H-One Radio -> TV
MJ-OG
H-One Radio -> TV
Beitrag von MJ-OG »
Hallo Zusammen,
habe eine Frage bezüglich der H-One:
Ich habe 3 Geräte mit der One gepairt.
HDD-Receiver/Recorder
Samsung Sound System
Philips TV
Mein Receiver ist das einzige Gerät, was auf Stand-by bleibt, die anderen Geräte trenne ich immer komplett vom Strom:
Daher stellt sich bei meinem TV der AV Eingang immer auf TV. Ich gucke Fernsehen aber über HMDI1. Wenn ich den Fernseher ausschalte(nur Standby nicht vom Netz), dann behält er sich die letzten AV-Eingang!
Bei folgendem Vorgang geht etwas nicht, so wie ich es mir vorstelle.
Wenn ich TV geguckt habe und dann Radio höre schaltet er den Receiver und TV aus und schaltet bei dem Sound System auf Radio. Das funktioniert wunderbar.(TV ist dann auf Standby) Wenn ich jedoch direkt nach dem Radio hören wieder TV gucken will, stellt er sich der AV Eingang des TV's nicht auf HDMI1 sonder auf einen anderen Eingang.(Ist ja logisch, da die One denkt, der TV wäre ganz aus und somit auf AV-TV Eingang gestellt, was aber nicht stimmt da er ja im Standby-Zustand sich den letzten AV-Eingang(HDMI1) merkt und somit bei dem AV-Eingang nichts verändern müsste.
Zusammenfassend: das Problem tritt auf, wenn ich TV geguckt habe dann auf Radio schalte und danach wieder TV gucken will. Kann man das irgendwie lösen?
Ich hoffe es kann mir jmd helfen auch wenn es keine großes Problem ist. Vielen Dank!
Grüße Markus
Re: H-One Radio -> TV
MJ-OG hat geschrieben: Ich hoffe es kann mir jmd helfen auch wenn es keine großes Problem ist. Vielen Dank!
Geh mal das "erweiteret Setup" durch.
Dor tkommst Du dann irgendwann zu der Frage:
Merkt sich der TV den letzten aktiven EIngang?
Diese Frage muss mit "Ja" beantwortet werden.
MJ-OG
Beitrag von MJ-OG »
danke für die Antwort.
Die Option bringt mir aber nix, die muss ich auf "Nein" setzen, da wenn ich den TV komplett ausschalte, also vom netz trenne mit meiner Stromleistenfernbedinung merkt mein TV sich das nicht. sondern geht auf den Standard AV-Eingang. Hierbei liegt ja mein Problem...
tja
bei 2 verschiedenen Zuständen für dieselbe Aktion kann die Harmony aber nix
Lege dir den entsprechenden Befehl ins Display und greife bei Bedarf manuell ein
MJ-OG
Beitrag von MJ-OG »
meinst du in der art "TV von Radio" also, dass ich dann dieses auswähle mit der entsprechenden Konfig.?
roba
Beitrag von roba »
Ist die Eingangswahl "Methode2" probiert bzw. eingerichtet und Scart abgeschaltet, dann sollte das eingentlich funktionieren :?: :roll:
MJ-OG hat geschrieben: Hierbei liegt ja mein Problem...
Entweder die Lösung von std oder sorg dafür, dass sich Dein TV beim Verlassen einer Aktion immer in einem definierten Zustand (also Standard-AV-Eingang) befindet.
MJ-OG
Beitrag von MJ-OG »
ja so werde ich es auch machen, bei Radio vorne dran eine Aktion TV auf normal-Zustand setzen.
Danke!
