Senderliste vom Kabelreceiver automatisch anwählen
Mick-Omega
Beitrag von Mick-Omega »
mein Name ist Michael und ich habe die Harmony One noch recht frisch. Ich versuche mir die Aktion Fernsehen zu perfektionieren und bin auf ein kleines Problem gestossen. Wie Ihr sicherlich wisst, ist es bei manchen Digitalreceivern nicht möglich, die Fernsehkanäle direkt zu sortieren, stattdessen müssen Favouritenlisten angelegt werden. Da mein -billiger- Receiver aber nicht die letzte Senderliste beim Ausschalten speichert, stimmt die Kanalreihenfolge mit der ch+ und ch- Taste beim einschalten ja nicht, d.h. mal schalte ich damit alle Sender durch, mal die von mir gewünschte Favouritenliste. Ist es daher möglich die Harmony so zu programmieren, dass beim Einschalten des Kabelreceivers automatisch die von mir gewünschte Senderliste gewählt wird?
Ich würde mit ner manuellen Auswahl ja klarkommen, möchte daher meiner Freundin unnötiges Rumdrücken ersparen.
Danke fü die Hilfe,
Michael
Re: Senderliste vom Kabelreceiver automatisch anwählen
Mick-Omega hat geschrieben: Ist es daher möglich die Harmony so zu programmieren, dass beim Einschalten des Kabelreceivers automatisch die von mir gewünschte Senderliste gewählt wird?
Sofern Du die Befehle kennst, die die Sender-Liste aktivieren/auswählen, kannst Du diese nachträglich in die Aktion einfügen.
Mick-Omega
Also grob gesagt gebe ich dem Kabelreceiver nach dem Einschalten die Befehle "Favouriten, Favouriten, Exit" mit? Das soll dann die Tastendrücke simulieren?
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
ich habe das Problem bei meinem Schlafzimmerreceiver auch. Aus unerfindlichen Gründen ist manchmal nicht die Favoritenliste, sondern die normale Senderliste nach dem Einschalten vorhanden. Ich habe mir einfach eine Sequenz mit den entsprechenden Befehle zum Wechseln in die Favoritenliste auf eine Taste im Display gelegt. Wenn die Befehle an den Anfang der Aktion gelegt werden und der Receiver in 2 Aktionen benutzt wird, schaltet er diese Befehle auch bei Wechsel der Aktion durch. Da hilft dann nur ein Dummy. Sollte der Receiver nur in einer Aktion benutzt werden und die Liste bei jedem Einschalten gewechselt werden muss, können die Befehle an den Anfang der Aktion gelegt werden.
Schönen Tag noch
Mick-Omega
Dummy? Naja, so weit bin ich dann wohl noch nicht...
Habe noch zusätzlich das Problem, dass sich bei der Aktion DVD gucken der Blu-Ray-Player mit einschaltet, aber eins nach dem anderen. Eine Prozedur für Digital-TV ist da am Wichtigsten.
Aber danke schonmal!!
Mick-Omega hat geschrieben:Habe noch zusätzlich das Problem, dass sich bei der Aktion DVD gucken der Blu-Ray-Player mit einschaltet!
Passiert das mit den Original-FBs auch?
Mick-Omega
Ja, mit den originalen Fb's passiert das auch. Deswegen habe ich im DVD-Recorder "Fernbedienung 1" eingestellt und im Blu-Ray-Player "Fernbedienung 2". Scheinbar werden dann verschiedene Codes verwendet. Das muss ich nur noch der Harmony beibringen...
fuer das auf Fernbedienung 2 umgestellte Geraet im Geraetesetup der Software die Funktion "IR bestaetigen" ausfuehren. Dann sollte das alternative Codeset aktiv werden.
Gruesse
Mick-Omega
Hört sich gut an- vielen Dank!
roba
Beitrag von roba »
Die fehlenden Befehle einfach anlernen,
