bei meinem Panasonic TV TH-42PA40 wird die Eingangswahl mit den Farbtasten vorgenommen:
Rot: Liste der Eingänge wird eingeblendet
Rot: AV1
Grün: AV2
nochmal Grün: AV2S
Gelb: AV3
nochmal Gelb: AV3S
Blau: Componet
In den Einstellungen habe ich Methode 4 ausgewählt.
Mein Problem:
Aktion DVD sehen: Pana TV einschalten auf AV2 (wie oben beschrieben - rot - grün), DVD einschalten
Aktion DVD mit Anlage: Pana TV einschalten auf AV2 (wie oben beschrieben - rot - grün), DVD einschalten, Anlage einschalten.
Das klappt auch soweit wenn man die Aktion beim ersten Einschalten wählt.
Wenn ich nun aber von der Aktion DVD sehen direkt in die Aktion DVD mit Anlage schalte, so wird zwar die Anlage eingeschaltet, aber am Panasonic wird wieder die grüne Taste gesendet und das heißt, dass der Eingang AV2S angewählt ist. Wenn ich nun wieder zurück schalte auf DVD sehen wird wieder grün gesendet und der Kanal stimmt wieder.
Wie kann ich verhindern, dass beim Wechsel der Aktion die Eingangskanal Anwahl gesendet wird, beim ersten Einschalten muss sie aber gesendet werden?
Hoffe das ich verstanden wurde,
Gruß Sven
Bei Aktions-Wechsel falscher Eingang
Re: Bei Aktions-Wechsel falscher Eingang
"Methode 2" mal versuchen - mit Direktwahl Befehle - vielleicht geht es!
Ansonsten an die Harmony FAQ halten - Eingänge - Scart Problem beachten!
Hotelmodus - beim dem Pana geht nicht, dann wäre immer ein fester Eingang vorhanden !?
Lies Dir mal in den FAQ's den Punkt Benutzerdefinierten Befehl (RAW) mit mehreren Befehlen durch.powwow hat geschrieben: Wie kann ich verhindern, dass beim Wechsel der Aktion die Eingangskanal Anwahl gesendet wird, beim ersten Einschalten muss sie aber gesendet werden?
Darin findest Du auch einen Link zu meiner Anleitung, wie ich damals genau Dein Problem mit RAW-Befehlen gelöst habe.
Danke für die Tipps.
Habe es ähnlich gelöst wie von TheWolf vorgeschlagen.
Ich lasse beim Einschalten immer auf AV1 schalten und sende dann 1 x rot für Eingangswahl-Menü und 1 x grün für AV2.
So klappt es und ich kann den Rest so lassen.
Vielen Dank
Gruß Sven
Vielen Dank
Gruß Sven
