Hi Leute,
hab eine Harmony 555 und bin auch echt gut zufrieden mit dem Teil. Nun habe ich mir noch einen IR Dimmer gekauft ( BJ 6593U ). Habe ich auch gleich gefunden, aber: ich kann das Geraet nur ein- bzw. ausschalten, jedoch nicht dimmen.
Hat jemand eine Idee? Mit dem Taster funktioniert alles einwandfrei.
Vielen Dank fuer Eure Hilfe,
samoht
Harmony 555 mit Busch-Jaeger 6593U IR Dimmer
Themenersteller - Beiträge: 4
1. Harmony: 555
Re: Harmony 555 mit Busch-Jaeger 6593U IR Dimmer
steuerst Du aus dem Device heraus? Dann kann es sein, dass die Tasten nicht weiter gesendet werden, wenn Du die Taste hälst (Activities LED geht aus).
Wenn dem so ist. In einer Aktion sollte es gehen.
Automatisch Dimmen, also kurz drücken und Harmony sendet lange Signal geht allerdings nicht.
Oder wie wird bei dem Dimmer normal gedimmt?
1. Harmony: 555
Hi Padrino,
echt mal kompliment ans Board, geht echt zackig.
Ja, ich mach es aus dem Device heraus. Und du hast recht, die Activities LED geht aus.
Beim Taster selbst funktioniert es so: kurze beruehrung heisst ein/aus. lange beruehrung heisst helligkeit + oder - in stufen.
Wie meinst du das mit der Activity? Soll ich dort den Befehl mehrmals hintereinander senden?
Vielen Dank fuer die schnelle Hilfe,
Thomas
Thomas
erst mal ein schneller "workarround". Versuch mal PowerON und OFF nicht ins Display zu legen, sondern auf eine der normalen Tasten. Dort ignoriert die Harmony, dass man Tasten nicht halten kann. Einfach mal probieren.
Dann solltest Du Dich, wenn Du eine Harmony nutzt, von den Devices verabschieden. Denn dann kann die Harmony nicht mehr als jede andere Universal FB, die Harmony ist eigetnlich für "Aktionen" gedacht, also, man sagt, ich will TV an, DVD-Player an und Versätker an, und dann drückt man nur noch eine Taste auf der steht "Kino, und los" (nur als Beispiel
Erst so läuft die Harmony zu Höchstleistungen auf.
Und, es heißt "padrino", mit kleinem "p"
1. Harmony: 555
Habs jetzt grad noch mit einer Aktion versucht, allerdings derselbe Erfolg - es geht nicht. Wie soll ich diese Aktion einrichten? Ich habe nun mal einfach ein paar mal die Einschalttaste hintereinander gelegt. Allerdings blinkt dann auch immer wieder die Activities Taste auf und erlischt immer wieder. Mach ich da beim Einrichten was falsch?
Thx,
Thomas
P.S. ich habe keine Original BJ Fernbedienung...
Thx,
Thomas
Du sollst nix hintereinander legen...
Also, mal allgemein, wenn Du Dimmen willst, dann wird es nur funktionieren, wenn Du die Taste fest hälst. Das ist mal Punkt eins.
Nun geht es nur noch darum, der Harmony zu sagen, sie soll Dir das erlauben.
Dazu gibt es mehrere Wege
1. Lege PowerON/OFF mal im Device/Gerät auf z.B. Vol+/- (keine Angst, das geht, probier es aus!)
2. Du legst eine Aktion in der Software, also Aktion anlegen (am besten zum Testen, manuell, Dienstprogramm), dort dann das Gerät (den Dimmer eintragen). Dann die Taste hin legen wo man will, evtl. ins Display.
3. Den Support anschreiben und darum bitten für das Gerät "Press & Hold" zu aktivieren. Wobei ich das erst als letzten Schritt machen würde. Würde erst mal mit den anderen beiden experimentieren.
Solanfge Du versuchst, mehrmals den selben Befehl hintereinander anzulegen, wird Du nicht weiter kommen, denn das ist nicht das selbe wie "halten".
1. Harmony: 555
padrino,
du bist ein Held. Die Idee mit den anderen Tasten ( nicht im Display ) war genial, damit funktioniert es nun.
Vielen, vielen Dank.
Thomas
P.S. das mit den Aktionen hatte ich schon herausgefunden - echt toll das Ding, schalte schon receiver, anlage + fernseher in einer aktion, nur der dimmer hat gefehlt - geht nun aber auch - ein Traum. Nochmals Thx!
Thomas
Kein Thema, gern geschehen.
Wie gesagt, wenn der Dimmer in einer Aktion drin ist, dann sollten die Befehle auch im Display funktionieren. Dafür muss der Dimmer ja nicht unbedingt, automatisch geschaltet werden.
Also kannste z.B. in der Aktion "Kino" nachträglich den Dimmer rein packen, unter "Einstellungen prüfen", dann "ja, alles ok, aber....".
Dort kannste noch Geräte dazu packen, nusst dann aber nicht einen ON/OFF-Befehl automatusch senden. Dann kannste aber, bei der Tastenbelegung in Display ON und OFF des Dimmers legen. Dann brauchste nicht, wenn Du in der Aktion bist, auf "Devices" zu drücken nur um kurz das Licht zu steuern. Und dann wieder zurück um mal eben lauter zu machen...
