Hi Leute,
habe ein ziemlich komisches Problem. An meiner Harmony ist eigentlich alles richtig eingestellt aber der Fehler passiert trotzdem. ich denke es ist ein Fehler in der Konfig meines Fernsehers in der Harmony Datenbank:
undzwar funktioniert die Harmony nicht richtig mit der Eingangswahl meines LG 32LX2R Fernsehers. Wenn ich von der Aktion Kabelfernsehen (Eingang: TV) in die Aktion Camera (Eingang AV3) wechseln möchte, wird jedes mal auf den Eingang AV2 gewechselt. Es wird somit die Input Taste einmal zu wenig betätigt. Mit der Help Taste kann ich das Problem dann manuell beheben. Wenn ich dann jedoch wieder in die Aktion Kabelfernsehen wechseln möchte bleibt der Eingang auf HDMI stehen es fehlt somit wieder ein Tastendruck auf die Input Taste.
Ich habe auch schon versucht den Eingang der Aktion Camera zu verändern auf den in der Reihenfolge nächstgelegenen Input. Das Hat auch funktioniert wenn ich dann aber wieder in die Aktion Kabelfernsehen möchte, wird wieder der falsche Eingang gewählt. Hat jemand eine Idee?
An meinem Fernseher wird der Eingang über eine Input Taste gewählt Diese muss mehrfach gedrückt werden dann ändert sich der Eingang. Auch nach dem einschalten bleibt der letzte Eingang gespeichert. Genau so habe ich es in der Harmony software konfiguriert aber es klappt einfach nicht.
vielen Dank
Harmony wählt nie den richtigen Eingang
Re: Harmony wählt nie den richtigen Eingang
bist Du zu 1000% sicher, dass die Liste der Eingänge in der Software mit der Liste der Eingänge am TV übereinstimmt?
Ich entnehme Deiner Beschreibung, dass Du "Methode 1" verwendest (wegen der Input-Taste).
Wenn dem so ist, dann setz mal die Eingangs-Verzögerung rauf. Wenn die auf "0" steht, heisst das, dass jeder Eingang ohne jede Verzögerung schlagartig aktiv wird, was technisch gar nicht möglich ist.
Hast Du mal kontrolliert, ob es für die Eingänge direkte Befehle gibt (schau im Device nach den Input-Befehlen und teste die).
Wenn es die gibt, dann nimm Methode 2, denn das ist die schnellste und sicherste.
also, als erstes solltest Du den Ratschlag von TheWolf beherzigen und nach Direktwahlbefehlen suchen. Methode 2 ist mit Abstand die schnellste und verlaesslichste.
Wenn's denn damit nicht hinhaut gibt's aber wahrscheinlich auch noch 'ne Loesung. Nach deiner Schilderung bist Du auf die klassische "falsche Methode 1" reingefallen. Wenn Du die Input-Taste das erste Mal drueckst kommt wahrscheinlich erst mal ein Menue und es wird noch nichts umgeschalten. Dann musst Du Methode 3 mit "Input" als ersten und zweiten Befehl und "keinen" als dritten Befehl einstellen.
Gruesse
Gruesse
genau das war es!! Ich kann es nicht glauben darauf bin ich garnicht gekommenWenn Du die Input-Taste das erste Mal drueckst kommt wahrscheinlich erst mal ein Menue und es wird noch nichts umgeschalten. Dann musst Du Methode 3 mit "Input" als ersten und zweiten Befehl und "keinen" als dritten Befehl einstellen.
Namen sind Schall und Rauch. Einfach mal alle Befehle ausprobieren und Notizen machen was sie tun. Evt. kann der Support fehlende Befehle ergaenzen.
Gruesse
Gruesse
