885 --> SAT-Receiver Topfield schaltet sich nicht ein
skylink
Beitrag von skylink »
seit längerem bin ich mal wieder dabei meine Harmony neu zu konfigurieren. Man vergißt natürlich eine Menge, wenn man sich länger nicht mit der Materie beschäftigt hat.
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe mir einen neuen SAT-Receiver zugelegt. Aus diesem Grunde habe ich eine neue Aktion festgelegt, die den TV, den SAT-Receiver und den Audio-Receiver einschaltet. Leider bleibt der SAT-Receiver (Topfield 7700 HDPVR) aus. Wenn ich auf Geräte gehe kann ich ihn über den Befehl Ein/Ausschalten (Power toggle) den SAT-Receiver problemlos ein- und ausschalten. Wie bringe ich die Harmony dazu den SAT-Receiver auch bei der neuen Aktion einzuschalten?
Noch eine weitere Frage: da jetzt alle meine Geräte über den Audio Receiver (HDMI) am HDMI1 Eingang des TV (Panasonic Plasma TH42PX60E) laufen, möchte ich verhindern, dass bei einem Aktionswechsel der TV auf eine andere Quelle schaltet. Der TV soll immer auf HDMI 1 bleiben. Wie stelle ich dies ein?
Vielen Dank für Eure Hilfe
skylink :D
Gruss skylink :)
____________________________
Harmony 885 Remote + Intertechno Lightmanagement
SAT-Receiver: TF7700HDPVR & TF5000CI
Panasonic TH-42PX60EH
Onkyo TX-SR576
Mediaplayer Argosy HV675
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Re: 885 --> SAT-Receiver Topfield schaltet sich nicht ein
Beitrag von insasse »
skylink hat geschrieben:Wie bringe ich die Harmony dazu den SAT-Receiver auch bei der neuen Aktion einzuschalten?
Sind im Gerätesetup die richtigen Ein- und Ausschaltbefehle hinterlegt? Ansonsten könnte es ein Timing-Problem sein.
skylink hat geschrieben:da jetzt alle meine Geräte über den Audio Receiver (HDMI) am HDMI1 Eingang des TV (Panasonic Plasma TH42PX60E) laufen, möchte ich verhindern, dass bei einem Aktionswechsel der TV auf eine andere Quelle schaltet. Der TV soll immer auf HDMI 1 bleiben. Wie stelle ich dies ein?
Im Gerätedevice den diskreten Befehl für den Eingang suchen, im Gerätesetup Eingangswahlmethode 2, den Befehl dort hinterlegen und in den Aktionen den Eingang auswählen. Der diskrete Befehl wird vom Fernseher nicht angenommen, wenn er schon auf diesem Eingang eingestellt ist.
Der Pana verfügt auch über einen Hotelmodus, wo der Eingang beim Einschalten festgelegt werden kann. Wenn nur HDMI1 gebraucht wird, dort einstellen und für die Eingangswahl einen sinnlosen Befehl hinterlegen.
Schönen Tag noch
skylink
Hallo insasse,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich denke an einer Einschaltverzögerung kann es nicht liegen. Mein bisherigen 2 SAT-Receiver waren auch von Topfield. Mit denen klappte es auf Anhieb ohne Probleme.
Was ist gemeint mit "Sind im Gerätesetup die richtigen Ein- und Ausschaltbefehle hinterlegt" ? Wo überprüfe ich dies? Kannst Du mir da einen Tipp geben?
Was den TV angeht, vom Hotelmodus habe ich schon gehört. Ich habe auch noch den link wie man dies einstellt. Aber ich werde erst einmal Deinen Vorschlag mit dem diskreten Befehl ausprobieren. Kannst Du mir hier auch kurz auf die Sprünge helfen, wo das finde? Meinst Du vielleicht unter "Eingänge anpassen" und dann "Methode 2" wählen? Sorry ich bin wirklich lange raus aus der Programmierung.
skylink :D
Gruss skylink :)
Onkyo TX-SR576
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
skylink
So, ich hab noch einmal einiges durchgearbeitet. Mein TV wechselt jetzt nicht mehr die Quelle. Er bleibt jetzt immer auf HDMI1. Bei der Gelegenheit wurde mein TV automatisch von der Harmony Software upgedated.
Nur mein SAT-Receiver schaltet sich immer noch nicht ein und aus. Über die Helptaste funktioniert es einwandfrei. Aber danach alles beim alten. Ich habe die Einschaltzeit von 200ms (Standard) mal auf 600ms erhöht. Hat nichts gebracht und wie schon vor ein paar Tagen erwähnt, glaube ich nicht, dass es daran liegt. Ich kann mir das nicht erklären, da ja über den Ein/Ausschalt-Befehl der SAT-Receiver sich einwandfrei bedienen lässt.
Kann mir noch jemand weiterhelfen?
Gruss skylink :)
Onkyo TX-SR576
da die Help-Taste das Problem löst, haben wir ein Timing-Problem. :ja:
Daher schieb den SAT-Receiver in der Einschalt-Reihenfolge mal an die erste Stelle.
Wenn das nicht reicht, dann erhöh mal die Geräte-Verzögerung.
skylink
TheWolf hat geschrieben:Hi,
Hallo Hans,
Ist ja länger her, dass wir Kontakt hatten. Und Du hast ja schon wieder den TV gewechselt. Bis Du kein Panasonic Fan mehr :D
Bislang lief bei meiner Harmony ja alles einwandfrei, bis zum SAT-Receiverwechsel :(
Ich habe den Receiver an die erste Stelle gesetzt. Das hat nichts gebracht. Danach habe ich die Geräteverzögerung von 600ms (Standard) auf 1200ms erhöht. Auch das brachte keinen Erfolg.
Zur Info die Einschaltverzögerung ist 1000ms, Tastenverzögerung ist 0ms und die Einganhsverzögerung ist 200ms. Hast Du noch eine Idee welche Werte ich einsetzen soll?
Ein anderes Problem taucht jetzt noch auf. Seit Harmony meinen Panasonic upgedated hat, schaltet sich der TV nicht mehr ein. Erst wenn ich über die Helptaste geht funktioniert es. Liegt das auch an der Verzögerung?
Viele Grüße aus Frankreich, Ernst
Zusatz: heute morgen (13.1.) hat die Harmony den TV nicht mehr über eine Aktion eingeschaltet. Seit dem update meines Panasonics über die Remote Software funktioniert er nicht mehr richtig. Über Helptaste schon. Also auch ein Problem mit der Geräteverzögerung? Hans, weißt Du noch die Einstellungen von Deinem Pana?
Gruss skylink :)
Onkyo TX-SR576
TheWolf hat geschrieben: Ein anderes Problem taucht jetzt noch auf. Seit Harmony meinen Panasonic upgedated hat, schaltet sich der TV nicht mehr ein. Erst wenn ich über die Helptaste geht funktioniert es. Liegt das auch an der Verzögerung?
Hattest Du vorher mal die Duration freischalten lassen?
Wenn "ja", schau mal in den Betriebs-Einstellungen nach, ob die noch drin ist. Wenn nicht, lass sie Dir vom Support wieder freischalten oder geh mal auf die Suche hier im Forum: Es gibt Pana-Modelle, die die Duration inzwischen dauerhaft drin haben.
skylink
hier ein kurzer Status.
Die Duration war nicht freigeschaltet für meinen Pana. Hat vor 2 Jahren das Helpdesk direkt eingestellt. Also nicht überr Canada.
Ich bin jetzt für den TV und den SAT-Receiver den Umgang über bauähnliche Geräte gegangen.
Für meinen Panasonic habe ich den TH-PX80EU gewählt. Der ist was Funktionen und Fernbedienung angeht so gut wie baugleich. Der hat die Duration schon automatisch freigeschaltet und mit diesem Pana funktioniert es problemlos.
Für den Topfield habe ich den 5000PVR genommen und habe mir die Geräte-,Einschalt-,Tasten-und Eingangsverzögerung notiert und auf den 7700HDPVR manuell übertragen. Beide Geräte nutze die gleiche Frequenz.
Jetzt schaltet alles wie es soll :) Etwas unkonventioneller Weg, aber es klappt.
Gruss skylink :)
Onkyo TX-SR576
