Eingang umschalten beim Panasonic TH-42PV60EH
Joachim Winkler
Beitrag von Joachim Winkler »
Hallo miteinander,
ich besitze wie oben genannt einen Panasonic Plasma TH-42PV60EH und hab folgends Problem:
Mit der Aktivität Fernsehen starte ich den TV und schalte ihn auf AV1. Funktioniert auch einwandfrei.
Habe eine 2te Aktivität in der ich den TV auf HDMI1 schalte. Auch das Funktioniert wunderbar.
Nur will ich dann Von der 2ten Aktivität wieder auf "Fernsehen" gehen, schaltet der TV nicht mehr von HDMI1 auf AV1 um.
Die Eingänge werden bei der original FB mit den Farbtasten umgeschaltet. Bin ich zB auf AV1 muss ich 3 mal die Taste Blau drücken damit ich auf HDMI1 komme.
Hab auch schon mit den Verzögerungen rumgespielt, aber trotz einer Verzögerung von 10 sec tut sich gar nichts.
Hoffe ihr könnnt mir bei meinem Problem helfen.
Schonmal Danke und Grüße
Joachim
Re: Eingang umschalten beim Panasonic TH-42PV60EH
welche Methode zur Eingangswahl ist in der Software für den TV eingestellt? Und an welchen der 4 Verzögerungen hast Du rumgeschraubt?
Joachim Winkler hat geschrieben: Die Eingänge werden bei der original FB mit den Farbtasten umgeschaltet.
... und hier ist die Lösung. Entstanden auf/mit meinem damaligen PV60:
TV-Eingangswahl per RAW-Befehl
Joachim Winkler
Super danke für den Tipp. Das Umschalten funktioniert jetzt.
Jetzt hab ich aber noch ein weiteres Problem.
Ich habe 2 Aktivitäten "Fernsehen" eingerichtet.
Einmal nur mit TV und Sat-Receiver und einmal TV+Sat-Receiver+AV (Eingang am TV ist AV1)
Schalte ich jetzt zwischen den beiden Aktivitäten hin und her funktioniert soweit auch alles, aber der TV schaltet dabei immer kurz auf HDMI1 und dann wieder zurück auf AV1.
Der TV soll aber auf AV1 bleiben (TV soll also gar nichts machen) wenn ich die Aktivitäten wechsle.
Das Problem tritt auf, seit der Support den Duration Befehl eingefügt hat. Davor ist er auf AV1 geblieben beim Wechsel.
Wie kann ich dieses Problem lösen.
Schonmal danke und grüße
Joachim
die Duration ist daran erstmal nicht schuld, denn die steuert nur, wie lange der Power-Befehl beim Einschalten des TV's gesendet wird.
Da der Support aber in Deiner Konfiguration war, schau mal nach, ob die Eingangs-Wahl Deines TV's noch so aussieht, wie Du sie angelegt hast.
Da Du die gesamte Eingangs-Wahl ja über RAW-Befehle aus den Aktionen machst, sollte in der "echten Eingangs-Wahl" überall "-kein Befehl-" ausgewählt sein.
Vielleicht steckt dort irgendwo ein "InputHDMI" drin. Wenn dem so ist: Raus damit und "-keinen Befehl-" auswählen.
die Reaktion des TV ist doch richtig. beim verlassen der Aktion werden doch die anhegängten Befehle ausgeführt um den TV in den Ausgangszustand zu setzen
