Umschalten zwischen SAT-Radio und SAT-TV
Verfasst: 8. Januar 2010 08:53
von doggy
Erst mal ein Dankeschön an dieses super Forum!
Nun meine Frage: Ich hab einen Reciever "Schaub Lorenz 1000HD" und möchte mit dem auch SAT-Radio höhren und das auch mit der ONE steuern. Das Problem an der Geschichte ist, das bei der Reciever FB nur eine Taste für das Umschalten zwischen Radio und TV vorhanden ist.
Wie kann ich der ONE beibringen, das-wenn ich SAT-Radio hören möchte, auf Radio geschaltet wird und wenn ich TV nutzen will wieder auf SAT-TV umgeschaltet wird. Der Reciver merkt sich aber die letzte Einstellung.
Re: Umschalten zwischen SAT-Radio und SAT-TV
Verfasst: 8. Januar 2010 09:56
von Bäri
Du musst zusehen, dass die Harmony immer definierte Zustände hat. Ich würde daher den Receiver als TV definieren und in der Aktion "Radio hören" auf Radio umschalten und beim Verlassen der Aktion ihn wieder zurück auf TV schalten.
Bäri
Verfasst: 8. Januar 2010 10:22
das geht auch über die Eingangswahl im Device.
Einfach mal durchklicken bei
Device Receiver-->Einstellungen-->Eingänge anpassen
wechselt der Receiver bei jedem Druck auf die Taste den Eingang dann Methode 1, wechselt er erst auf den 2ten Druck den Eingang dann Methode 3
Dann noch definieren ob sich der Receiver beim Ausschalten den aktiven Eingang merkt oder immer mit demselben startet, fertig
BTW: in der Liste der Eingänge müssen natürlich 2 vorgenden sein. TV/Tuner und Radio. Wenn nicht die Liste anpassen
Verfasst: 8. Januar 2010 10:59
von doggy
OK - ich werde es heute Nachmittag mal probieren!
Verfasst: 8. Januar 2010 11:39
doggy hat geschrieben:OK - ich werde es heute Nachmittag mal probieren!
Schau dazu auch mal in die
Harmony FAQ |
Anleitung: Harmony-Konfiguration
Dort hab ich's zwar anhand des TechniSat beschrieben, aber das Prinzip ist identisch.
Verfasst: 8. Januar 2010 11:42
von insasse
>>so<< müsste das ungefähr aussehen. Beim Pana gibt es da das gleiche Problem.
Schönen Tag noch
Verfasst: 8. Januar 2010 11:51
insasse hat geschrieben:
Moment.
Wir reden hier über SAT-Receiver und deren Eingangs-Wahl, also nix mit "nachträglichen Befehlen" in der Aktion.
Verfasst: 8. Januar 2010 12:05
von insasse
... aber über eine Taste, die den Eingang hin und her schaltet.
Verfasst: 8. Januar 2010 12:07
insasse hat geschrieben:... aber über eine Taste, die den Eingang hin und her schaltet.
Richtig und genau
das wird in der Eingangs-Wahl des SAT-Receivers so hinterlegt.
Verfasst: 8. Januar 2010 12:14
von insasse
Also insgesamt nur eine Taste und nicht zwei.
Verfasst: 8. Januar 2010 12:23
insasse hat geschrieben:Also insgesamt nur eine Taste und nicht zwei.
Richig.
Der Befehl toggelt zwischen Tuner (TV) und Radio.
