Logitech PS3-Adapter - keinerlei Reaktion
Verfasst: 30. Dezember 2009 19:52
von stevi_bear
ich habe den Logitech Adapter und die Logitech One.
Der Adapter wurde im PS3-Menü erkannt, die Logitech neu programmiert.
Beim Versuch einer Bedienung erfolgt allerdings keinerlei Reaktion an der PS3.
Habe ich was falsch gemacht oder ist der Adapter einfach defekt?
Der Logitech- Support meinte, dass der Adapter evtl. defekt sei. Er wurde aber von mir neu gekauft und ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass das Pairing klappt, der Adapter aber trotzdem defekt sein soll. Der Supprt-Mensch meinte aber auch, er sei kein wirklicher Experte.
Was tun?
Danke und LG.
stevi_Bear
Re: Logitech PS3-Adapter - keinerlei Reaktion
Verfasst: 30. Dezember 2009 21:06
von stschn
Dann schau doch mal auf die Unterseite des Adapters nach der PID. Ist diese nicht LZ93775, gibt es im Zusammenhang mit Sony´s letztem Update auf 3.01 Probleme. Logitech tauscht meines Wissens die Adapter in diesem Fall aus.
Kannst aber auch probieren, die Ps3 mal kurz vom Netz zu nehmen und den Adapter neu zu pairen.
Verfasst: 31. Dezember 2009 10:05
von stevi_bear
die PID ist die von dir genannte und "Vom Netzt nehmen" bringt auch nix...
Das Problem besteht ja auch nicht im Kontakt Adapter zu PS3, sondern Adapter zu Harmony One...
Danke und LG.
Verfasst: 31. Dezember 2009 11:41
von Gallus9119
folgende Vorgehensweise sollte helfen:
:arrow: auf Harmony/Software die PS3 löschen
:arrow: PS3 und Adapter vom Netz trennen - mind. 5 Minuten
:arrow: PS3 und Adapter an Strom und anschalten
:arrow: PS3 und Adapter pairen
:arrow: auf Harmony/Software die PS3 neu einrichten
:arrow: läuft (normalerweise)
mit besten Grüßen
Dieter
Verfasst: 31. Dezember 2009 12:10
von stevi_bear
nun habe ich alles nochmal probiert.... nichts...
Eine Rückfrage:
Pairen heißt nur (wie in der Anleitung) BD-Fernbedienung registrieren.... Dann leuchtet das grüne Licht.
Kann ich im Menü der PS3 irgendwo nachschauen, ob der Adapter dann auch konstant regisitriert ist?
Evtl. ist der Adapter einfach doch defekt.
Danke nochmals und LG.
Guten Rutsch.
Verfasst: 3. Januar 2010 22:34
von Gallus9119
pairen heisst:
im Einstellungsmenü der PS3 beim Punkt - Peripheriegeräte-Einstellungen den Punkt BD Fernbedienung registrieren anwählen und dann am Adapter von Logitech den roten Knopf drücken.
Hier wird dann dem Adaptet dann eine Nummer zugewiesen und die Bedienung sollte klappen.
übrigens muss man bei der PS3 Bedienung schon genauer auf den Adapter zielen als auf verschiedene andere Geräte.
mit besten Grüßen
Dieter
Verfasst: 4. Januar 2010 21:39
von no_Legend
Ich hatte gestern auch das Problem mit dem einem neuen PS3 Adapter.
Nach dem ich aber beides vom Strom genommen habe und die Fernbedienung neu konfiguriert habe, also das Geräte gelöscht, hat es einwandfrei funktioniert warum auch immer.
Hab meines Wissen die neuste Software auf der PS3.
Gruß Robert
Verfasst: 6. Januar 2010 10:34
von stevi_bear
all das habe ich nun schon mehrfach probiert - ohne Erfol.
Ich denke, ich werde den Adapter umtauschen lassen, evtl. ist er ja wirklich defekt.
Hoffentlich klappt es dann.
Danke für die Hilfen und LG.
stevi_bear.
Verfasst: 6. Januar 2010 11:15
von spaHeld
wenn dein Adapter Die PID: LZ921BW hat, hat er eine scheinbar fehlerhafe "Firmware"...
jedenfalls wird er kostenfrei von Logitech getauscht gegen einen mit der PID: LZ93775.
Mit dem dann alles Ordnungsgemäß funktionieren sollte
MfG
Verfasst: 6. Januar 2010 12:57
von no_Legend
Tauscht Logitech den direkt aus?
Ich glaub ich hab auch den erwähnten, LZ921BW
Und wo soll man sich dann hin wenden? Einfach direkt über den Support auf der Logitech Homepage?
Gruß Robert
Verfasst: 6. Januar 2010 14:55
von spaHeld
ich hab aus der Software heraus Kontakt aufgenommen, der Umtausch hat Inklusive Abholen lassen und den Neuen geliefert Bekommen, ca. 4 Tage gedauert.
Verfasst: 6. Januar 2010 17:21
von no_Legend
Hab jetzt noch mal grade nachgeschaut.
Hab den LZ922BW.
Der scheint aber nicht mit dem Fehler behaftet zu sein.
Kann das jemand bestätigen?
Gruß RObert
Verfasst: 6. Januar 2010 22:36
von !&all
Also ich hab heute den PS3 Adapter aber mit der ID LZ93675 bekommen und der funktioniert bei mir - trotz neueste PS Update - einwandfrei.
Vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen :)
Gruß!
Verfasst: 15. Januar 2010 21:10
von Gallus9119
der "neueste" Adapter ist der LZ94165 - der funktioniert zu 100% auch mit der Slim (Erfahrungswert von 3 Benutzern)
mit besten Grüßen
Verfasst: 18. Januar 2010 10:33
von no_Legend
Habe jetzt auch ein Problem mit dem Adapter.
Es ist aber nicht nur mit dem Adapter sonder auch mit den Sony Controllern.
Es sieht bei mir Zuhause wie folgt aus:
TV schalter per Master-Slave die PS3 ein.
PS3 ist dann im Standby.
Weder da Drucken der PS taste am Original Controller, noch die Harmony kann die PS3 einschalten.
Mache ich die PS3 von Hand an, funktionieren der Controller und die Harmony auch nicht.
Schalte ich dann von Hand die PS3 wieder ein und probiere dann die Steuerung per Controller oder Harmony,
funktioniert es zu 100%.
Diese Probleme gibt es erst seit dem ich die PS3 mit der Master-Slave schalte.
Da dies auch den Controller von Sony betrifft, tippe ich auf einen Software Fehler der PS3.
Wo ich mir auch nicht sicher bin, ob die PS3 schon komplett im schalfzustand ist, wenn die Masterslave den Strom kappt?
Eventuell liegt es ja daran.
Schade das man die Ausschaltreihenfolge nicht aktiv beeinflussen kann.
Meine PS3 ist übrigen eine aus der ersten Stunde.
Also das ist das erste deutsche Modell.
Kann das verhalten jemand mit ner Slim mal nachstellen?
Gruß Robert
