885 - Display summt
Verfasst: 30. Dezember 2009 17:44
von In Flames
Hi Leute,
ich habe heute eine neue Harmony 885 bekommen, nachdem ich den wackelnden Akku-Deckel mal etwas fixiert habe, viel mir das nächste Problem auf.
Sobald das Display der 885 leuchtet hört man ein Summen, zwar nicht sonderlich laut aber doch wahrnehmbar.
Auf der Ladeschale oder im Standbye ist nichts zu hören.
Ist das bei diesem Gerät normal oder sollte ich es tauschen?
MFG
Marcus
Re: 885 - Display summt
Verfasst: 30. Dezember 2009 17:55
von listener
Tauschen!
Gruesse
Verfasst: 1. Januar 2010 12:24
von Mike1509
Ich habe auch seit gesterne eine 885 und ein Frage zum Display, ist es normal dass das Display der 885 beim Laden flimmert (nur der obere blaue Balken)?
Hat mich schon ein wenig verwundert wie ich sie gestern das erste Mal aufgeladen habe.
Danke
Gruß Mike
Verfasst: 1. Januar 2010 13:10
von suke
In Flames hat geschrieben: Ist das bei diesem Gerät normal oder sollte ich es tauschen?
bei mir ist es auch nicht: Tauschen!
Verfasst: 1. Januar 2010 14:47
von In Flames
Gutes Neues,
ok ich danke euch hab bei amazon einen Tausch beantragt und die neue ist schon unterwegs.
Zusätzlich viel mir eh noch auf das die activities Taste nur nach mehrmaligen sehr festen drücken funktioniert.
Verfasst: 1. Januar 2010 17:28
von srup
Das Geräusch ist eigentlich kein Defekt, sondern man findet es bei diversen Geräten mit LCD. Tauschen bringt daher uU. nur eine geringe Verbesserung oder einfach gar keine.
Verfasst: 1. Januar 2010 17:35
von In Flames
Ich finds auch nicht massiv störend, auch wenn ich es nicht normal finde, ich habe kein Gerät mit LCD das summ!
Aber die defekte Activities Taste stört umso mehr
Verfasst: 1. Januar 2010 17:46
von srup
Dafür habe ich diverse Geräte die Summen und Fiepen, das gleicht es aus ;) Mal im Ernst, wenn Du eine Suchmaschine bemühst, wirst Du diverse Threads zu solchen Problemen finden. Die Harmony ist sogar noch recht dezent verglichen mit der Kameleon RCU. Das NT der Ladeschale fiept übrigens noch deutlich stärker als die Harmony selbst, sobald die FB voll geladen ist.
Verfasst: 2. Januar 2010 12:00
von phyXius
Alohahey,
srup hat geschrieben:Das NT der Ladeschale fiept übrigens noch deutlich stärker als die Harmony selbst, sobald die FB voll geladen ist.
Das ist mir vor kurzem auch aufgefallen. Allerdings fiept es bei mir nur, wenn die Harmony nicht in dre Ladeschale liegt. Sobald sie reingelegt wir, egal wie voll der Akku ist, hoert das Fiepen komplett auf. Ich habe deswegen eine Mail an den Support geschrieben, mal schauen was die dazu sagen.
Verfasst: 5. Januar 2010 19:34
von In Flames
Ich hab nun eine neue bekommen, die auch leicht summt, im Grunde hört mans nur wenn man sein Ohr dran hält, scheint normal zu sein und stört auch nicht weiter.
Zumindest funktioniert nun die Activities Taste und der Akkudeckel sitzt auch ohne basteleien bombenfest.
Mir ist aber bei der jetzt was aufgefallen, wenn man die Tasten Activitiers/Help/ Device drückt (nur bei denen) hört man so eine Art Tastenton, also ein "klicken" was ist das denn jetzt? War bei der alten nicht, ist das so beabsichtigt?
Verfasst: 5. Januar 2010 20:18
von no_Legend
Sagt mal benutzte man bei so kleinen Displays wirklich CCFL Röhren?
Nur so kann ich mir das Summen erklären.
Kommt doch bestimmt vom minderwertigen Inverter, der verbaut ist?
Gruß Robert
Verfasst: 6. Januar 2010 14:26
von Dago
Hallo Leute,
mein Display summt auch (wenn es an ist! :-)), ist das nun ein Grund zum umtauschen?
Also sollte ich Sie auf jeden Fall zurück schicken?
Gruß Dago
Verfasst: 7. Januar 2010 18:47
von phyXius
Alohahey,
ich habe inzwischen eine Antwortmail erhalten. Darin steht, ich solle wegen dem Displaybrummen und dem lauten Steckerbrummen (!) die Hamony im Safe-Mode booten und die Firmware neu aufspielen. Ok, hab ich gemacht, hat nix gebracht ;).
Jetzt wird das ganze weiter bearbeitet. Mal schauen was rauskommt.
Verfasst: 9. Januar 2010 10:33
von phyXius
Alohahey,
die Antwort von Logitech: Das wahrnehmbar brummende Netzteil wird ausgetauscht, bei dem Display ist es wohl normal, dass es (leise) brummt. Ist bei mir aber auch nur hoerbar, wenn ich mein Ohr auf die Harmony lege.
Also darf ich beim TV-Schauen nicht einschlafen, dann ist alles gut :D.
