Umschalten HDMI Quelle bei Philips 42-PFL7403
Verfasst: 24. Oktober 2009 11:35
von hesiro
hat jemand einen Tip für mich, ich habe jetzt mehrer HDMI Geräte und habe nun schon viel versucht das er die Quelle automatisch wechselt. Es gelingt mir nicht. Es geht am TV nur das Source Fenster auch, das war es dann.
Re: Umschalten HDMI Quelle bei Philips 42-PFL7403
Verfasst: 24. Oktober 2009 11:38
gehe ins Device des TV auf der Fernbedienung und teste ob die Direktwahlbefehle für die Eingänge funktionieren.
Dann gehst du ins "Erweiterte setup und klickst dich zur Eingangswahl durch
a) wenn dein Test funktioniert hat Methode 2
b) wenn er nicht funktioniert hat nutzt Philips IMO Methode 3. Da musst du dann auch Anzahl, Art und Reihenfolge der angegebenen Eingänge kontrollieren und ggf. korrigieren
Verfasst: 30. Oktober 2009 15:15
von hesiro
std hat geschrieben:Hi
mit der Methode 2 klappt es nun.
Danke nochmal.
Verfasst: 2. Dezember 2009 22:14
von burner
falls du mal mehrere Direkte HDMI Befehle benötigst kannst du auch ein Phillips Modell der 9xxx Reihe als TV anlegen.
Dadurch bekommst du noch welche hinzu
Burner
