Toshiba TV schaltet nicht auf HDMI / DVD wiedergebenb
Verfasst: 12. August 2009 18:39
von catman
bin dank der E-Mail vom Admin. drauf gekommen, das ich hier noch "gemeldet" bin.
Mein Prob.:
ich schaue meine DVD's über den BD30, der am HDMI hängt. Wenn ich die Aktion wähle "DVD wiedergeben" müßte der Eingang geschaltet werden - was nicht passiert.
Die Aktion ist von mir aber richtig eingerichtet wzrden!
Kann es sein, das ich die Zeit erhöhen muß?!
Da ich eigentlich ein Laie bin;
Wo/Wie mache ich das?
lg
Harry
Re: Toshiba TV schaltet nicht auf HDMI / DVD wiedergebenb
Verfasst: 12. August 2009 18:56
geht das nur beim Einschalten nicht oder auch wenn du von einer anderen, laufenden, Aktion wechselst? Hilft die Help-Taste?
Verfasst: 12. August 2009 19:21
von catman
obwohl ich die One schon ne Weile habe, habe ich erst die eine Aktion! "g"
Die Help-Taste habe ich noch nicht bemüht!
lg
Harry
p. s. Dich findet man auch überall, oder (hifi-forum etc.) "fg"
Verfasst: 12. August 2009 19:25
nee,
im Hififorum ausnahmsweise nicht
Wenns beim einschalten nicht funktioniert wird wahrscheinlich die Einschaltverzögerung zu gering sein
Setze dir erst einmal recht hoch, vielleicht 15 Sekunden, Funktioniert es dann kannst du sie wieder runtersetzen
Bevor du ewig probierst testest du am besten mit der Original-FB nach welcher Zeit der TV Befehle verarbeitet
Verfasst: 12. August 2009 19:51
von catman
wo/wie setze ich sie hoch?
Verfasst: 12. August 2009 19:53
Gerät-->Einstellungen..>Verzögerungen
Verfasst: 12. August 2009 21:26
von catman
übers Netz oder in der FB selbst!
Du mußt meine Trägheit/Unwissenheit entschuldigen! "g"
Bedingt durch meine Sehbehinderung bin ich nicht ganz so schnell und Allwissend!
lg
Harry
Verfasst: 12. August 2009 21:44
in der Software.
Gerät TV--Einstellungen--Verzögerungen
Verfasst: 12. August 2009 22:36
von catman
Abschließend!?
Ich habe es in der Software gefunden!
Um welche Verzögerung handelt es sich wohl - doch um die Eingang-Verzögerungs, oder.
Lt. Stoppuhr braucht mein Fernsehen 8,3 Sekunden um auf HDMI2 zuschalten.
Wieviel ms sind das?
Mit den Maßeinheiten habe ich es auch nicht so - ich weiß!
Es ist ja auch schon spät!! "g"
lg
Harry
Verfasst: 12. August 2009 22:38
von Kevin
1 Sekunde = 1000 Millisekunden
Also 8300.
Verfasst: 12. August 2009 22:50
das ist aber die Einschaltverzögerung also 9000ms
Eingangsverzögerung sollten 500ms reichen, oft geht aber auch 0
Verfasst: 12. August 2009 22:56
von catman
Danke für Deine bisherige Hilfe!!!
Das werde ich Morgen mal testen - muß demnächst erst mal meine Augen etwas zur Ruhe kommen lassen (Sehfehinderung), indem ich z. B. Stern TV gucke "g"
lg
Harry
Verfasst: 12. August 2009 23:13
von catman
@std,
siehste - wieder vertan!"k..."
Ich dachte, da es um den Eingang geht, wäre es die Eingangsverzögerung.
Sag, die ms sind ja recht hoch, oder - der Toshi. - s. Sig. - braucht recht lange, um den Eingang zu wechseln.
Auffällig ist das z. T. bei den beiden HDMI-Eingängen - der Programmwechsel ist etwas flotter.
das ist für manche ein kleines Manko, für mich nicht - ich habe ja Zeit!
Ich denke mal, heute geht das schneller - mein TV ist auch schon ca. 3 Jahre alt.
So, jetzt ist aber wirklich Schluß mit dem "Gesülze" meinerseits!
Darf ich mich bei weiteren Schwierigkeiten bei Dir melden!!
lg
Harry
