Ich habe mir eine Harmony 1000 zugelegt. Bei dem Versuch, meine FB vom SAT-Receiver per Tastenübertragung auf die H1000 zu übermitteln, geht es nach der dritten Taste nicht weiter im H-Menü.
Kann jemand weiterhelfen? Oder gibt es eine Anleitung, wie ich meine vier Geräte auf die H1000 übermitteln kann? So einfach, wie es in der Menüführung beschrieben ist, geht's wohl doch nicht??!
Gruß,
mlkatsche
TV Samsung LE40B652; Satelliten Arcon Titan 2000 FTA und Universum SR-470; DVD/Video/Festplattenrekorder JVC DR-MX10SE
Schöne Grüße aus der Lüneburger Heide
mlkatsche
Leider nur der JVC-Rekorder und der Universum-Receiver. Der Samsung-TV ist nur mit einem Vorgängermodell hinterlegt, zum Arcon-Receiver werden mir auch nur Ausweichmodelle vorgeschlagen. Bei beiden stimmen die Tastenvorschläge im Menü nicht bzw. fehlen etliche.
mlkatsche
mlkatsche
Nachdem die Aufforderung zum Betätigen der Power-ON/OFF-Taste auf der FB kommt, betätige ich diese. Danach kommt die "0"dran. Der Eingabebefehl wid bestätigt, aber nach der Aufforderung und Eingabe, die "0" erneut zu drücken und der Meldung "Taste erkannt", hängt sich das Menü auf. Wartezeit war mehr als fünf Minuten.
mlkatsche
ich vermute, dass Du über das Setup versuchst die Befehle anzulernen. Da hängt es sich bei mir auch immer auf. Ich habe dann abgebrochen und bin dann über das Gerätemenü ("Geräte" - beim entsprechenden Gerät dann "IR-Befehl übertragen") gegangen. Da hat es dann geklappt.
War ein guter Tipp ! Vom TV und Digitalreceiver habe ich alles eingegeben. Jetzt muss ich nur noch die Feinabstimmungen machen. Das erste Problem tauchte gleich bei der Sendereingabe auf: wenn ich z.B. das Programm Nr. 35 eingeben möchte, bleibt er entweder auf der 3 oder fünf stehen oder er bleibt bei 55. Das wird vermutlich durch die Tastenverzögerung hervorgerufen. Beim Receiver steht sie auf 500 ms. Ist vermutlich zu lang, oder?
mlkatsche
Ja, ich habe die Zifferneingabe "3+5+...." eingestellt, klappt aber nicht. Ich habe auch schon mit der Tastaturverzögerung herumversucht, ging aber auch nicht.
mlkatsche
mlkatsche
Wenn das nicht klappt, mit der Originalfernbedienung mal versuchen, wie schnell das Gerät die Befehle annimmt und die Tastenverzögerung entsprechend einstellen. Möglicherweise funktioniert es auch, die Befehle neu anzulernen, nicht überschreiben. Da in manchen Aktionen die Ziffern automatisch überschrieben werden, wegen der "bevorzugten Kanäle", würde ich einen Dummy einrichten und dem die Ziffern lernen. Dort kannst Du dann auch mit der Tastenverzögerung experimentieren, ohne dass die anderen Funktionen des Gerätes beeinträchtigt werden. Geräteverzögerung auf "0" setzen und dem Dummy dann die Ein-, Ausschalt- und Eingangsbefehle wegnehmen. Aber erst das oben angegebene probieren.
