notebook steuern mit USB IR wandler und Eventghost ???
willweber
Beitrag von willweber »
hallo liebes Forum,
nachdem mir zuletzt schon mal super schnell bei einem anderen problem geholfen wurde brauch ich erneut eure unterstützung:
hab ne HArmony ONE und möchte mit dieser mein notebook (Compaq 8710p) steuern (XBMC Media Center, datei verwaltung
etc..) . Habe mir hierzu einen USB IR Wandler via eBay zugelegt (is der von blue-backlight.de, kein IRDA wandler). Das teil soll sowohl mit girder als auch mit eventghost laufen.
Leider weiß ich nicht, welche geräte /steuercodes hierfür bei der harmony in frage kommen - hab schon ne menge
versucht - unter anderem auch die von Microsoft Media Center - nix geht, der IRUSB geht zwar auf empfang, gibt mir aber keine brauchbaren steuercodes raus. Wer hat hier schon erfahrung gesammelt und kann mir weiterhelfen,
bin für jede hilfe dankbar
grüße Carl :roll:
Zuletzt geändert von willweber am 20. August 2009 23:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: notebook steruern mit USB IR wandler und Eventghost ???
erstmal mußt Du deiner Harmony beibringen das sie sich z.B. wie eine MCE-Fernbedienung verhalten soll dann könnte es mit dem Empfang klappen. Ich würde also versuchen bei der Harmony das Gerät MCE einzurichten und dann man testen ob der Empfänger das schnallt.
Dem Empfänger kannst Du Harmony nicht beibringen weil es eine IR-Fernbdienung Harmony in dem Sinne nicht gibt denn Sie lügt dir immer die angelernten Geräte vor.
willweber
Re: notebook steuern mit USB IR wandler und Eventghost ???
hi Ralf,
danke für deine antwort >die MCE einstellung hab ich mal getestet bei PC sowie Notebook > der EventGhost erkennt jedoch nix, will sagen, der IRUSB empfängt rot und blau und blinkt heftig, gibt aber keine codes an im EG - MCE plugIm in EG sowie der MCE Treiber is geladen - keine gelben ausrufezeichen im gerätemanager
what 2 do next ? grüße Carl :roll:
willweber
sorry, ich bins nochmal - kann mir denn keiner weiterhelfen <schnüff>
Suche dringend profil für die harmony um über event ghost mit blue-backlight IR empfänger, mein notebook zu steuern
grisu
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von grisu »
der fehler wird nicht bei der harmonie liegen ... irgenwie hört sich deine beschreibung sehr kryptisch an und ich würde das problem am NB und dem empfänger suchen ;-) ... "..soll laufen" - ist die beschreibung für: es hat mal einen gegeben der hat da eine lössung gehabt aber...
nix für ungut :-)
ich würde mal mit lirc nachschauen ob vom Wandler überhaupt was ankommt.
willweber
hallo zusammen,
bisher vielen dank für eure antworten, bisher leider noch kein erfolg - trotzdem thnx
@Ralf
habe mir mal winlirc geladen > leider is das nur für die com ports geeignet kein usb - bekomme nix ans laufen - - oder ich bin zu blöd dazu - - :roll:
der EG zeigt mir schon an, daß hier codes empfangen werden, allerdings haben die alle den vornamen "IgorPlugUSB.Unknown"[(Igor USBPlug is laut hersteller dafür vorgesehen)und is der einzige der was empfängt] gefolgt von diversen hex codes zb der hier >218793FFD4 ...
Ich hab das codevergabe prinzip noch nicht so richtig durchschaut, und der usb sup - port ist nicht so weit ausgeprägt,
im vergleich zu dem, der com ports
bräuchte noch so einige denkanstöße von euch - danke Carl
willweber
weiß keiner mehr nen tip ???
grisu
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von grisu »
siehe HP "des Herstellers":
".... Treiber gibt es im Interntet. Die Links erhalten Sie nach dem Kauf oder vorab auf Anfrage. Weitere Hinweise auf www.blue-backlight.de unter ANLEITUNGEN ..."
das teil wird wohl treiber u. softwareprobleme haben ...
