Harmony 1100 mit Intertechno CMR-500
reelyator
Themenersteller - Beiträge: 28
Hallo harmonische Gemeinde!
Ich habe zu meiner Leinwand (Alphaluxx Multiformat) 2 Intertechno CMR-500 Jalousieschalter und einen passenden (433,92 Mhz) IR/Funk-Wandler gekriegt. Laut Leinwandhersteller soll mit dieser Kombination die Leinwandsteuerung über Harmony Fernbedienungen möglich sein.
Für sich funktionieren die CMR-500 an der Leinwand (mit zugehöriger Funk-FB) ohne Probleme. Druck auf EIN fährt die LW runter, erneuter Druck stoppt die LW, Druck auf AUS fährt die LW nach oben.
In der Harmony Gerätedatenbank findet man auch unter Beleuchtungssteuerung den CMR-500 von Intertechno. Im Gerätemodus finden sich dann auch Befehle mit der Bezeichnung E10 On, E10 Off.....E 80 Off auf der Harmony. Diese werden zwar vom IR/Funk-Umsetzer empfangen (LED leuchtet auf), lösen aber die CMR-500 nicht aus. Die beiden CMR-500 sind übrigens auf Familiencode A1 und A2 eingestellt.
Was mach ich da falsch? Muss ich noch irgendwelche Einstellungen beachten?? Hat vielleicht einer von euch Erfahrungen mit der selber Gerätekombination???
Vielen Dank im Voraus!
Gruß,
Torsten
Gruß,
Torsten
Panasonic PT-AE4000
Panasonic TX-58DXW904
Marantz SR7011
Marantz MM7025
Zidoo UHD 3000
Cambridge Audio Azur 851N
Cambridge Audio CXUHD
Silverstone HTPC
Eversolo DMP-A6
Re: Harmony 1100 mit Intertechno CMR-500
Edit: irgendwie kommt gar nicht rüber das ich die HAUSCODES im Quote FETT gemacht habe
reelyator
...danke für die schnelle Antwort! Vermute du willst mir damit sagen, dass ich die CMR-500 auf Familiencode E10 oder höher einstellen muss, damit das funktioniert, korrekt?
Ich hatte die CMR´s bisher auf A1 und A2 eingestellt, da mit der beiliegenden Funk-FB nur Codes A-D und 1-3 möglich sind.
Besteht auch die Möglichkeit, die Harmony-Codes auf den anderen Familiencode umzustellen?? Ich würde ungern die Codes an den CMR´s umstellen, da ich diese mittlerweile "unsichtbar" und somit schwer erreichbar hinter der LW an die Decke geschraubt habe.
Panasonic PT-AE4000
Marantz SR7011
Marantz MM7025
Zidoo UHD 3000
Silverstone HTPC
Eversolo DMP-A6
sind in der Soft wirklich nur die E-Codes eingetragen für den CMR-500?
Ansonsten kannste ja einfach mal anlegen
hersteller: Intertechno, Gerät YCT-100
da sind die Codes für A drin
reelyator
...Klasse, danke!!! Mit den YCT-100 Codes funtionierts!
Panasonic PT-AE4000
Marantz SR7011
Marantz MM7025
Zidoo UHD 3000
Silverstone HTPC
Eversolo DMP-A6
Freut mich
Viel Spaß noch!
reelyator
Eine Frage hab ich dann doch noch: Mir ist aufgefallen, dass der Schalter teilweise etwas "hakelig" auf die Bedienung mit der H1100 reagiert. Im Gegensatz zur Bedienung mit der normalen Funk-FB muss ich etwas länger auf den Button der H1100 drücken, bis der Schalter reagiert. Beim kurzem Drücken reagiert der Schalter garnich.
Hat das etwas mit den Verzögerungszeiten zu tun? Wie kann ich das korrigieren??
Panasonic PT-AE4000
Marantz SR7011
Marantz MM7025
Zidoo UHD 3000
Silverstone HTPC
Eversolo DMP-A6
den CMR kenne ich wie gesagt nicht. Meine Zwischenstecker reagieren alle 1A
mal probeweise die Anzahl der Sendewiederholungen fuer den YCT-100 erhoehen.
Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Gruesse
Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)Gruesse
Zuletzt geändert von listener am 8. Januar 2010 17:17, insgesamt 2-mal geändert.
jetzt wo listener das sagt..............................ich erinnere mich dunkel
Auch wenn es unlogisch klingt. Auch die Sendewiederholung auf "0" zu setzen könnte helfen
Gerät-->Fehlerbehebung-->Gerät reagiert nicht oder zu oft
reelyator
...ich habe mal alle Einstellungen von 0 bis 5 durchprobiert. Bei 0 und 1 überhaupt keine Reaktion (die Harmony sendet zwar, erkennbar am Aufleuchten der LED am IR/RF-Wandler, der CMR-500 reagiert aber nicht.
Bei 2, 3 und 4 funktioniert der CMR-500 zwar aber nur mit den bereits einganggs beschriebenen Problem den Button "ausreichend lange" drücken zu müssen.
Bei 5 hatte ich schon manchmal das Phänomen, dass das Relais am CMR 2x direkt hintereinander klickte und die Leinwand stehen blieb, so als ob der Befehl 2x direkt hintereinander empfangen wurde (A1On schaltet den Motor an; LW fährt runter, nochmal A1On: Leinwand bleibt stehen. A1Off fährt die LW analog nach Oben).
Könnte das nicht eher ein Duration-Problem sein? Nach meinen bisherigen Erfahrungen scheint der CMR-500 den Befehl in einer bestimmten länge zu erwarten. Wenn man zu kurz oder zu lange drück, reagiert er halt nicht.
Panasonic PT-AE4000
Marantz SR7011
Marantz MM7025
Zidoo UHD 3000
Silverstone HTPC
Eversolo DMP-A6
reelyator
...ach übrigens: Vom Leinwandhersteller habe ich den Tip gekriegt, alle Verzögerungszeiten auf 0 zu setzen. Das hat aber auch keinen Effekt.
Panasonic PT-AE4000
Marantz SR7011
Marantz MM7025
Zidoo UHD 3000
Silverstone HTPC
Eversolo DMP-A6
nee
etwas Verzögerung brauchen die Intertechno-Empfänger. 200ms Tasten- und geräteverzögerung
Die Anzahl der Wiederholungen habe ich auc "0" gesetzt
reelyator
Ich habe es jetzt auch haargenau so eingestellt.
Einschaltverzögerung = 0
Tasten- und Geräteverzögerung = 200 ms
Wiederholungen = 0
Trotzdem immer noch alles beim alten: Drückt man lange genug, reagiert der CMR-500, drückt man zu kurz oder zu lange, reagiert er nicht.
...könnte das nicht doch ein Duration-Problem sein????
Wiederholungen = 0
Panasonic PT-AE4000
Marantz SR7011
Marantz MM7025
Zidoo UHD 3000
Silverstone HTPC
Eversolo DMP-A6
insasse
Duration ist nur für die Ein- und Ausschaltbefehle. Aber wenn länger gedrückt gehalten werden muss, würde ich die Sendewiederholung etwas hoch setzen.
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
