(one) Maße/Abmessungen der Harmony one
Tafkar
Beitrag von Tafkar »
ich google mir langsam die Finger wund und werd nicht schlauer, also hab ich mir gedacht frag mal direkt im richtigen Forum danach : Kann mir jemand bitte freundlicherweise mal die Abmessungen der Harmony one mitteilen ?! Besonders wichtig ist die "Gesamthöhe" der FB......(Hintergrund: Will sie in eine Schublade packen, die nicht gerade hoch ist...)
Vielen Danke schonmal für die Antworten.....
CU
Tafkar
Re: (one) Maße/Abmessungen der Harmony one
hier die Masse der 900, die wegen der Farb-Tasten etwas länger als die One sein dürfte. Breite und Höhe sollten identisch sein.
Länge: 223 mm
Breite: 58 mm
Höhe: 34 mm
(alle Angaben ohne Gewähr)
Tafkar
@wolf : Besten Dank für die schnelle Antwort ! Aber ich hab´s fast befürchtet ich hab ne max. Höhe von 27 mm als wird´s leider so nicht´s. Wie siehts denn mit der 885 aus...?????
Bin von früher eigentlich ein oneforall user aber die Dinger taugen nicht´s mehr..... :x
Danke !
CU
Tafkar
1. was ist das für ne Schublade die nur 27mm hoch ist?
2. was soll die FB in der Schublade? Du willst doch deine Anlage damit bedienen
3. warum suchst du deine FB nach Beschaffenheit der Schublade aus?
Tafkar
@std : Wenn Du ein Frauchen Zuhause hast...dann weißt Du was ich meine :D
= Einerseits regen die Frauen sich auf, das heutzutage 5 Fernbedienungen "rumfliegen" , will man reduzieren dann ist eine auch schon zuviel....
...ne mal im Ernst : Hab 2 Kameleon´s gehabt und jetzt ne 7781 alle von one for all und die sind nun mal nur so ca. 2-2,5 cm hoch.....und passten wunderbar in unsere Schublade vom Wohnzimmertisch der nur ne Innenhöhe von obengenannten 27mm hat. und wenn man abends ins Bett geht...kommt die FB in die Schublade :D !
Dann sag deinem Frauchen die One muss nachts auf die Ladestation ;)
Oder nimm ne 785, die passt da rein
Tafkar hat geschrieben: Wie siehts denn mit der 885 aus...?????
Höhe: 34 mm
Ansonsten: Wie Stefan schon sagte: Harmony's gehören auf den Tisch und nicht in eine Schublade und was "Frauchen" angeht: Leg die Harmony mal so weg, dass sie lange suchen muss. :scherzkeks:
Ich wette, ab dem Tag hat die Harmony ihren Platz auf dem Tisch für immer gefunden. :ja:
Tafkar
Jungs habt ihr nen Clown gegessen :ja:
...naja muß mal schauen, habe jetzt am WE schwierige Verhandlungen vor mir :mrgreen:
Werde berichten.
Eins hab ich noch :
@wolf :
Hier gibt´s ja ne gute Aussage von Dir :
http://www.hifi-forum.de/viewthread-122-2635.html
aber das verstehe ich nicht ganz :
1. Antwort von Dir : Nachteile ist relativ. Ich persönlich vermisse bei der One die festen Farb-Tasten, die man aber in's Display legen kann.
Dann hat die One -im Gegensatz zur 885- nur max. 3 Aktiviäten pro Display-Seite ( die 885 hat davon 8 ) und die One bietet max. 6 Befehlen pro Display-Seite platz ( auch da hat die 885 derer 8 ).
= One 2 x 3 Aktivitäten mit je 6 Befehlen
885 2 x 3 Aktivitäten mit je 8 Befehlen
....richtig verstanden ?!?!?!?
Mal wieder danke.....
CU
Tafkar
885 = je 8 Aktivitäten und befehle
785 = je deren 6
One = 3 Aktivitäten, 6 Befehle
Die One hat keine festen Farbtasten, somit hat man die erste Seite schonmal (fast) weg wenn man z.B. einen PVR wie die Dreambox einsetzt bei dem Farbtasten unerläßlich sind
Dazu kommt das man Dienstprogramme gar nicht mit farbtasten verwehen kann. Diese werden aber manchmal notwendig da die vorgegebenen Aktivitäten in ihren Konfigurationsmöglichkeiten zu starr sind
Tafkar
Moin STD,
besten Dank für Deine Antwort. Jetzt brauch ich aber mal konkete Hilfe.
Also mein System besteht aus
TV - Samsung LE46A659
Sat - Topfield TF 7700 + externer HDD
DVD - Onkyo DV 406
RCV - Onkyo TX-SR 576
alles laufend an Teufel - Boxen
Bedienung z.Z. über ne one for all 7781
Ich hab alle einzelnen Systeme an einer "Funksteckdose" d.h. Master aus = alles aus beim einschalten ist´s genau andersherum : Master ein = Fernseher ein auf passenden HDMI, Sat an, Receiver an + Sub an und damit "normales" Fernsehen.
Meine Frau hat immer schwierigkeiten die einzelnen Modi´s einzustellen/ umzustellen (Musik bzw. Radio hören, DVD schauen).
Wenn ich also diese 3 Aktivitäten per Knopfdruck haben möchte (alles automatisch umstellen z.B. DVD schauen= DVD an, RCV auf DVD, Fernseher aus, Sat aus) ist´s mit der one möglich, wenn mehr Aktivitäten dann muß es eine andere sein.. (885 = 8 Stück.)
Hab ich´s richtig auf´n Schirm oder passt da was nicht ????
Das mit den farbigen Tasten nutze ich eigentlich gar nicht, im Gegenteil hab in meiner OFA teilweise Befehle überschrieben......
Tendenziell liebäugle ich mit einer 785....was meinst Du/Ihr ?!?!?
Mal wieder ein Dankeschön an die, die Antworten....
CU
Tafkar
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Beitrag von 525User »
Tafkar hat geschrieben:Ich hab alle einzelnen Systeme an einer "Funksteckdose" d.h. Master aus = alles aus beim einschalten ist´s genau andersherum : Master ein = Fernseher ein auf passenden HDMI, Sat an, Receiver an + Sub an und damit "normales" Fernsehen.
wenn die Funksteckdose auch von der Harmony übernommen soll so gilt dieses zu beachten:
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3715
Tafkar hat geschrieben:Wenn ich also diese 3 Aktivitäten per Knopfdruck haben möchte (alles automatisch umstellen z.B. DVD schauen= DVD an, RCV auf DVD, Fernseher aus, Sat aus) ist´s mit der one möglich, wenn mehr Aktivitäten dann muß es eine andere sein.. (885 = 8 Stück.)
Aktiviäten können alle mehr wobei ich jetzt nicht weiß wo die Grenzen liegen. Was std in dem vorherigen Post angegeben hat ist die Anzahl der Befehle/Aktivitäten die auf dem Display auf der ersten Seite liegen. Du kannst das Display "umblättern" und findest dort dann je nach deiner Einrichtung weitere Aktivitäten vor.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
natürlich gibt es mehr Aktivitäten
Alle 3 hier im Thread genannten Harmonys können bis zu 6 Geräte und 256 Aktivitäten verwalten
Sorry std, es sind bis zu 15 Geraete! 6 ist das Limit bei der 700, und 5 sind's bei der 515.
Gruesse
Hmmm
in meiner 785 hatte ich letztens 16geräte. Aber du hast Recht, offizielle sind es wohl 15
die hier aber bisher nicht Thema waren?
