Digicorder HD S2+ Eingangswahl
ich bin seit 2 Wochen im Besitz einer harmonie 785 und Dank Eures tollen Forums doch recht zufrieden damit.
Leider habe ich noch ein Problem mit der Eingangswahl meines Digicorder HD S2+. Die Einstellungen der beiden Eingänge TV u. Radio habe ich so vorgenommen, wie es in der Anleitung zur Konfiguration beschrieben ist. Jetzt zu meinem Problem, immer wenn der PVR zuerst eingeschaltet wird wählt er nie den richtigen Eingang, die help-Taste löst das Problem. Ist er bereits angeschalten und ich wechsele zwischen meinen Aktionen Fernsehen-Sat und Radio-Sat bzw. umgekehrt, klappt die Umschaltung. Die Harmonie Software führt mich bei der Fehlersuche zu Einschaltzeit und Eingangsverzögerung. Da der Digicorder sehr lange zum Kaltstart braucht, habe ich die Einschaltzeit bereits zwischen 9 und 15 s getestet. Auch mit den anderen Zeiten habe ich bereits herumgespielt. Ich weiß nicht mehr weiter und das häufige an- und ausschalten des Gerätes ist sicher nicht besonders gut.
Vieleicht könnt Ihr mir noch einen Tip geben, an der sog. DURATION kann es ja kaum liegen, denn einschalten läßt er sich ja.
Ich wäre für Tips sehr dankbar !
Vielen Dank im Voraus !
Stefan
Stefan
Digicorder HD S2+. Sony Bravia KDL52Z5500, PS3 slim, Sony HT-SF100
Re: Digicorder HD S2+ Eingangswahl
was heißt "sehr lange"? 15 Sekunden sind für einen PVR doch recht wenig. Die meisten Geräte brauchen wesentlich länger
Nimm dir ne Stoppuhr und teste manuell nach welcher Zeit das Gerät befehle verarbeitet
@Zimmi:
Genauso wichtig wie die Einschalt-Verzögerung (15 Sek ist definitiv zu kurz) ist es, den HDS2 immer als erstes Gerät einschalten zu lassen (Einschalt-Reihenfolge innerhalb der Aktionen).
P.S.
Bei mir steht die Einschalt-Verzögerung auf 9000msec, aber nur, weil ich kein SAT-Radio höre (also auch keine Eingangs-Umschaltung brauche).
P.S.
vielen Dank Euch beiden für eure schnelle Antwort. Dann werde ich mal stoppen. Ich hatte mich an den 9000ms orientiert und die Standardwerte von Logitech liegen ja auch noch um ein vielfaches tiefer.
DANKE
Stefan
DANKE
Stefan
so ich habe nun eine Einschaltverzögerung von 18s eingestellt, damit klappt die Eingangswahl beim Kaltstart. Allerdings schaltet sich der Digicorder manchmal nicht an obwohl er in der Einschaltreihenfolge ganz oben steht. Da hier im Forum einige für den Digicorder die DURATION beantragt haben, habe ich das auch getan. Der Logitech-Techniker riet mir erstmal die Geräteverzögerung zu erhöhen. Das verstehe ich nicht. Was hat die Geräteverzögerung für einen Einfluß, wenn der Digicorder als erster eingeschaltet wird ?
Vielen Dank für Eure Antworten !
Stefan
Stefan
Gar keinen. Die Aussage von dem ist schlicht und einfach Blödsinn.Zimmi hat geschrieben: Der Logitech-Techniker riet mir erstmal die Geräteverzögerung zu erhöhen. Das verstehe ich nicht. Was hat die Geräteverzögerung für einen Einfluß, wenn der Digicorder als erster eingeschaltet wird ?
Als Alternative zur Duration kannst Du den Power-Befehl aber auch als RAW-Befehl neu anlernen.
Damit sollte es dann auch keine Probleme mehr geben.
ich habe einen RAW-Befehl angelernt (wie in den FAQ beschrieben). Jetzt geht das Einschalten noch schlechter und das Ausschalten jetzt auch. Habe ich etwas falsch gemacht, wie lange muß ich die Originaltaste des Digicorders beim Anlernen drücken ?
Danke !
Stefan
Danke !
Stefan
Im Prinzip genausolange, wie Du die Power-Taste auf der Original-FB drücken würdest.Zimmi hat geschrieben: ich habe einen RAW-Befehl angelernt (wie in den FAQ beschrieben). Jetzt geht das Einschalten noch schlechter und das Ausschalten jetzt auch. Habe ich etwas falsch gemacht, wie lange muß ich die Originaltaste des Digicorders beim Anlernen drücken ?
"Gefühlt" würde ich sagen: 1 Sekunde sollte ausreichen.
insasse
ich würde getrennte Ein- und Ausschaltbefehle verwenden. Den alten Befehl zum Ausschalten benutzen und den neu angelernten zum Einschalten. Das muss dann aber auch so im Gerätesetup angegeben werden.
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
Hallo miteinander,
erstmal ein Riesen Lob, echt ein tolles Forum und man bekommt alles auch sehr gut in den FAQ´s beschrieben, allerdings besteht bei mir das Problem das die Fernbedienung (One) nicht den richtigen Kanal einschaltet. Deshalb habe ich auch den alten Thread nochmal hervor geholt, weil ich genau den selben Reciver habe. Ich habe ebenfalls alles so eingerichtet wie in der FAQ beschrieben und die Einschaltverzögerungszeit habe ich mittlerweile auf 30.000ms hochgestellt, aber es funktioniert immer noch nicht, nur mit der Help-Taste klappt es einwandfrei, was könnte ich noch ändern? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Also nochmal zusammengefasst:
So läuft mein HDS2 einwandfrei:
1. HDS2 unbedingt an die erste Stelle der Einschalt-Reihenfolge schieben (Achtung: SCART-Option des TV mus deaktiviert sein
Harmony FAQ | SCART-Option ändern )
2. Betriebs-Einstellungen auf "Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten" umstellen. In beiden Fällen wird der PowerToggle-Befehl eingesetzt.
3. Von der Hotline die Duration beantragen. Als Wert kann mit 1000msec in beiden Fällen gestartet werden.
Harmony FAQ | Kontakt zum Harmony-Support
Und hier meine
Verzögerungs-Werte:
Einschaltverzögerung: 9000msec (Info: Ich benutze kein SAT-Radio, es erfolgt also keine Eingangs-Umschaltung)
Tastenverzögerung: 0msec
Eingangsverzögerung: 0msec
Geräteverzögerung: 0msec
Sendewiederholung:
Steht bei mir auf "1" bei der 900, auf "0" bei der 885.
Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Harmony FAQ | SCART-Option ändern )2. Betriebs-Einstellungen auf "Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten" umstellen. In beiden Fällen wird der PowerToggle-Befehl eingesetzt.
Harmony FAQ | Kontakt zum Harmony-SupportUnd hier meine
Verzögerungs-Werte:
Sendewiederholung:
Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)CU Hans
Besten Dank für die schnelle Antwort, werde das heute Abend direkt mal so ausprobieren und dann Bescheid geben ob alles funktioniert hat.
So habe heute erst die Email von Logitech bekommen das Duration freigeschaltet wurde, voran sehe ich den das es freigeschaltet ist? Ich habe nämlich nicht die "Dauer in Mili.." Anzeige beim Anschalt- und Ausschaltbefehl, oder muss ich noch etwas runter laden oder aktualisieren? Danke schon mal für eine Antwort.
ich frag mich, wozu ich das alles sogar mit Bildern in die FAQ's geschrieben habe?mccheck82 hat geschrieben:So habe heute erst die Email von Logitech bekommen das Duration freigeschaltet wurde, voran sehe ich den das es freigeschaltet ist? Ich habe nämlich nicht die "Dauer in Mili.." Anzeige beim Anschalt- und Ausschaltbefehl, oder muss ich noch etwas runter laden oder aktualisieren? Danke schon mal für eine Antwort.
Harmony FAQ | Gerät lässt sich nicht einschalten (Duration)CU Hans
Entschuldigung, das ist eigentlich auch nicht meine Art, mir nicht alles Haar genau anzuschauen.
Wie es auch schon in den FAQ´s beschrieben steht, lag es an Logitech, die zwar geschrieben haben das die Duration frei geschaltet ist, aber in Realität war dem natürlich nicht so.
Mittlerweile hat es funktioniert mit der Duration, allerdings funktioniert die Kanalumstellung immer noch nicht. Da ich aber mittlerweile alles ausprobiert habe, was hier zur Lösung steht, werde ich mich damit wohl abfinden müssen...trotzdem vielen Dank für die Hilfestellungen!
