Seite 1 von 2
Brauche mal Hilfe
Verfasst: 6. Dezember 2009 13:43
von bibob
ich habe eine Harmony 885 und komme an einem prob. nicht mehr weiter.
In der Aktion Fernsehen sollen beim Einschalten alle Geräte gestartet werden. (Fernseher Samsung, Verstärker von Pioneer und Receiver von Kathrein)
Der Fernseher und der Verstärker funktionieren auch, nur bei dem PVR kome ich nicht klar.
Der PVR lässt sich mit einem Tastendruck anschalten, hat aber zum ausschalten ein Menu.
Deshalb wollte ich die Harmony so einstellen, das der PVR zusammen mit dem Fernseher und dem Verstärker gestartet werden soll und dann an bleibt.
Wie müsste ich denn da vorgehen?
Danke
bibob
Re: Brauche mal Hilfe
Verfasst: 6. Dezember 2009 13:48
funktioniert ja anscheinend
und dann an bleibt.
wann? Beim Aktionswechsel?
falls du doch ausschalten willst................Gerät-Einstellungen-Betriebseinstellungen-Getrennte Ein-/Ausschaltbefehle-es werden mehrere Befehle zum Ausschalten benötigt
Deine Frage ist mir leider nicht ganz klar geworden
Verfasst: 6. Dezember 2009 14:03
von roba
Damit der PVR mit der Harmony abgeschaltet wird, werden die Schritte zum abschalten des PVR´s, von der Gerätefernbedienung auf die Harmony übertragen, funktioniert das in den Device, werden die Befehle in die "Aktivität" übernommen
Verfasst: 6. Dezember 2009 15:56
von bibob
wenn ich im Setup vom PVR die Option "Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird" wird zwar beim Einschalten der Receiver gestartet, jedoch beim verlassen der "Fernsehaktion" versucht auszuschalten.
Das ist aber nervig, da ich dann jedesmal das ausschaltmenu bekomme vom Receiver.
Nehme ich diese Option "Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen" dann wird der Receiver nicht eingeschaltet.
Wie kann ich denn nur beim Starten der Aktion Fernsehen den Receiver einschalten, sodass er dann kein ausschaltimpuls bekommt.
Verfasst: 6. Dezember 2009 16:02
dann konfiguriere das Ausschalten doch so wie oben beschrieben das das Menü abgearbeitet wird
bei getrennten Befehlen kannst du zum Ausschalten bis zu 6 Befehle hinterlegen
da der Receiver ich denke mal am Tagesende ausgeschaltet werden soll ist das was du willst nur über große Umwege erreichbar
Verfasst: 6. Dezember 2009 16:30
von bibob
danke für die Antwort.
ich möchte den Receiver gar nicht ausschalten, lediglich einschaltem beim Systemstart.
Geht das überhaupt?
bibob
Verfasst: 6. Dezember 2009 16:45
dazu musst du ihn aber ganz am Ende auch wieder ausschalten
Verfasst: 6. Dezember 2009 23:09
von bibob
schade das mann die Fernbedienung nicht so programieren kann, das der Receiver nur Eingeschaltet werden kann, aber nicht aus.
Ich hätte noch mal eine andere Frage
Ist es möglich mit der Fernbedienung ein Makro zu programieren.
Eine abfolge von z.B. 10-20 Befehlen, die die FB selbstständig hintereinander auf einem Tastendruck ausführt.
Danke
bibob
Verfasst: 6. Dezember 2009 23:21
du kannst den Receiver ein- aber nicht ausschalten
Getrennte Ein-/Aussschaltbefehle und dann als Ausschaltbefehl irgendeinen "Müll" angeben. Z.B. "Exit"
Die Frage ist wie schaltest du den Receiver am Ende des Tages aus?
Dazu müßtest du den Receiver als "Dummy" ein 2tes Mal einrichten. Dieser Receiver bekommt "Müll" als Einschaltbefehl, aber den richtigen Ausschaltbefehl. dann bindest du den Dummy in ALLE Aktionen ein
10-20 Befehle?. Diese makros heißen bei Logitech "Sequenzen" und könne nur 5 Befehle aufnehmen. Lernst du aber RAW-Befehle an (FAQ) die mehrere Originalbefehle enthalten und integrierst diese RAW dann in die Sequenz geht auch mehr
In einen RAW-Befehl bekommt man 5-6 Originalbefehle
Verfasst: 7. Dezember 2009 00:08
von bibob
Das hängt davon ab ob ein Timer programiert ist, wenn keine Aufnahme geplant ist fahre ich den Receiver komplett runter, ansonsten dann in den Standby.
Das kann ja die Fernbedienung nicht wissen, deshalb mache ich das manuell und den rest am Ausschaltknopf.
Habe ich so gemacht und es funktioniert
Das habe ich jetzt auch hinbekommen.
Hätte ich das Forum nur schon früher entdeckt, dann hätte ich mir viele Tage experimentiern und ausprobiern sparen können!
Nochmal danke für die Hilfe!
bibob
Verfasst: 7. Dezember 2009 00:20
welchen PVR nutzt du? Gibt dieser eine Meldung aus wenn er abgeschaltet werden soll und eine Aufnahme läuft?
Aus deiner Beschreibung vermute ich das du eine Dreambox einsetzt.
Verfasst: 7. Dezember 2009 17:29
von bibob
Ich habe einen Kathrein UFS 910 mit E2 als Betriebssystem (Indien Summer)
Also eine Dream - ähnliche Software
Glaube ich nicht, zumindest ist mir das noch nicht aufgefallen.
Ich glaube aber im E2 ist das so Konfiguriert, das wenn eine Aufnahme läuft, kann mann die Box nicht runterfahren.
Das ist auch gut so, nur wenn eine Timeraufnahme programiert ist die erst am nächsten Tag, oder in den nächsten Stunden beginnt und der Receiver wird versehentlich runtergefahren, dann wäre das schon doof.
Dann schalte ich den lieber so aus, hauptsache er schaltet sich von alleine an, was ja jetzt auch geht.
bibob
Verfasst: 7. Dezember 2009 19:41
der UFS910 läuft auch mit E2?
Wenn der nicht von allein aus dem DeepSB aufwacht geht meine Lösung die ich mit der 7025 verwende natürlich nicht
Verfasst: 7. Dezember 2009 20:41
von jankees107
Der Kathrein ist normal ein- und (völlig) aus zu schalten mit dem Roten power Taste.
Das völlig AUSschalten (mit dem Roten Taste) geht nur mit der Originalen Software von Kathrein.
Mit Enigma2 geht das ausschalten nur im Menu von Enigma2!!
Während eine Aufname ist der Kathrein NICHT aus zu schalten!
Gr.
Jan
Verfasst: 7. Dezember 2009 21:24
von jankees107
Ausschalten Kathrein mit Enigma2:
1. Geräte
2. PVR (kathrein)
3. Einstellungen
4. Geräteoptionen:
"Konfiguration für dieses Gerät wiederholen"....weiter
"Ich möchte dieses Gerät ausschalten wen es nicht verwendet wird".....weiter
"Jeweils eine Taste auf der FB zum Ein- en Ausschalten"......weiter
"Zum Ein- bzw Ausschalten des Geräts sind mehrere Befehle erforderlich"....weiter
"Ich habe die Original FB nicht, aber ich weiss,.....usw"(Einschalten- PowerToggle)....weiter
"Zum Ein- bzw Ausschalten des Geräts sind mehrere Befehle erforderlich"......weiter
Für mehrere Befehle nochmals!
"Ich habe die Original FB, aber ich weiss usw"........ (Maximaal 5 Befehle).
Jetzt die Befehle eingeben (ZUM AUSSCHALTEN):
1. Menu
2. Direction up/down.
3. usw
4. usw
5. usw
Gr.
Jan
