Seite 1 von 2
Harmony One und Dreambox Deep-Standby
Verfasst: 2. Januar 2010 16:14
von Gosso15
Mit meiner Harmony One habe ich folgendes Problem: Ich habe unter Aktionen ein Profil Namens TV1 DM8000
mit folgenden Geräten eingerichtet: 1. Dreambox 8000 HD 2. TV-Gerät Samsung LE32B650 u. 3. AV-Yamaha
Receiver. Die Zusammenarbeit der Geräte beim Ein bzw. Ausschalten mit der Harmony One funktioniert
hervorragend, bis auf eine Einschränkung: Die Dreambox 8000 HD kennt einen sogenannten Standby-Modus
(ca. 26W Stromverbrauch) und einen Deep-Standby-Modus (ca. 2W Stromverbrauch). Leider schaltet die Dreambox
nur in den normalen Standby-Modus statt wie von mir gewünscht in den Deep-Standby-Modus, was einen 13-fachen
Stromverbrauch bedeutet und eine starke Wärmeentwicklung im Standby zur Folge hat. Kann mir bei diesem
Problem jemand helfen? Wenn ich die Dreambox mit der originalen Fernbedienung in den Deep-Standby-Modus schicke und
den Rest der Geräte über die Harmony One abschalte und anschließend wieder einschalte, schalten alle Geräte
korrekt zu. Auch die Dreambox 8000 aus dem Deep-Standby-Modus. Nur das Herunterfahren der Dreambox 8000 in
den Deep-Standby-Modus mit der Harmony One funktioniert nicht! Bitte helft mir. Das Problem ist sicher
relativ einfach zu lösen. Ich weiß nur nicht wie.
Mit freundlichen Grüßen Gosso15
1.Ronny@web.de
Re: Harmony One und Dreambox Deep-Standby
Verfasst: 2. Januar 2010 16:20
Gosso15 hat geschrieben: Das Problem ist sicher relativ einfach zu lösen. Ich weiß nur nicht wie.
Ich hab zwar selber keine Dream, würde das Problem aber so angehen:
Dreambox --> Betriebs-Einstellungen
--> getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten auswählen
--> Einschalten --> den bekannten Power-Befehl hinterlegen
--> Ausschalten --> es werden weitere Befehle zum Ausschalten benötigt --> hier alle die Befehle für den Deep-StandBy in der passenden Reihenfolge hinterlegen
Verfasst: 2. Januar 2010 16:24
im Newenigma²- und IMO auch im Gemini-Image kannst du einstellen wie die Dream auf einen langen tastendruck reagieren soll
Dann noch in der harmonysoftware getrennte Ein-/Ausschaltbefehle definieren und vom Support die "Duration" freischalten lassen. 1000ms sollten hier reichen
Allerdings geht die Box dann immer in DeepStandby wenn sie nicht an der Aktion beteiligt ist. Ich pers. verwende bei meiner 7025 das Plugin "EPGRefresh"
Zur voreingestellten Zeit, bei mir 0.00Uhr werden, wenn die Box im Standby ist und keine Aufnahme läuft, die EPG-Daten aktualisiert und danach die box in dem im Plugin einstellbaren Zustand versetzt (hier DeepStandby)
Sollte die Box um 0.00 nicht im Standby sein und/oder eine Aufnahme laufen wird der Status der Box alle X Minuten geprüft und dann später die Aktion durchgeführt
So kann ich dann tagsüber den normalen SB nutzen, auch wenns nicht viel Stromersparnis bringt
Verfasst: 2. Januar 2010 16:37
von Gosso15
Hallo TheWolf
Danke für den Hinweis. Auf alle Fälle ist es einen Versuch wert. Ich werde mal mein Glück versuchen. Den Harmony Support habe ich heute auch schon per E-Mail kontaktiert, die Antwort steht noch aus.
Mit freundlichen Grüßen: Gosso15
Verfasst: 2. Januar 2010 16:39
auch wenn TheWolf meistens mehr weiß als ich..................................im speziellen Fall sie dir lieber mein obiges Post an ;)
Verfasst: 2. Januar 2010 16:51
von Gosso15
Hallo std!
Ich verwende das Gemini 4.60 und dort kann ich nur einstellen, ob mit einem langen Tastendruck auf der Originalfernbedienung die Box in den Deep-Standby-Modus geht oder das komplette Ausschaltmenü angezeigt wird.
Wenn ich auf der Harmony One den Ausschalter betätige, geht sie nur in den einfachen Standby-Modus. Oder gibt es im Gemini noch eine versteckte Einstellung?? Was für eine Duration soll ich vom Support freischalten lassen?
Das EPG Refresh probiere ich auf alle Fälle mal aus. Es soll ja auch noch das Pauli und das Elektro Power Save Plugin geben, aber das hat auf meine Dreambox 8000 leider keine Auswirkungen gehabt.
Verfasst: 2. Januar 2010 16:57
genau, und hier gibst du Deepstandby an. Aber wie gesagt geht er dann immer aus wenn er nicht in einer Aktion ist, wie DVD schauen etc. Und du wartest jedesmal wieder die rd 90 Sekunden bevor du ihn wieder nutzen kannst
Die "Duration" kann dir der Support für fürs Ein-/Ausschalten aktivieren. das ist die Dauer für die der Befehl dann gesendet wird
Aber wie gesagt, nimm das EPGRefresh und alle deine Probleme sind behoben. Zumal es dir auch noch das EPG für den "Autotimer" füllt
Für uns, eine Familie aus Serienjunkies, eine Kombination von 2 unerlässlichen Plugins. Nie mehr den Start einer neuen Staffel Heroes, etc verpassen
Verfasst: 2. Januar 2010 17:02
von Gosso15
@std
OK!
Dann werde ich mal mein Glück versuchen.
Danke!
Mit feundlichen Grüßen: Gosso15
Verfasst: 3. Januar 2010 15:53
von TheDOC
Mit dem aktuellen Experimental-Image der Dreambox kann man nun auch den kurzen Tastendruck auf die Power-Taste an der Dreambox direkt mit DeepStandby belegen. Damit braucht man die "Duration"-Funktion des Supports für's direkte Runterfahren der Dreambox nicht mehr.
Ich hab bei mir alle anderen Aktionen so eingestellt, dass andere Geräte nicht abgeschaltet werden. Somit fährt die Dreambox nur runter, wenn ich die All-Off-Taste drücke. Mal gucken, ob das so bleibt, hab die Harmony noch nicht so lange. :)
Verfasst: 3. März 2010 08:32
von Goodwin
Hallo TheDOC,
hab das gleiche Problem mit einer DM8000.
Von welchem Experimental-Image sprichst Du, original DMM oder anderes?
Ich hab hier Gemini 4.7 laufen mit EPGRefresh plugin.
Merci für Infos,
G.
Verfasst: 27. Juli 2010 13:31
von cordonblue
Gosso15 hat geschrieben: ... Den Harmony Support habe ich heute auch schon per E-Mail kontaktiert, die Antwort steht noch aus.
vielleicht hat sich hier inzwischen etwas ergeben. Gibt es denn mittlerweile von Logitech eine Antwort oder welche der hier im Thread empfohlenen Lösungen hat sich bewährt? Habe auch eine Dreambox 8000 und bin gerade dabei, die Harmony einzurichten. Irgendwie würde ich die Dreambox schon gern bei Aktionen, bei denen sie nicht beteiligt ist, außen vor lassen. Wenn ich aber z.B. von DVD auf SAT schalte und ich müsste ca. 90 s auf die Dream warten, wäre das natürlich auch nicht so toll.
Noch eine zweite Frage. Ich nehme meine Geräte abends vom Strom. Wenn ich dann wieder Strom zuführe, fährt die Dream sofort hoch. Lässt sich das verhindern? Danke schon mal.
cu cordonblue
Verfasst: 27. Juli 2010 18:12
1. wie nimmt deine Dream denn auf wenn sie keinen Strom hat? ;)
2.
"StartupToStandby" oder "Electro" Plugin
3.
einfach den normalen Standby nutzen. Für Deepstandby lasse ich ab 0.00 Uhr das Plugin EPGRefresh checken ob die Box noch genutzt wird oder was aufnimmt. Ist das nicht der Fall fährt die Box in Deepstandby
Dann kannst du dir auch sparen die vom Strom zu nehmen, da braucht die so gut wie nix und kann auch was aufnehmen.
Und du brauchst die unter 2. genannten Plugins nicht. Mit der Einstellung "Auto" im Timermenü fährt sie nach einer Aufnahme auch wieder in Deepstandby
Verfasst: 27. Juli 2010 19:38
von H3rb3rt
ich hab zwar keine Dreambox aber dafür eine VU+ die auch auf Enigma basiert und ziemlich die Dreambox kopiert. Daher weiß ich, dass man mit einem Editor in den Settings den Ausschaltmodus so einstellen kann, dass er bei kurzem drücken der Power Taste in den Deepstandby fährt. Wie ihr diese Einstellung ändert solltet ihr in einem Dreambox-Forum erfahren.
Verfasst: 28. Juli 2010 15:24
von cordonblue
Hollo,
2.
std hat geschrieben: "StartupToStandby" oder "Electro" Plugin
Habe ich schon irgendwo gelesen. Wenn ich mir das recht überlege, kann die Box aber auch gleich hochfahren, denn meine erste Aktion ist meistens sowieso SAT.
3.
Hört sich gut an. Und wenn die Aufnahme irgendwann später beginnt klappt das dann auch?
std hat geschrieben: Dann kannst du dir auch sparen die vom Strom zu nehmen, da braucht die so gut wie nix und kann auch was aufnehmen.
Na ja, die Dream hängt ja nicht allein am Strom. Da gibts noch drei weitere Geräte in der Anlage und dann macht stromlos vielleicht doch irgendwann Sinn. Aber EPGRefresh finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Wie sind denn Deine Einstellungen außer "Auto"?
H3rb3rt hat geschrieben: ... dass er bei kurzem drücken der Power Taste in den Deepstandby fährt.
Das mag wohl sein, aber wenn die Box nur bei bestimmten Aktionen laufen soll, wäre Standby an dieser Stelle wohl nützlicher. Nur wenn man die ganze Anlage abschaltet, müsste sie in den DeepStandby fahren.
cu cordonblue
Verfasst: 28. Juli 2010 16:38
hatte ich oben beschrieben, kam vielleicht nicht richtig rüber. Wenn die Box im Deepstandby ist fährt sich für eine Aufnahme hoch und geht danach wieder in Deepstandby
dann versorgst du die Dream halt an deinem Schalter vorbei mit Strom. Ich hab hier auch 2 Stromkreise. Einen Dauerstrom für Drembox und Telefonanlage
Einmal geschaltet für die restl. Anlage
"Auto" bezieht sich auf die Einstellung im Timermenü. Da gibts ja die Option was die Box nach der Aufnahme tun soll
Im EPGRefresh sind die Einstellungen selbsterkärend
