555 + Philips 37PFL8404 und die Eingangswahl
privateline
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von privateline »
Hallo @ all und erst einmal ein freundliches Guten Tag !
Ich lese zwar schon eine ganze Weile hier mit aber nun muss ich mich auch einmal mit einem Problem an Euch wenden.
Habe o.g. Gerät und ein Problem mit der richtigen Wahl des Einganges am TV.
Der Philips braucht etwa 16sec. nach dem Einschalten bis er auf weitere Befehle reagiert.
Dies hat nun zur Folge, dass bei der Aktionswahl nie der richtige Eingang gewählt wird.
Ich weiss zwar, dass es die Möglichkeit gibt eine Pause zw. den Befehlen einzufügen, aber ich weiss um's Verrecken nicht mehr wie dies geht. :evil:
Bitte um Hilfe.
MfG
Privateline
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Re: 555 + Philips 37PFL8404 und die Eingangswahl
Beitrag von 525User »
du musst dann bei dir die Einschaltverzögerung anpassen. Gehe unter Geräte(TV) - Einstellungen - Verzögerungen anpassen und setze dort die die 16 sec ein. Hier sind die Verzögerungen nochmal näher erklärt :
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3726
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
privateline
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Hallo nochmal,
das mit dem Verlängern der Einschaltverzögerung hat funktioniert.
Aber es wird trotzdem noch der falsche Eingang gewählt.
Dies hängt jedoch wahrscheinlich mit einem Problem der neuesten Firmware des PFL zusammen.
ich muss seit dem Aufspielen der neuen Firmware stets einen Eingang weiter oben in der Liste programmieren, damit dann der richtige Eingang gewählt wird. z.B. Will ich der DVD Player auf EXT 3 haben , muss ich EXT 2 programmieren usw.
Ich werde dies Philips noch mitteilen.
MfG
Privateline
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
privateline hat geschrieben:ich muss seit dem Aufspielen der neuen Firmware stets einen Eingang weiter oben in der Liste programmieren, damit dann der richtige Eingang gewählt wird. z.B. Will ich der DVD Player auf EXT 3 haben , muss ich EXT 2 programmieren usw.
Hilft denn hier die Help-taste? Eventuell musst du die EIngangsverzögerung noch leicht hochsetzen! Hast Du mal überprüft ob die Liste der Eingänge in der Software übereinstimmt mit der deines Fernsehers?
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
