Harmony 555 und Skyplus 240S
SiLv3R1980
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von SiLv3R1980 »
ich habe eine Logitech Harmony 555 mit der bin ich wirklich sehr zufrieden.Nur im Zusammenspiel mit meinem Sat-Receiver funktioniert sie nicht so wie ich will.
Wenn ich auf der Harmony per Ch+ und Ch- versuche die Kanäle durchzuschalten,schaltet er manchmal einen Kanal hoch dann sofort wieder einen Kanal zurück.Oder er springt einfach immer wieder automatisch beim umschalten auf Kanal 6.
Favoriten aufrufen funktioniert auch nur bedingt,die verschiedenen Favoriten lassen sich auch nicht vernünftig durchschalten und werden einfach mal hier oder dorthin verschoben.
Ich hoffe ihr habt eine Idee und könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Gruß Tim
Re: Harmony 555 und Skyplus 240S
SiLv3R1980 hat geschrieben: Ich hoffe ihr habt eine Idee und könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Passiert das auch, wenn Du aus dem Device heraus die Kanäle umschaltest?
SiLv3R1980
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Ja das Problem tritt auch dann auf,habe es gerade mal ausprobiert.
Gruß Tim
SiLv3R1980 hat geschrieben:Ja das Problem tritt auch dann auf,habe es gerade mal ausprobiert.
Ich geh davon aus, dass es mit der Original-FB nicht auftritt. Lerne die beiden Befehle mal als neue Befehle (die vorhandenen nicht überschreiben) an und weise diese dann den Tasten zu.
SiLv3R1980
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Hallo,habe alle Befehle der Original FB per Raw neu angelernt.Jetzt macht die Harmony "fast" immer was sie soll,nur ab und zu ist sie zu schnell und schaltet mal 2 Kanäle um.
Sollte ich vielleicht noch was an den Verzögerungszeiten ändern ?
Gruß Tim
lieber an der Sendewiederholung
Gerät-->Fehlerbehebung-->Gerät reagiert nicht oder zu oft-->Wiederholungen auf "0" setzen
