Probleme mit den Verzögerungszeiten
Verfasst: 14. August 2009 07:31
von Parasi
Hallo Zusammen,
erstmal einen herzlichen Dank für so einen informativen und guten Forum-Support!
Hätte ich dieses Forum hier nicht entdeckt, wär ich wahrscheinlich schon längst an meiner Harmony verzweifelt...
Nachdem ich erstmal dem Rat der FAQ gefolgt bin und schön der Reihe nach alle Geräte in der Datenbank gesucht und auch erfolgreich eingerichtet habe, wollte ich mich meiner "ersten" Aktion, dem Fernsehen schauen, zuwenden.
Leider habe ich dort noch ein kleines "Verständnis-"Problem.
Und zwar geht's um die Verzögerungszeiten.
In dieser Aktion befinden sich 3 Geräte:
1. TV --> 42LG5000 --> liefert nur das Bild (keinen TON)
2. Sat-Receiver --> Opticum 4050C
3. AV Receiver (Mini-System) --> HT503-TH --> liefert den TON
Dies ist ebenfalls die gewählte Einschaltreihenfolge.
Zu meinem Problem:
Der AV Receiver soll zeitverzögert einschalten und zwar erst, wenn der TV an ist,weil sonst keine Tonausgabe am AV Receiver erfolgen kann.
Der AV Receiver steht bei der Einschaltverzögerung Standartmäßig schon auf 7000ms.
Sollte doch eigentlich bedeuten, dass er 7 sec nachdem die Aktion gestartet wird, einschaltet, oder???
Das tut er leider nicht, sondern alle 3 Geräte starten fast zeitgleich.
Die Reihenfolge ist wiefolgt:
1. TV (Scartfrage wurde mit NEIN beantwortet)
2. Sat-Receiver
3. AV Receiver
Hier noch ein Screenshot der Verzögerungswerte (alles Standardwerte) des AV Receiver:
Bevor ich nun willkürlich die Zeiten verstelle, wollt ich mal nachfragen, welche Verzögerungszeit ich nun hoch bzw. runtersetzen muß, damit der AV Receiver ca. 6-7 sec nach dem TV startet?
Durch die Hilfe (Tipp-Center), die bei den Verzögerungszeiten angezeigt wird, werd ich auch nicht wirklich schlau...
Danke schonmal für Eure Hilfe
Re: Probleme mit den Verzögerungszeiten
Verfasst: 14. August 2009 08:06
von listener
nein, die Einschaltverzögerung für den TV bewirkt nur daß die Harmony 7000ms wartet bevor sie weitere Befehle für dieses Gerät schickt. Für das was Du erreichen willst mußt Du die Scart-Frage ausnahmsweise mit 'JA' beantworten. Ändern in der Software unter Geräte => Dein TV => Fehlerbehebung => Mein TV schaltet automatisch zwischen...... (Scart-Kabel) => ja => speichern.
Verfasst: 14. August 2009 08:17
von Parasi
Ah,
Danke listener, es kommt langsam Licht ins Dunkel!
Interpretiere Deine Antwort wie folgt.
1. Scartfrage mit "JA" beantworten
2. Reihenfolge bleibt in dem Fall (1. TV, 2. SAT,3. AV)
3. Die Verzögerungswerte der 3 Geräte bleiben auch unverändert (Standartwerte)
Folge --> TV schaltet in Ruhe ein, danach erst SAT und AV Receiver ????
P.S.:
listener hat geschrieben:Hallo,
nein, die Einschaltverzögerung für den TV bewirkt nur daß die Harmony 7000ms wartet bevor sie weitere Befehle für dieses Gerät schickt. ...
Die Einschltverzögerung des AV-Receivers liegt bei 7000ms, nicht die des TV.
Die Einschltverzögerung des TV beträgt "nur" 1500ms
Hoffe, das spielt in meinem Fall keine Rolle???
Werd das dann heute Nachmittag mal testen und wieder Bescheid sagen ob's den auch geklappt hat!
Verfasst: 14. August 2009 08:40
von listener
Ok,
da hab ich wohl etwas zu "schnell" gelesen. Also nochmal:
1. Scart "Ja" ist richtig
2. Richtig, zuerst kommt der TV, nach dessen Einschaltverzögerung kommt der Rest.
3. Standartwerte, nur die Einschaltverzögerung des TV müßte dann auf 7000ms rauf. Dafür kann die vom Sat auf Standard zurück.
Verfasst: 14. August 2009 08:46
von Parasi
Alles klar,
hab so langsam verstanden, hoffe ich :D
Einschaltverzögerung vom TV auf 7000ms erhöhen, damit 7000ms kein anderes Gerät einschaltet, richtig???
Werd in ca. 6 Stunden wieder zu Hause sein und Antwort geben, ob alles geklappt hat!
Verfasst: 14. August 2009 08:56
von listener
Parasi hat geschrieben:Einschaltverzögerung vom TV auf 7000ms erhöhen, damit 7000ms kein anderes Gerät einschaltet, richtig???
Genau richtig!
Verfasst: 14. August 2009 09:15
von 525User
listener hat geschrieben:Einschaltverzögerung vom TV auf 7000ms erhöhen, damit 7000ms kein anderes Gerät einschaltet, richtig???
Ist dem wirklich so? Ich dachte bisher die Einschaltverzögerung bewirkt nur das die eingestellte Zeit abwartet wird und erst dann wieder den nächsten Befehl an das entsprechende Gerät gesendet wird.
Verfasst: 14. August 2009 09:50
von listener
525User hat geschrieben:
Hallo 525user,
normalerweise hast Du recht, aber im Zusammenhang mit der Scart-Option wird damit der vom OP gewünschte Effekt erreicht.
Verfasst: 14. August 2009 12:12
von insasse
ich glaube bei mir folgende Verzögerungsgesetzmäßigkeiten erkannt zu haben:
Wenn z. B. der Fernseher eine Einschaltverzögerung von 7000ms hat, wird auch mit dem Umschalten des Eingangs so lange gewartet. Aber in der Zwischenzeit wird das Anschalten anderer Geräte (z. B. DVD-Player) aus der Aktion abgearbeitet. Es sei denn ich habe die Geräteverzögerung von DVD-Player entsprechend hochgesetzt.
Nach diesem Prinzip habe ich es jedenfalls geschafft den Dummy für das Leisemachen des Fernsehers (zur Benutzung Heimkino) und den Dummy zum Hinschalten zum Menü Bild (Da kann ich dann über RAW das TV-Bild verändern.) beim Einschalten einzuordnen. Natürlich wird der Fernseher auch beim Ausmachen auch wieder lauter gemacht.
Schönen Tag noch
Verfasst: 14. August 2009 19:36
von 525User
listener hat geschrieben:Hallo 525user,
Ach stimmt ja, danke für den Hinweis. Man muss sich doch des öfteren immer mal wieder mit den Eigenarten der Harmonys auseinandersetzen :-)
Verfasst: 15. August 2009 08:39
von Parasi
@ listener: VIELEN DANK hat alles asuper geklappt!!!! :mrgreen:
Hab die Scart Frage mit JA beantwortet und die Aktion läuft jetzt 1A
Der Fernseher fährt hoch und nach der eingegebenen Einschaltverzögerung (7000ms) fahren der SAT-Receiver und der AV-Receiver hoch!
Problem gelöst!!!!
Vielen Dank liebes Forum :D
Verfasst: 17. August 2009 23:29
von listener
Schön daß es läuft!
