ONE -Probleme bei Aktionen mit Nokia DBox 2 beim Ein/Aus
Verfasst: 1. Januar 2010 15:01
von Kolibri
wir haben seit gestern eine Harmony ONE. So, jetzt haben wir alles soweit eingerichtet, sitzen auch fast rund um die Uhr dran
Es gibt nur ein Problem bei der Aktion Fernsehen. Die Nokia D-Box 2 schaltet aus dem Standby an. Ist auch richtig.
So jetzt zum Problem, schalten wir alles dann aus, so beibt die DBox2 an und schaltet nicht auf Standby, was aber so hinterlegt ist (eigentlich).
Oder wenn man Fernsehen aktiviert hatte und alles dazu an ist, und man dann DVD gucken will also Aktion "DVD wiedergeben" wählt, soll sich alles außer die benötigten Geräte ausschalten, und was bleibt wieder an, die DBox2.
Man ich bin am verzweifeln....
Ach ja auf die Help Tast gedrückt lässt sich nach kurzer Zeit die DBox ausschalten. Dann hab ich jedoch das Problem, dass wenn ich dann die Aktion Fernsehen wieder aktiviere und alles wieder angehen sollte, die DBox2 dann auf einmal nicht mehr aus dem Standby angeht.
Grrrr... und wieder Help würd es wieder funktionieren, nur dann wenn sie sich wieder ausschalten soll bei einer anderen Aktion oder beim ausschalten von Fernsehen, geht sie wieder nicht aus...
Ich hatte die DBox2 auch schon auf "immer eingeschaltet" probiert, nur da muckt dann der Fernseher, mit den Eingängen kriegt er dann Probleme.
Hilfe, bitte um Rat, bin am verzweifeln
LG
Re: ONE -Probleme bei Aktionen mit Nokia DBox 2 beim Ein/Aus
Verfasst: 1. Januar 2010 15:27
von Just-A-Nick
Hallo Kolibri,
Du schreibst:
... schalten wir alles dann aus, so beibt die DBox2 an und schaltet nicht auf Standby, was aber so hinterlegt ist (eigentlich).
Ich nehme an, mit "
schalten wir alles dann aus" meinst Du, dass Du die Power-Off-Taste der ONE drückst.
Meinst Du mit "
was aber so hinterlegt ist", dass Du den Power-Off-Befehl der DBox auf "
-Keine-" gesetzt hast? Und wenn das "so hinterlegt ist", wo ist dann das Problem? Das würde IMHO auch erklären, warum die DBox beim Wechseln der Aktivität von "Fernsehen" auf "DVD Wiedergeben" eingeschalten bleibt (denn die ONE kennt ja den Power-Off-Befehl der DBox nicht).
Möglicherweise versteh ich aber Deine Frage nicht ganz.
Grüße,
J-A-N
Verfasst: 1. Januar 2010 15:53
von Kolibri
ja mit schalten wir alles aus meine ich den Power Knopf auf der ONE. so wie es hinterlegt ist meine ich, in der Sotware bei den Aktionen.
hier mal als Beispiel wenn ich erst die Aktion "Fernsehen" aktiviere und danach wenn alles läuft auf Aktion "Radio hören" umstelle.
hier mal die Einstellung für Aktion "Fernsehen":
Nokia D-Box2 ---> Nokia D-Box2 ist eingeschaltet
Panasonic Verstärker ---> Panasonic Verstärker ist eingeschaltet
Philips TV ---> Philips TV ist eingeschaltet
Andere ---> Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
Nokia D-Box2 ---> Nokia D-Box2 ist eingestellt auf "Tuner"
Philips TV ---> Philips TV ist eingestellt auf "EXT1"
Panasonic Verstärker ---> Panasonic Verstärker ist eingestellt auf "TV"
Hier mal für Aktion "Radio hören":
Andere ---> Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet da wird der Ferseher ausgeschaltet, jedoch die D-Box2 nicht
Panasonic Verstärker ---> Panasonic Verstärker ist eingestellt auf "Tuner"
Oder nur anderes Beispiel alle Geräte sind aus, ich drück Aktion "Fernsehen" alles geht an, dann drück ich den Power Knopf auf der Harmony alles bis auf die DBox2 geht dann aus. Die soll aber auch aus auf Standbye. Mit der Help Taste kriegt man es dann hin, jedoch geht dann bei erneuter aktivierung von "Fernsehen" die DBox2 nicht mit an.
Verfasst: 1. Januar 2010 16:23
von Just-A-Nick
geh mal auf "Geräte -> DBox -> Einstellungen -> Betriebseinstellungen anpassen -> Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird -> Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten".
Dann konfigurierst Du jeweils "Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl" mit dem entsprechenden PowerOn- bzw PowerOff-Befehl.
Dann "Geräte -> DBox -> Tasten anpassen" und die PowerOn-/PowerOff-Befehle auf Tasten legen (so nicht schon vorhanden). Ich meine jetzt wirklich "Geräte" und nicht "Aktionen".
Bevor Du dann mit den Aktionen weitermachst: FB aktualisieren und die PowerOn-/PowerOff-Befehle im Device-Modus testen. Funktioniert's da?
Grüße,
J-A-N
Verfasst: 1. Januar 2010 17:19
von Kolibri
Danke, aber das hatte ich vorher scon x mal gemacht, und hab auch immer die Taste der Original FB angelernt. Das Gerät an sich ließ sich dann gut über ONE steuern aber Aktionen eben nicht. So, jetzt hab ich mal den Befehl der Original FB Binär angelernt (Binärbefehl lernen) und was soll ich sagen, es geht jetzt die DBox2 geht jetzt immer an und aus wenn sie soll bei Aktionenwechsel und Off Schalten. Wow! Passt alles
So jetzt spinnt mein TV aber. Von Aktion "Fernsehen" und zu "Wii spielen" oder und zurück geht alles einwandfrei.
Von "Fernsehen" zu "Radio hören" und zurück auch.
Nur wenn ich auf egal von wo auf "DVD abspielen" gehe stimmt der Eingang des TVs nicht.
Wenn ich den nun über Help ändere, so wählt er danach für die nächsen Aktionen die Eingänge wieder falsch.
Verfasst: 1. Januar 2010 19:13
von 525User
Kolibri hat geschrieben:Wenn ich den nun über Help ändere, so wählt er danach für die nächsen Aktionen die Eingänge wieder falsch.
die Help-Taste wirkt nur innerhalb der Aktion, sie bereinigt nicht den "Fehler" in der Software. Welchen Tv hast du? Welche Methode nutzt du zur EIngangswahl und wie sind die Verzögerungszeiten?
Verfasst: 1. Januar 2010 19:57
von Kolibri
Unser TV ist ein Philips 32PW8609
wir nutzen die Methode 1 hab ich aber auch erst später eingestellt, haben an der Originalfernbedienung eine Taste zum durchschalten der Eingänge. Vorher war aber in der Software Methode 3 ausgewählt.
Einschaltverzögerung seht auf 4000
Tastenverzögerung auf 1000
Eingangsverzögerung auf 1000
Geräteverzögerung auf 1000
Die Eingänge wenn ich mit der original FB durchschalte sind
TUNER
EXT1
EXT2
SVHS2
EXT3
Da war vorher voreingestellt in der Harmony Software
TUNER
AV1
AV2
AV3
AV4
AV5
AV6
Ich muss doch eigtl die originalen Einstellen, oder? Aber dann geht es noch schlechter. Ist es wie es voreingestellt war, so hab ich ab drücken der Aktion "DVD abspielen" nur Probleme. Und jetzt grad macht er den Eingang den er will.
Die anderen Geräte gehen jetzt einwandfrei, nur diese blöden Eingänge schalten sich wie sie wollen.
Wäre für jeden guten Tip dankbar
LG
Verfasst: 1. Januar 2010 20:08
von Kolibri
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3728
Verwechselt die möglichen Eingangs-Befehle im Device-Modus des TV's nicht mit der Liste der Eingänge in der Eingangs-Wahl.
Kann mir das einer erklären?
Verfasst: 1. Januar 2010 20:12
von Just-A-Nick
1) Die Eingänge müssen mit denen des Geräts übereinstimmen.
2) Ich würde an Deiner Stelle
Methode 2 versuchen. Such in diesem Forum nach "Methode 2", Du findest genügend Artikel zu diesem Thema, die Dir sicher weiterhelfen.
BTW: Du schreibst:
Da war vorher voreingestellt in der Harmony Software ... Ich muss doch eigtl die originalen einstellen, oder?
Also
war es eingestellt? Oder
ist es eingestellt? Hast Du es geändert? ... Ein wenig präzisere Angaben würden da schon helfen
Beste Grüße,
J-A-N
Verfasst: 1. Januar 2010 20:26
von Kolibri
Also war es eingestellt? Oder ist es eingestellt? Hast Du es geändert? ... Ein wenig präzisere Angaben würden da schon helfen
also als ich das erste mal bei Geräte auf den TV unter Einstellungen und dann "Eingänge anpassen" gegangen bin war da Methode 3 ausgewählt und die besagten voreingestellten Eingänge, oder stehen die da immer drin... Tuner und AV1 bis AV6?
Verfasst: 1. Januar 2010 21:04
von 525User
Kolibri hat geschrieben:Die Eingänge wenn ich mit der original FB durchschalte sind
TUNER
EXT1
EXT2
SVHS2
EXT3
Genauso in der Reihenfolge und Anzahl müssen sie auch in der Software eingegeben werdenwenn du Methode 1 benutzt. In deinem Fall könnte man mal schrittweise die Eingangsverzögerung hochsetzen.
ONE Probleme Nokia DBox 2 Ein/Aus und Eingänge TV
Verfasst: 2. Januar 2010 01:28
von Kolibri
Juhuuuu Juhuuu ich hab es, funzt jetzt alles.
So EXT1 ist jetzt mein Bezugspunkt wenn man so will.
Es läuft jetzt unter Methode 2 mit den richtigen Eingängen
TUNER
EXT1
EXT2
SVHS2
EXT3
hab dann bei vielen Eingängen als Befehl "keinen", nur bei EXT3 (dafür habe ich einen Befehl erlernt der von EXT1 auf EXT3 springt) der wird für die Wii gebraucht.
Alle anderen Eingänge haben "keinen" Befehl zugeordnet.
Da lag nämlich das größte Problem.
Unser TV springt z.B. von wenn vorher EXT1 war, automatisch sobald der DVD Player angeht, auf EXT2.
Das war immer das Problem gerade bei Eingangswahl über Methode 1 (wo mit einer Taste die Eingänge durchgeschaltet werden), die ONE ist dann immer davon ausgegangen das sie einen Eingang höher schalten muss (von EXT1 auf EXT2) konnte ja nicht wissen, dass das TV das automatisch macht... so landeten wir am Anfang immer auf SVHS2 da ja automatisch auf EXT2 durch einschalten DVD Player und dann von der ONE nochmal einen Eingang höher.
So hab ich nun bei der Methode 2 allen Eingängen die entweder nicht benutzt werden oder sich selber richtig schalten "keinen" Befehl zugeordnet.
So und bei den einzelnen Aktionen wo der TV mit drin hängt hab ich als Abschluß immer, das wenn er diese Aktion beendet er einen bestimmten Befehl ausführen muss, den ich vorher angelernt habe. Der TV soll immer wieder nach EXT1 bevor eine andere Aktion gestartet wird. EXT1 ist somit mein Bezugs oder Ausgangspunkt.
Man man auf sowas muss man erstmal kommen... gäbs das www nicht das man Tips bekommt, oh je...
Jetzt wo alles einfach super toll läuft, ein geiles Teil!
LG
Verfasst: 11. Januar 2010 10:47
von knut
ich hab (unter anderem) auch das Problem, das die D Box2 von Sagem nicht ausgeht.
das hat ja was damit zu tun, das einmal "Power" die d box in Standby versetzt!?!
ein längeres halten der Powertaste schaltet die dann aus.
ich verstehe nicht ganz, wie du mit deinem Lösungsweg das erreicht hast.
Du hast doch die ein und ausgänge nur anders angesteuert...
kann da jemand was zu sagen?
ich hab die Harmony one erst seit gestern und gestern abend soweit alles super eingestellt. nur die d box 2 macht halt "probleme"
wie stelle ich denn einzelne tasten speziell ein???
hab noch ein Problem, aber dafür mach ich (falls ich hier nix finde) nen neuen thread auf.
die dbox wird mit doppeltem signal beim umschalten der sender angesteuert. das heisst ein sender hoch und er macht 2...
