nicht.
die richtige Eingangswahl treffen - steht in der "FAQ" wie das geht,
klären ob evtl. Direktbefehle von Logitech für das Gerät vorhanden sind, entsprechend ist die Eingangswahl!
Glueckstiger
1. Harmony: 555
Wie entferne ich die Auswahl "Philips TV steht auf Ext2", die als letztes ausgefuehrt wird?
Es werden zwar Direktbefehle aufgelistet "InputExt2" "InputHDMI1", aber die haben keine Wirkung. Weder innerhalb noch ausserhalb des EIngangauswahl-Menues.
... was der Methode 1 (der langsamsten Methode) entspricht.Glueckstiger hat geschrieben: Nach dem ersten Druck kann ich entweder mit jedem weiteren Druck durch die Liste gehen ...
... was Methode 3 (weitaus schneller als Methode 1) entspricht. Die würde ich empfehlen.Glueckstiger hat geschrieben: ... oder mit den Cursortasten rauf oder runter und dann mit OK bestaetigen.
Aber ... solange Du mit SCART-Kabeln arbeitest, die den PIN8 aktiv haben, wirst Du mit beiden Methoden Probleme bekommen, weil dieser PIN jede Eingangswahl aus dem Takt bringt.
Wie schon geschrieben, die automatischen Eingangswahlen bringen Probleme!
Eine weitere Lösung, im Konto - rechts Hilfe - Mail - Problem beschreiben - Logitech versucht das Problem im Konto zu lösen!
