Seite 1 von 2
Problem mit Eingangswahl
Verfasst: 2. Januar 2010 13:36
von In Flames
Hallo miteinander und Gutes Neues,
ich hab leider wieder ein kleines Problem und komme echt nicht weiter.
Und zwar habe ich ein Problem mit der Eingangswahl an meinem LG LCD (32LC51).
Ich habe es erst auf Standard gelassen also Methode 2, eigentlich funktioniert diese auch am besten, obwohl ich auf der Original FB nicht für jeden Eingang eine Taste habe sondern nur eine "Input" ich kann ich dann entweder sooft drücken bis der Eingang gewählt ist, dann wird dieser genommen oder ich drücke OK.
So ok also Methode 2 funktioniert soweit nur wählt er nie den Kanal HDMI 2 (Playstation 3) sondern immer nur HDMI 1, alle anderen Eingänge werden richtig eingestellt nur der nicht.
In der Software sind die Eingänge alle vorhanden und in der richtigen Reihenfolge.
Wenn ich Help drücke und er fragt ob HDMI 2 gewählt wurde bestätige ich nein, nachdem ich dann ein weiteres mal auf nein gedrückt habe stellt er tatsächlich auch auf HDMI 2, also funktioniert doch im Prinzip das Signal?
Jetzt habe ich es einmal mit Methode 1 probiert, ich habe ja ansich auch nur eine Taste "Input" aber da geht eigentlich garnichts, die FB schaltet alles kreuz und quer und nimmt irgendwann den falschen Kanal.
Also momentan ist er auf Methode 1 programmiert, hier die Daten:
TV
AV 1
AV 2
AV 3
Component
RGB PC
HDMI 1
HDMI 2
Einschaltverzögerung: 8000
Tastenverzögerung: 500
Eingangsverzögerung: 3000
Geräteverzögerung: 500
Vielen Dank
Re: Problem mit Eingangswahl
Verfasst: 2. Januar 2010 14:15
bleib bei Methode 2. Das ist die schnellste.
Geh mal in den Device-Modus des TV und testet alle Input-Befehle durch. Wahrscheinlich ist der InputHDMI2 falsch bezeichnet oder beinhaltet den InputHDMI1.
Wenn Du keinen direkten Input-Befehl für HDMI2 findest, kannst Du
a) ein anderes, höheres Modell Deines TV's zusätzlich einbinden und dessen Input-Befehle testen *)
b) dem Support eine Mail schicken und darum bitten, in Deinem TV den InputHDMI2 richtig zu hinterlegen
*) Hat das zusätzlich eingebundenen Modell alle Befehle, die Du suchst und funktioniert auch alles andere damit, dann schmeiss Deinen jetzigen TV komplett raus und binde den neuen TV in die Aktionen ein
Verfasst: 2. Januar 2010 14:24
von srup
Für HDMI2 gibt's keinen extra Befehl. Man kann nur mit der HDMI-Taste zwischen den Eingängen hin- und herschalten. Folgendes geht:
- Wähle einen AV-Kanal (Wichtig, da der TV bereits auf einen HDMI-Kanal stehen könnte).
- Warte
- Wähle HDMI
- Warte 5-6 Sekunden (wg. langen HDMI-Handshake)
- Wähle HDMI
Verfasst: 2. Januar 2010 14:26
von Thom
TheWolf hat geschrieben:
Das ist das der richtige Ansatz!
Verfasst: 2. Januar 2010 14:28
von In Flames
ich kann das ja nicht direkt überprüfen, da ich auf meiner Original FB ja auch keinen Knopf für die Auswahl von HDMI 2 habe, darum wundert es mich ja das alle anderen Eingänge trotzdem korrekt angesteuert werden.
Wenn ich auf Help gehe fragt er mich ja ob HDMI 2 gewählt wurde, sage ich nein schaltet er nochmal auf HDMI 1 sage ich wieder nein nimmt er den korrekten HDMI 2 Eingang
EDIT: Ich habe keine HDMI Taste
Verfasst: 2. Januar 2010 14:31
In Flames hat geschrieben:
... weil es sehr oft so ist, dass der Befehls-Umfang der Geräte den höchsten Modellen entspricht und manchmal sogar Befehle vorhanden sind, die auf keiner Original-FB hinterlegt sind.
... weil der InputHDMI1 bekannt ist und funktioniert. Der wird angewählt und danach sendet die Hilfe-Funktion wahrscheinlich einen InputNext raus und aktiviert damit den HDMI2-Eingang.
Verfasst: 2. Januar 2010 14:36
von In Flames
Ich hab mal ne E-Mail geschickt.
Aber dann erkennt doch der TV im Prinzip den HDMI 2 Befehl oder?
Weil die Help Taste schaft es nach dem zweiten mal ja?
Oder kann ich diesen HDMI Next befehl irgendwo noch mit einbauen?
Ich habe jetzt nochmal bei der Aktion PS3 diesen Schritt miteingebaut:
Sony Spielekonsole (mit DVD)
LG LCD ist eingeschaltet
Kenwood AV-Receiver ist eingeschaltet
Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
LG LCD ist eingestellt auf "HDMI2"
Kenwood AV-Receiver ist eingestellt auf "CD"
LG LG LCD "InputHDMI2"-Befehl wird gesendet an LG LCD
Das funktioniert auch, ich frag mich nur warum der das nicht gleich macht
Verfasst: 2. Januar 2010 14:42
Nö.
Wenn der Hersteller konsequent nur InputNext benutzt (auf der Original-FB), ist der Befehl unbekannt.
... weil Logitech sich sagt: Wenn es einen Eingang HDMI2 gibt, aber keinen Befehl dafür, dann senden wir HDMI1 gefolgt von InputNext und landen auf HDMI2.
Wenn Du eine zweite lernfähige FB da hast, kannst Du folgendes machen:
1. Übertrage den InputHDMI1-Befehl auf diese FB
2. Übertrage den InputNext-Befehl auf diese FB
3. Bau Dir einen RAW-Befehl (INputHDMI2-R) und lerne die beiden o.a. Befehle darin an.
Jetzt hast Du einen Quasie-Direkt-Befehl für HDMI2 mit der leichten Unschärfe, dass beim Senden erstmal HDMI1 aktiviert wird und danach dann auf HDMI2 gewechselt wird.
Verfasst: 2. Januar 2010 14:47
von In Flames
Habs jetzt mehrmals ausprobiert, der zusätzliche InputHDMI2 Befehl funktioniert.
Der schaltet nun den LCD an...sollte direkt auf HDMI2 gehen, nimmt aber HDMI 1, dann kommt der Befehl InputHDMI2 und er wählt dann auch HDMI2. Damit kann ich durchaus leben
EDIT: Zu früh gefreut, jetzt macht er garnix mehr selbst AV3 (Wii) wird nicht mehr eingestellt.
Da blickt doch keiner durch
Ich glaub ich hab irgendwas an der Verzögerungen falsch...
Verfasst: 2. Januar 2010 14:56
Langsam, jetzt verwirrst Du mich.
Du hast also einen direkten Input-Befehl für HDMI2 (getestet aus dem Device heraus), der auch funktioniert.
Nach dem Einschalten des TV's steht dieser aber erstmal auf HDMI1. Das war wahrscheinlich der Eingang, bei dem der TV abgeschaltet wurde.
Gemeinerweise gibt's bei der Methode 2 die Abfrage "Merkt der TV sich den letzten aktiven Eingang" nicht. Deshalb kommt -auch bei meinem Pio- immer wieder der letzte Eingang hoch, bevor die Eingangs-Wahl dann den korrekten Eingang schaltet.
Verzögerung: Das "riecht" nach Einschalt-Verzögerung. Ist die zu klein, gehen Befehle der Eingangs-Wahl in's Leere.
Verfasst: 2. Januar 2010 15:01
von srup
Wie oben geschrieben, die HDMI-Taste wechselt immer zwischen den beiden HDMI-Eingängen. Mit oben genannter Methode, vorausgesetzt das Timing stimmt, kann man gezielt auf HDMI2 schalten lassen. Einen HDMI2 Code kennt das Gerät nicht.
Verfasst: 2. Januar 2010 15:03
von In Flames
So also jetzt nochmal eins nach dem anderen, ich verwirr mich gerade selber *g*
Ich erklär jetzt mal den aktuellen Stand der Dinge, MOMENTAN funktoniert auch alles perfekt, nachdem ich die Einschaltverzögerung auf 10 sek. erhöht habe.
Ich habe nun die Aktion PS3:
LG LCD ist eingestellt auf "HDMI2" < Das macht er nicht automatisch!
LG LCD "InputHDMI2"-Befehl wird gesendet anLG LCD
Der letzte Befehl schaltet nun auch tatsächlich auf HDMI 2!
Drücke ich auf Wii spielen, geht er auf AV3, gehe ich wieder auf PS3 geht er erst auf HDMI1 dann greift wohl der InputHDMI2 Befehl und er geht auch auf HDMI2
Mit der Lösung bin ich natürlich zufrieden, jedoch frage ich mich warum er das nicht schon hier macht: "LG LCD ist eingestellt auf "HDMI2" , scheinbar sendet er hier den falschen Befehl?
Mir isses aber eigentlich Wurst, die aktuelle Lösung is auch ok
Verfasst: 2. Januar 2010 15:18
Wenn es -wie srup schreibt- keinen direkten HDMI-Input-Befehl gibt, sondern der vorhandene Befehl zwischen den HDMI-Eingänge umschaltet, ist das Verhalten klar:
Der TV startet auf HDMI1 (davon gehen wir jetzt mal aus).
In Deiner Aktion hast Du dies nachträglich eingesetzt:
LG LCD "InputHDMI2"-Befehl wird gesendet anLG LCD <--- das ist eigentlich der HDMI-Wechsel-Befehl
Damit wechselst Du -korrekt- von HDMI1 auf HDMI2.
Beim nächsten Start der Aktion macht die Harmony aufgrund der Eingangs-Wahl dies:
LG LCD ist eingestellt auf "HDMI2" <--- das ist auch der HDMI-Wechsel-Befehl
D.h. der bis dahin aktive Eingang HDMI2 wird gewechselt und HDMI1 ist wieder aktiv.
Danach kommt dann wieder Dein nachträglicher Befehl, der wieder den HDMI2 aktiviert.
Aber:
Wenn dem so wäre, müsste -ohne den nachträglichen Befehl innerhalb der Aktion- bei jedem Start dieser Aktion zwischen HDMI1 und HDMI2 gewechselt werden, was natürlich falsch wäre.
Also muss es einen Befehl geben, der den HDMI1 direkt und korrekt aktiviert.
Verfasst: 2. Januar 2010 15:38
von In Flames
Dein Aber verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz
Oder meinst du HDMI 2 direkt und korrekt aktiviert?
Aber was spricht jetzt gegen meine Lösung? Mir ist >bis jetzt< kein Problem damit aufgefallen.
Verfasst: 2. Januar 2010 16:14
Absolut gar nichts, solange sie läuft.
Mein "aber" beinhaltet folgende Fragen:
1. Gibt es einen direkten Inpput-Befehl für HDMI1? ja [_] nein [_]
2. Gibt es einen direkten Inpput-Befehl für HDMI2? ja [_] nein [_]
3. Schaltet der bstehende HDMI-Befehl zwischen den beiden HDMI-Eingängen um? ja [_] nein [_]
Bei dieser Konstallation der Antworten
1. Gibt es einen direkten Inpput-Befehl für HDMI1? ja [_] nein [X]
2. Gibt es einen direkten Inpput-Befehl für HDMI2? ja [_] nein [X]
3. Schaltet der bstehende HDMI-Befehl zwischen den beiden HDMI-Eingängen um? ja [X] nein [_]
käme dann mein "aber" zum tragen:
