Sharp Eingangsquellenwahl
Verfasst: 14. Oktober 2009 15:20
von Bahni
beim Sharp Fernseher wird die Quellenwahl mit einer Taste gemacht und dann in einem Menü mit der Pfeil hoch oder runter Taste die Eingangsquelle gewählt.
Wenn ich nun von HDMI2 auf HDMI1 schalte muss die Harmony immer die ganzen Eingangsquellen durch drücken, sprich die Quellen alle Durchschalten, das ist recht störanfällig.
Hat da hier jemand eine Lösung für dieses Problem?
Vielen Dank für die Hilfe!
MfG
Bahni
Re: Sharp Eingangsquellenwahl
Verfasst: 14. Oktober 2009 15:23
von Totto
Schau doch mal im Device Modus, ob da nicht RAW Befehle aus der Datenbank vorhanden sind, um die einzelnen Eingänge direkt anzuwählen.
Verfasst: 14. Oktober 2009 15:37
von roba
Bahni hat geschrieben:Wenn ich nun von HDMI2 auf HDMI1 schalte muss die Harmony immer die ganzen Eingangsquellen durch drücken, sprich die Quellen alle Durchschalten, das ist recht störanfällig.
Eingangsmethode "2" Direktwahlbefehle - wenn nicht die passenden Direktwahlbefehle vorhanden sind - Logitech - rechts im Konto - über Support mailen - um Hilfe bitten!
Ein Sharp braucht etwas Zeit um die Befehle zu verarbeiten - Verzögerungen anpassen!
Verfasst: 14. Oktober 2009 16:25
von Bahni
Totto hat geschrieben:Schau doch mal im Device Modus, ob da nicht RAW Befehle aus der Datenbank vorhanden sind, um die einzelnen Eingänge direkt anzuwählen.
wie komme ich in den "Device" Modus?
Verfasst: 14. Oktober 2009 16:40
auf der FB Device drücken und das gewünschte Gerät im Display auswählen
Dort sind normalerweise alle Befehle die es für das Gerät gibt zu finden. Ob sie alle funktionieren ist eine andere Frage
Zettel und Stift nehmen und alle befehle ausprobieren was sie bewirken
Verfasst: 14. Oktober 2009 17:44
von Bahni
vielen Dank, habs gefunden.
Es gibt tatsächlich Befehle zum direkten ansteuern der Eingänge.
Bahni
Verfasst: 14. Oktober 2009 19:13
von Totto
Ähm, wenn Du aber eine Aktion anlegst, dann sollte die Software Dich fragen, welcher Eingang am TV für die Aktion verwendet werden soll.
Das Prinzip, dass die Harmony mit Aktionen arbeitet, hast Du aber verstanden, oder...???
