885: TV-Sender im Display statt Teletext
Verfasst: 10. Januar 2010 21:33
von 885
Nachdem ich "Fernsehen" starte, ist im Display ein Menü für Teletext. Wie wechsle ich das um die bevorzugten Sender nach dem Einschalten zu sehen?
Re: 885: TV-Sender im Display statt Teletext
Verfasst: 10. Januar 2010 22:09
von phyXius
Alohahey,
willst Du, dass Du
- mit einem Tastendruck die bevorzugten Sender auf dem Display hast oder
- die bevorzugten Sender automatisch im Display erscheinen, nachdem Du die TV-Aktivitaet gestartet hast?
Bei ersterem musst Du die bevorzugten Kanaele in der Software einstellen (Aktivitaet -> bevorzugte Kanaele einrichten) und dann auf die "Media"-Taste rechts unter dem Display druecken.
Leteres geht nicht automatisch, jedenfalls nicht mit Senderlogos. Du koenntest die Sendernummern als Sequenz oder als RAW-Befehl einrichten und dann in der Aktivitaetstastaturbelegung ins Display legen, das aber wie gesagt nicht mit Logos. So habe ich das bei meiner Radio-Aktivitaet gemacht, bei der ich keine Logos brauche.
Verfasst: 10. Januar 2010 23:01
von 885
Ich meinte deine 2. Variante. Teletext verwende ich nie und der wird auch nicht korrekt angezeigt. Es "flimmert" alles. Keine Ahnung, ob das mit der FB zu tun hat, ist mir aber egal. Ich möchte einfach ein für mich sinnvolleres Menü haben, nachdem ich die Aktion Fernsehen gestartet habe. Ich habe auch nicht herausgefunden wie ich den Teletext wieder ausschalte und weiter das normale Bild sehe. Es ist schade, dass man nicht die wichtigsten Sender mit Logos nach dem Einschalten am Display haben kann. Habt ihr Vorschläge?
Verfasst: 11. Januar 2010 09:19
885 hat geschrieben:Nachdem ich "Fernsehen" starte, ist im Display ein Menü für Teletext. Wie wechsle ich das um die bevorzugten Sender nach dem Einschalten zu sehen?
Mit der 885: Gar nicht.
Die bevorzugten Sender werden erst durch Druck auf die Taste "Media" angezeigt.
Den Befehl für "Teletext" kannst Du in der Tasten-Belegung innerhalb der Aktion rauswerfen.
Verfasst: 11. Januar 2010 09:32
von phyXius
Alohahey,
885 hat geschrieben: Es ist schade, dass man nicht die wichtigsten Sender mit Logos nach dem Einschalten am Display haben kann. Habt ihr Vorschläge?
Hab ich doch geschrieben, die Sendernummern als RAW-Befehl oder als Sequenz anlegen und dann unter TV-Aktion->Tastaturbelegung->Weitere Tasten ins Display legen lassen. Dabei kann man aber keine Logos verwenden.
Ich habe mir zuerst auch gewuenscht, dass die Sender sofort nach dem Aktivitaetsstart im Display auftauchen, aber man gewoenht sich schnell daran, nach dem Aktivitaetsstart die Media-Taste zu druecken. Das geht bei mir inzwischen fast automatisch. Das ist gar nicht so schlimm, wie es zuerst erscheint
Verfasst: 11. Januar 2010 13:34
von insasse
wenn ein bestimmter Sender beim Starten eingeschaltet werden soll, können die nötigen Befehle auch an den Anfang der Aktion gelegt werden.
Schönen Tag noch
Verfasst: 11. Januar 2010 14:09
von 885
Es geht um die Eingangswahl des TV, da gibt es "terrestr. Sender", Scart1, Scart2, AV und PC. Um Sat-TV sehen zu können benötige ich den Eingang PC und der wird nicht immer beim Starten der Aktion Fernsehen eingestellt.
Verfasst: 11. Januar 2010 17:26
885 hat geschrieben:Es geht um die Eingangswahl des TV, da gibt es "terrestr. Sender", Scart1, Scart2, AV und PC. Um Sat-TV sehen zu können benötige ich den Eingang PC und der wird nicht immer beim Starten der Aktion Fernsehen eingestellt.
Standard-Fragenkatalog:
- um welchen TV handelt es sich überhaupt (Hersteller, Modell)?
- wie schaltest Du die Eingänge mit der Original-FB?
- Welche Methode hast Du gewählt?
- schafft die Hilfe-Taste es, den richtigen Eingang zu wählen?
- gibt es auf Deinem TV direkte Input-Befehle udn wenn "ja", funktionieren die?
- welche Verzögerungs-Zeiten hast Du beim TV eingestellt?
Verfasst: 11. Januar 2010 20:06
von 885
Ich stelle das Thema zurück. Die Hotline meinte, dass da eventuell eine Sequenz nicht stimmt und sie das prüfen.
