Sat-Receiver wird mit "Off" Taste nicht ausgeschaltet
Verfasst: 14. Oktober 2009 17:41
von yardi
Hi!!
Ich benutze immer die Off-Taste um sämtliche Geräte auf einmal auszuschalten. Leider wird dabei mein Sat-Receiver irgendwie nicht ausgeschaltet. Ich kann mich dunkel erinnern das auch irgendwann, irgendwo so eingestellt zu haben kann mich aber nicht mehr erinnern wo das war und wie ich es wieder hinbekomme das auch der Receiver mit der Off-Taste ausgeschaltet wird.
Hinweis: Beim Wechseln zu einer anderen Aktion soll der Receiver aber eingeschaltet bleiben! Der bootet nämlich leider ewig
Nur beim Betätigen der Off-Taste soll er ausgeschaltet werden.
Ich hatte das Problem nämlich schon einmal dem Harmony Support geschildert und die haben mir das Ganze dann so eingestellt das der Receiver sich ausgeschaltet hat wenn zu einer anderen Aktion gewechselt wurde. Mit der Off-Taste ging er dann aber immer noch nicht aus
Hoffe ihr konnt mir helfen!
yardi
Re: Sat-Receiver wird mit "Off" Taste nicht ausgeschaltet
Verfasst: 14. Oktober 2009 17:51
im Device Receiver schauen ob der richtige Befehl zum ausschalten hinterlegt ist (Einstellungen überprüfen)
Dann den Receiver in ALLE Aktionen einbinden
Verfasst: 14. Oktober 2009 18:22
von yardi
std hat geschrieben:
Verstehe nicht so genau was du meinst. Könntest du das bitte genauer erklären?
std hat geschrieben:Dann den Receiver in ALLE Aktionen einbinden
Das habe ich jetzt mal probiert, hilft aber momentan noch nichts. Receiver bleibt nach wie vor an.
Verfasst: 14. Oktober 2009 19:15
von Totto
yardi hat geschrieben:std hat geschrieben:
Was er damit meint ist, dass Du mal den AUS Befehl im Device Modus testen sollst, ob dieser Funktioniert.
Verfasst: 14. Oktober 2009 19:26
von yardi
Im Device Modus kann ich den Receiver über das Display an- und ausschalten, ja.
Edit: Ich habe gerade bemerkt das auch meine PS3 (via RE-BL IR auf BT Adapter eingebunden) mit der Off-Taste nicht ausgeschaltet wird. Auch hier kann ich das Gerät im Device-Modus problemlos an- und ausschalten.
Ich habe mittlerweile alle meine Geräte in alle meine Aktionen eingebunden.
Verfasst: 14. Oktober 2009 23:44
alle geräte in alle Aktionen ist ja irgendwie witzlos
Gehe in der Software ins Device-->Erweitertes Setup-->bis zu den Ein-/Ausschaltbefehlen.
da trägst du dann die Befehle ein die im Devicemodus funktionieren
Verfasst: 15. Oktober 2009 00:15
von yardi
Sorry ich versteh nur Bahnhof
Ich gehe also bei den Geräten auf den Sat-Receiver, dort auf Einstellungen, dann auf Erweitertes Setup für dieses Gerät und dann??
Bitte nicht so allgemein erklären, da komme ich nicht mit
Verfasst: 15. Oktober 2009 11:42
Gerät und dann??
und dann klickst du dich da durch bis du zu den Ein-/Ausschaltbefehlen kommst
Doert prüfst du ob der /die Befehl(e) hinterlegt sind die aus dem Devicemodus der Harmony heraus funktionieren. Wenn nicht trägst du diese dort ein
Ich weiß nicht wie ich es besser erklären kann
BTW: die Einstellung dieser befehle müßte aber auch über den Menüpunkt "Betriebseinstellungen für dieses Gerät" erreichbar sein
Verfasst: 15. Oktober 2009 14:18
von yardi
Ich habe heute morgen mit dem Support telefoniert. Kurz gesagt, es geht jetzt.
Der Support-Mitarbeiter hat genau da angesetzt, std. Wichtig war hier die Einstellung "Gerät ausschalten wenn es nicht benötigt wird" und die Tatsache das komischerweise ganz andere Befehle für An/Aus eingetragen werden mussten als die im Device Modus. Da gibt es nur "Ein-/Ausschalten" und in diesem Menü konnte man dann plötzlich "Power On" und "Power Off" separat wählen was dann auch geholfen hat.
Leider geht das Ganze bei der PS3 noch nicht aber ich werde da nach diesem Schema nochmal etwas rumprobieren. Vieleicht krieg ich es doch noch hin.
Verfasst: 15. Oktober 2009 14:20
das kannst du auch selber einstellen. An entsprechender Stelle gibt es die Option "getrennte Ein-/Ausschaltbefehle"
