Zweistellige Sender bei Samsung-TV
Ich habe jetzt hier fast zwei Tage im Forum gesucht aber irgendwie nichts gefunden, was mir weiter hilft. Aus diesem Grund formuliere ich mal hier mein Problem mit eigenen Worten.
Ich habe mir die "H-One" zugelegt und so weit alles ganz gut programmiert bekommen bis auf eine Sache.
Wenn ich beim "Fernsehen" die Favoriten Sender aufrufe und einen der hinterlegten Sender anwähle schaltet er andauernd auf DTV und nicht auf das benötigte (analoge) TV. Desweiteren funktionieren nur die Sender welche auf den Plätzen 0-9 hinterlegt sind. Sobald die Sendeplätze zweistellig werden, rafft die Fernbedienung nicht, dass sie auf zweistellige Wahl umschalten muss. Es wird die erste Ziffer (einstellig) gewählt und dann die zweite Ziffer (einstellig).
Beispiel:
"3sat" liegt auf Platz 13
"ARD" auf Platz 1
"ZDF" auf Platz 3
Klicke ich auf den Favoriten "3sat" schaltet er zuerst auf ARD und dann auf ZDF und bleibt dann bei ZDF.
Bei den Favoriten habe ich den Kanal eigentlich richtig hinterlegt.
Wäre super wenn mir jemand mal eine (idiotensichere) Vorgehensweise schildern könnte.
P.S. Ich besitze einen SAMSUNG LE40A556
P.S.S. Ich habe das mit diesen Methoden 1,2, ... 3 auch schon probiert, hat aber irgenwie auch nicht funktioniert.
Beispiel:
"ARD" auf Platz 1
"ZDF" auf Platz 3
Re: Zweistellige Sender bei Samsung-TV
wieviel stellen hat die kanalwahl auf dem bildschirm ?? zb 3 - dann ist "13" ggf "013" oder "3" - "003"
Die Samsung-TV`s haben eine -/-- Taste. 2 Zahlen. Beim ersten drück wird angezeigt ob man auf - oder -- gestellt hat. Beim zweiten wird es erst umgestellt.
Die einzigste Lösung die ich dir geben kann ist, den TV immer auf -- gestellt zu lassen und bei den Favoriten immer zweistellig vor zu gehen. z.B. 01, 07, 12
Musst halt wenn du dann selber mal 5 drücken willst 05 eingeben oder immer wieder hin und her stellen.
Zuletzt geändert von MuFuko am 27. Juli 2009 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
na dann gib bei der H immer zwei stellen bei der kanalwahl ein ...
Besten Dank für die Hinweise.
Die Sender werden zweistellig eingegeben.
Habe mir jetzt eine kleine Umgehung nach Euren Tipps gebastelt.
Schon eigenartig, dass man dies bei einer so hochwertigen Fernbedienung so umständlich handhaben muss.
wieso die FB ???
noch schlimmer wird es wenn der SAT-Res. nach der eingabe der Kanalnummer ein "enter" erwartet... dannn ist aus mit lustig - wie bei grundig ..
nö, geht auch problemlos. Habe ich bei meinem Receiver auch gemacht. Grundsätzlich kommt er zwar ohne Enter aus, aber mit geht es schnellergrisu hat geschrieben:wieso die FB ???noch schlimmer wird es wenn der SAT-Res. nach der eingabe der Kanalnummer ein "enter" erwartet... dannn ist aus mit lustig - wie bei grundig ..
Man muss halt die passende Methode zur Kanalwahl wählen und diese korrekt konfigurieren
da muss ich std zustimmen. Hab ich hier auch so gemacht, ist einfach flotter als ohne ok.
Übrigens haben nicht all Samsung eine -/-- Taste. Unser B530 nimmt bis zu vier Zahlen und schaltet dann bei einer Pause oder OK auf den entsprechenden kanal.
@std
"...Man muss halt die passende Methode zur Kanalwahl wählen und diese korrekt konfigurieren ... " und wo habe ich das übersehen ? bei der zuordnung der känäle - bilder sehe ich das nicht.
vg
n
vg
n
Gerät-->Erweiterts Setup-->durchklicken bis zur Art der Kanalwahl
Ääähm ....
ihr wisst aber schon, dass man den Befehl "-/--" als "Sonder-Befehl" bei den bevorzugten Kanälen mit angeben kann, oder?
Wenn nicht, solltet ihr euch mal die Anleitung: Harmony-Konfiguration durchlesen. Da steht nämlich drin, wie's geht.
