Sorry, dass ich mich als totaler Anfänger hiermit ans Forum wende, aber ich finde die Lösung nicht...
Wie kann ich "benutzerdefinierte Tasten" (also die "Display-Tasten") löschen?
Hintergrund: ich habe die FB seit heute (bin bisher ganz zufrieden), aber bei einem aus der DB ausgewählten Gerät (Panasonic DVD-Recorder) müllt es mir die ganzen "benutzerdefnierten" Display Tasten mit Befehlen zu, die ich nicht brauche, und die, die ich brauche sind nicht dabei.... Habe diese nun selbst definiert, aber sie werden nur ans Ende angehängt.
Kann ich den Müll dazwischen löschen???
Danke im Voraus
Gruss
zami
Löschen bnutzerdefinierter Tasten?
Die Display-Tasten kannst du wie schon erwähnt löschen indem du die beschriftung wegmachst oder indem du ganz oben in der 'drop-down-liste' das leere feld aussuchst. Danach musst du übernehmen drücken.
Was danach passiert ist etwas durcheinander:
Früher mal sind alle leeren felder entfernt worden, also alles was danach kam ist einfach aufgerückt.
Später Wurde die software so verändert das jeweils eine komplette leere seite verschwunden ist, nich aber einzelne felder in den seiten. (Was ich am besten fand)
Mittlerweile verschwinden nur noch leere Seiten am ende der config. Es kann also sein das du erst einmal 5 leere seiten hast und die tasten danach anfangen wenn du nur vorne was gelöscht hast. (Finde ich etwas blöd da man jetzt grosse blöcke per hand aufrücken muss, sehr mühselig und klickintensiv..)
Wenn du jedoch die Liste meinst die dir in der 'drop-down-box' angezeigt wird. Was die selbe liste ist die dir beim lernen von tasten aufgezeigt wird. Da kannst du nur indem du neue tasten/Befehle an-lernst neue hinzufügen. Was löschen ist schlicht unmöglich.
Ausser logitech macht das. Was mich sehr geärgert hat. Jetzt fehlen mir die hälfte aller tasten von meinem AV-Reciever, Ich könnte die natürlich wieder anlernen nur hatte ich über 10 aktivities wo überall die fraglichen tasten vorkamen, jetzt darf ich die alle per hand wieder nachbessern.
Im prinzip ist das also gar nicht so toll wenn einfach mal so Befehle aus der Datenbank verschwinden.
