Seite 1 von 2
Sourround Anlage bei Bedarf einschalten......
Verfasst: 20. Oktober 2009 10:17
von mtk050978
ich habe nun schon seit rund 2 Monaten die Harmony One und habe es bisher, auch dank dieses Forums hier, es geschafft alles zu meiner Zufriedenheit einzurichten.
Nun habe ich aber einen Punkt wo ich irgendwie "auf dem Schlauch" stehe - ich hoffe einer kann mich mal "schubsen"
Also ich habe eine Aktion "Fernsehen" definiert. Hier wird der Sat-Receiver sowie der Fernseher eingeschaltet. Ales läuft bis hierher zur Zufriedenheit ! Nun ist es aber ab und zu so, das ich meine Sourround-Anlage kurzfristig zuschalten möchte.
Ich habe dann die Sourround Anlage mit in die Aktion "Fernsehen" mit eingebunden und die Tasten über den Touch mit in die Aktion integriert. Funz auch.....
Jetzt ist es aber so, das nun die Sourround Anlage jedes mal mit eingeschaltet wird wenn ich die Aktion "Fernsehen" auswähle - ich möchte aber nur bei Bedarf die Anlage zuschalten und dann unter der Aktion "Fernsehen" steuern.
Ich hoffe das ich mich gut genug ausgedrückt habe um mein Problem zu Schildern
Vorab schon mal vielen Dabk für eure Hilfe !
gruß
mtk
Re: Sourround Anlage bei Bedarf einschalten......
Verfasst: 20. Oktober 2009 10:26
von Bäri
Mach dir doch eine zusätzliche Aktivität, in der dann die gleichen Geräte wie bei TV eingebunden sind zusätzlich die Surround Anlage. Da die Harmony weiß, welche Geräte ein-, bzw. ausgeschaltet sind, kannst du durch das Umschalten auf die neue Aktivität die Surround Anlage einschalten und sie wird beim zurückgehen in die TV Aktivität wieder ausgeschaltet.
Hat den Vorteil, dass dann die Tastenbelegung für die Surround Anlage angepasst werden kann.
Bäri
Verfasst: 20. Oktober 2009 10:38
von quentar
Was Bäri geschrieben hat ist die sinnvollste Methode,
Wenn du die Anlage nur im Display mit On/Off Befehlen hinzugefügt hast, weiß die Harmony nicht, dass die Anlage an ist. Wenn du jetzt TV+Receiver an hast, die Anlage dann hinzuschaltest, und dann den Ausknopf drückst, würden Tv und Receiver aus gehen, die Anlage jedoch nicht!
Daher mach dir eine Aktion TV ohne und Tv mit und binde in die "mit" aktion die Anlage als Gerät ein, wenn du die auf Bedarf hinzufügen möchtest, wechselst du einfach von der Aktion Tv ohne in die Aktion Tv mit.
Verfasst: 20. Oktober 2009 11:06
von mtk050978
Danke für die schnelle Reaktion !
Das hört sich doch sehr sinnvoll und einleuchtend an - werde ich heute Abend testen und euch ein Feedback geben, wenn gewünscht.....
Aber nochmal zur Sicherheit:
Ich erstelle also die zweite Aktion "Fernsehen mit Sourround" - kann ich dann der FB sagen nur die Sourround anschalten und Fernseher und SAT unverändert lassen ?!?!?
Verfasst: 20. Oktober 2009 11:39
von insasse
noch mal langsam zum Mitschreiben: Richte eine neue Aktion "Fernsehen mit Sourround" ein. Die wird genau so eingerichtet wie die Aktion "Fernsehen". Zusätzlich kommt die Anlage mit in diese Aktion. Natürlich müssen die Tastenbelegungen, z. B. Lautstärke, auch entsprechend modifiziert werden.
Jetzt kann von einer in die andere Aktion gewechselt werden und das Heimkino geht entsprechend ein oder aus. Natürlich muss noch überlegt werden, wie der TV stumm geschaltet wird.
Voraussetzung ist natürlich, dass die ursprüngliche Aktion richtig eingerichtet ist, also dass die Ein-, Ausschalt- und Eingangsbefehle nicht manuell hinzugefügt wurden.
Schönen Tag noch
Verfasst: 20. Oktober 2009 13:20
... und um es noch weiter zu konkretisieren:
Die wichtige Entscheidung beim Anlegen dieser neuen Aktion "Fernsehen" (die übrigens erst nach Abschluss umbenannt wird) ist die Frage:
Welches Gerät benutzen Sie zur Lautsatärke-Regulierung?
[_] TV
[O] AVR
@ mtk050978:
Wenn Du diese Aktion fertig hast, fehlt Dir noch eine Kleinigkeit:
Der TV gibt den Ton nach wie vor aus, was er aber nicht soll.
Die einfachste Methode, das abzustellen, ist, den MUTE-Befehl nachträglich "... zu Beginn der Aktion ..." und "... beim Verlassen der Aktion ..." einzubinden.
Sollte Dein TV das MUTE-Symbol nicht nach einiger Zeit ausblenden, überlegen wir uns einen anderen Weg, den TV verstummen zu lassen.
Verfasst: 20. Oktober 2009 15:41
von mtk050978
Hallo Wolf,
danke auch Dir für deine Reaktion - das mit dem "Mute" Befehl ist mir auch eingefallen und habe dies auch gleich in meine neue Aktion miteingebunden - leider kann ich das ganze erst heute Abend testen. Habe zwar den Laptop mit dem Programm dabei, aber der Rest steht natürlich zu Hause
Habe nun also erstmal eine Aktion erstellt in der folgendes Abläuft:
SAT Reveicer wird eingeschaltet (ist i.d.R. ja schon an)
TV wird eingeschaltet -> auf AUX1 (ist i.d.R. ja schon an)
Sourround wird eingeschaltet -> Input Kanal (NEU)
TV wird auf "MUTE" geschaltet
Wenn die Aktion verlassen wird:
TV "MUTE" wird wieder abgeschaltet
Sourround wird ausgeschaltet
Ich denke so sollte es klappen......hoffentlich
mtk
Verfasst: 20. Oktober 2009 16:51
von Bäri
Das mit dem "Mute" kann schon etwas schwieriger werden....
Ich persönlich benutze die Lautsprecher des TV überhaupt nicht mehr! Die Surround Anlage klingt sowieso viel besser!
Bäri
Verfasst: 21. Oktober 2009 11:07
von mtk050978
hier also wie versprochen meine Rückinfo......
Habe also eine Aktion erstellt "Fernsehen Sourround" die identisch mit der Aktion "Fernsehen" ist.
Zudem habe ich in der neuen Aktion die Sourround Anlage einschalten lassen + AUX2 einstellen.
Der Fernseher wurde zudem auf "Mute" geschaltet.
Alles auf dei FB übertragen -> der Test kann beginnen....
Normaler Fernsehmodus betätigt -> alles okay
Umgeschaltet auf "Fernsehen Sourround" - TV und SAT laufen wie gewünscht und Fernseher schaltet auf Mute. Sourround Anlage schaltet aber nicht an, obwohl in meiner Aktion wohl alles richtig eingetragen wurde ?!?!?
Also HELP Menü der FB betätigt. Seltsamerweise konnte die FB zwar die Sourround Anlage einschalten, veränderte aber mit der Funktion den Eingangskanal des TV, hä ????????????
Irgendwann habe ich das mit dem Hilfe Menü hinbekommen - aber gespeichert hat die FB den Vorgang nicht.
Mittlerweile hatte wir es aber auch schon spät und die Lust hatte mich verlassen, habe dann mehr aus zufall zwei mal zwischen den beiden Aktion hin und her geschaltet und siehe da auf einmal ging es wie gewünscht !?!?!?!
Heute morgen nochmal getestet , läuft einwandfrei.......
Ich weiß zwar nicht wieso und warum das erst nicht funktioniert hat und dann doch, aber Hauptsache es funzt
Danke nochmal an alle die sich mit meinem Problem befasst haben !
mtk
Verfasst: 21. Oktober 2009 11:20
von Bäri
Na, ich denke mal, es läuft bis zur nächsten Aktualisierung deiner Fernbedienung. Da die Help-Taste das Problem (teilweise) gelöst hat, gehe ich davon aus, dass für deine Surround Anlage die Verzögerungszeiten (insbesondere die Einschaltverzögerung) noch nicht richtig gesetzt sind.
Bäri
Verfasst: 21. Oktober 2009 12:25
von mtk050978
Ach so, die Verzögerungszeit wurde gestern auch über das Programm schon angepasst.....
Aber wenn noch ein Fehler auftritt werde ich mich melden !
Verfasst: 22. Oktober 2009 09:58
von mtk050978
@Bäri
haben gestern aufgrund Deiner Antwort nochmal die FB aktualisiert -> funzt trotzdem alles !
Also Problem gelöst und Danke an alle für die Antworten.
Verfasst: 22. Oktober 2009 10:04
mtk050978 hat geschrieben:
Woher kommt dieser Eintrag?
Der darf dort gar nicht drinstehen, es sei denn, Du hast dort den Power-Befehl der Sourround-Anlage nachträglich eingebaut, was aber falsch ist.
Die Harmony schaltet die Anlage bei Bedarf ein und auch wieder aus.
Verfasst: 22. Oktober 2009 11:59
von mtk050978
Der Wolf ist ein Fuchs
Richtig, der Eintrag war verkehrt und hat einen Fehler verusacht da ja bereits unter "optionen" die Geräte ausgeschaltet werden die nicht benötigt werden....
Verfasst: 18. November 2009 21:05
von michor
das ist hier mein erster Beitrag bei euch und ich muss gestehen, dass meine bestellte 885 noch gar nicht angekommen ist. Ich mache mir aber jetzt schon jede Menge Gedanken, was ich wie haben möchte!
Zu diesem Thema bzgl. TV stummschalten, wenn AVR hinzukommt (denn das passiert bei mir auch des öfteren), habe ich genau das schon angedeutete "Problem", dass der TV das MUTE-Symbol nicht ausblendet. Bisher habe ich daher natürlich immer die TV-FB genommen und den TV auf Lautstärke 0 gestellt.
Wie mache ich das automatisiert mit der Harmony FB? Ist das etwa ein Problem?
Es dürfte doch die Regel sein, dass ein Fernseher das Mute-Symbol nicht entfernt, oder irre ich mich da?
Schon einmal vielen Dank vorab für alle Tipps...die ein oder andere Frage taucht sicherlich noch auf, wenn die FB erstmal bei mir ist, was wohl morgen oder Freitag der Fall sein wird!
*freu*
EDIT: Grandios...der erste Beitrag, und schon im falschen Unterforum! :-/ Rettet mich das Nutzen der Suche?
