[525] Activity-Leuchte eliminieren
'bin jetzt Besitzer einer 525 und soweit auch ganz zufrieden.
Wie wahrscheinlich viele andere auch, nervt mich das kurz aufleuchtende Licht der Activity-Taste beim Umschalten.
Ich habe gesehen, dass man hinten am Batteriefach vier Schrauben abdrehen kann. Ist es so möglich die Fernbedienung ganz aufzubekommen? So könnte man z.B. einfach das Kabel für die Leuchte durchknippsen und abisolieren. So lange der Tastendruck dann noch funktioniert.
Oder vielleicht noch einen besseren Vorschlag?
Bei der Gelegenheit könnte ich dann auch 'mal das lose Teil aus der Harmony holen, welches darin immer durch die Gegend fliegt.
1. Harmony: 885Software: PC-Software 7.7.0
Re: [525] Activity-Leuchte eliminieren
Alohahey,
Sicher, dass das nicht der Bewegungssensor ist? Bei meiner 885 klappert's naemlich auch.cYbton hat geschrieben: Bei der Gelegenheit könnte ich dann auch 'mal das lose Teil aus der Harmony holen, welches darin immer durch die Gegend fliegt.
mein kleiner Technikfuhrpark:
- TV: Toshiba 37 RV633D
- AVR: Onkyo TXSR576
- DVD: Samsung HD 870
- DVB-C: Thomson DCI 1500K
- Licht und Strom: OFA 8300 + IT PAR 1000
... und damit dann die Garantie verlieren und wenn Du dann noch irgendwo irgendwas falsches "durchknippst" gleich die ganze Harmony schrotten.cYbton hat geschrieben: Ich habe gesehen, dass man hinten am Batteriefach vier Schrauben abdrehen kann. Ist es so möglich die Fernbedienung ganz aufzubekommen? So könnte man z.B. einfach das Kabel für die Leuchte durchknippsen und abisolieren. So lange der Tastendruck dann noch funktioniert.
Wie phyXius schon schrieb, ist das der Bewegungs-Sensor und den willst Du dann auch gleich ausbauen?cYbton hat geschrieben:Bei der Gelegenheit könnte ich dann auch 'mal das lose Teil aus der Harmony holen, welches darin immer durch die Gegend fliegt.
Denk mal drüber nach, ok?
Kabel und Lämpchen hatten wir 1982 !!!
jetzt gibt es smd & LED also aufmachen und die SMD LED auslöten !!!
was klappert wurde bereits ja oben erwähnt.
Das ist mir schon bewusst. Deshalb will ich es ja auch mit Verstand angehen.TheWolf hat geschrieben:... und damit dann die Garantie verlieren und wenn Du dann noch irgendwo irgendwas falsches "durchknippst" gleich die ganze Harmony schrotten.cYbton hat geschrieben: Ich habe gesehen, dass man hinten am Batteriefach vier Schrauben abdrehen kann. Ist es so möglich die Fernbedienung ganz aufzubekommen? So könnte man z.B. einfach das Kabel für die Leuchte durchknippsen und abisolieren. So lange der Tastendruck dann noch funktioniert.
Also immer noch die Frage: Ist es möglich die Harmony ganz aufzuschrauben?
Wenn das schon nicht sauber funktioniert, lass ich's sein und behalte die Garantie. Ganz einfach.
Ok, danke, dann wird's wohl der Bewegungssensor sein. Danke. Hätte ja auch ein Defekt sein können...
- Administrator
Hier hat Thophi sehr hübsch mit Bildern beschrieben, wie er sein 555 auseinander geschraubt hat:cYbton hat geschrieben:Also immer noch die Frage: Ist es möglich die Harmony ganz aufzuschrauben?
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... 757#p25757
Kann mir vorstellen, das es bei einer 525 ähnlich / identisch ist. Vielleicht hilft dir das.
Gab es hier schon mal den Fall, dass man eine Harmony einschicken musste? Ich habe nur von Fällen gelesen, dass man ein Austauschgerät zugesandt bekommen hat und höchsten den Batterie-/Akkufachdeckel zurücksenden musste. Deshalb sehe ich das mit dem "Garantieverlust" als nicht zu tragisch an.TheWolf hat geschrieben:... und damit dann die Garantie verlieren und wenn Du dann noch irgendwo irgendwas falsches "durchknippst" gleich die ganze Harmony schrotten.cYbton hat geschrieben: Ich habe gesehen, dass man hinten am Batteriefach vier Schrauben abdrehen kann. Ist es so möglich die Fernbedienung ganz aufzubekommen? So könnte man z.B. einfach das Kabel für die Leuchte durchknippsen und abisolieren. So lange der Tastendruck dann noch funktioniert.
Allerdings würde ich ein neues Gerät nicht manipulieren wollen, wer weiß, was dadurch dann noch alles kaput geht...
Bäri
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
Apropos Bewegungsmelder: Wie funktioniert der eigentlich resp. wie soll er funktionieren?TheWolf hat geschrieben:Wie phyXius schon schrieb, ist das der Bewegungs-Sensor und den willst Du dann auch gleich ausbauen?
Meine H555 geht manchmal einfach so an, auch wenn sie regungslos auf dem Tisch oder im Regal liegt, dafür geht sie nicht an, wenn man sie in die Hand nimmt. Dann muss ich immer Glow drücken, um die Tasten zu erkennen.
Normal?
FB: Logitech H 555, AVR: Harman/Kardon AVR 247, TV: Toshiba 32AV500P, DVD: Toshiba SD-370EKE, Sat: Topfield TF7700 HSCI an Selfsat H21D2, LS: Teufel Concept P
die 555 hat auch nur die eingeschränkte Bewegunsmelderfunktion
Sie reagiert nur wenn sie/das Display komplett abgeschaltet war, dann aber sehr empfindlich
So lange das Display in Betrieb ist ist der Melder außer Funktion
bedenke auch, wenn Du die LED "killst", dann weiste nicht mehr, ob die Harmony wirklich ein Signal sendet.
Also wenn Du eine Taste drückst, dann kannste nur noch par Handy/DigiCAM dir die IR-LED ansehen, ob sie blinkt.
Mit dem Sensor isses, wie von std. Beschreiben. Hab da auch schon mal LT zum Thema angemailt. Aber da wird eh nix (mehr) passieren. Die H5xx sind Auslaufmodelle, da werden sie sicher keine Sekunde mehr rein investieren.
