Device TV ausschalten
Verfasst: 14. Januar 2010 23:12
von Mick-Omega
so langsam beiße ich mich durch die Programmierung meiner Harmony One. Ich versuche erstmal, alle Geräte anzulegen um eine Fernbedienung nach der Anderen weglegen zu können. Erst danach möchte ich mir Gedanken über Aktionen machen. Ich habe mit dem Fernseher angefangen (Panasonix TH-42PX730E) und habe die Displaytasten so konfiguriert, wie ich das möchte. Hat super funktioniert. Ich habe allerdings festgestellt, daß die ChannelUp und ChannelDown-Wippe immer ein Programm überspringt und auch die Lautstärkeeinstellung "läuft nach". Daher habe ich in der Fehlerbehebung diesen bestimmten Wert von 5 auf 3 gesetzt. Jetzt funktioniert alles.........
.....bis auf die Ausschaltung des TV!!
Also, zusammengefaßt: Ich habe keine Aktionen festgelegt, sondern nur den Fernseher als Gerät angelegt. Alles funktioniert, bis auf Power Off (die Hardware-Taste, auf dem Display würde es klappen). Drücke ich die Taste sehe ich oben auch kein Sendesignal. Mit der Hilfefunktion sehe ich das Sendesignal und die FB geht mit mir die Fehlerbehebung durch-aber der Fernseher wird nicht ausgeschaltet! Laut Hotline sollte dies aber unbedingt funktionieren. Da wird es irgendwas vom Second-Level-Support geprüft und programmiert, aber hat von Euch sonst einer irgendeinen Tipp für mich?
Danke und Gruß,
Michael
Re: Device TV ausschalten
Verfasst: 14. Januar 2010 23:18
in den Devices hat die Powertaste oben auf der FB keine Funktion. Hier kannst du nur über die Befehle im Display ausschalten
Aber spare dir die Mühe das Display in den devices anzupassen, die brauchst du hinterher eh nicht mehr. Nur ausprobieren ob alles funktioniert und dann zum nächsten Gerät
Verfasst: 14. Januar 2010 23:37
von Mick-Omega
Hallo!
Ja, das mit den Devices hast Du ja bereits in einem anderen Thread geschrieben. Aber ich verstehe dies nicht, zumal der Mensch mir vom Telefonsupport der Meinung ist, Power Off muss eigentlich auch in den Devices funktionieren. Hat es bei mir auch irgendwie am Anfang mal kurz.
Welchen Sinn hätte denn die Fehlende PowerOff-Funktion in den Devices?
Gruss,
Michael
Verfasst: 14. Januar 2010 23:43
welchen Sinn es hat weiß ich nicht.
Der Power-Button ist halt dazu gedacht ALLES auszuschalten, was er ja nur aus Aktionen heraus kann
Also die Befehle im Display benutzen, die aber (bööööse Falle) auch nicht immer funktionieren
Wenn das Gerät einen langen Tastendruck zum ein und/oder ausschalten braucht dann geht das nicht. Auch der lange Tastendruck funktioniert nur in der Aktion
Verfasst: 14. Januar 2010 23:46
von Mick-Omega
So sieht es aus:
Habe PowerOff Und TogglePowerOff aufs Display gelegt-funktioniert leider auch nicht... :-(
Werde morgen mal telefonieren.
Danke,
Michael
Verfasst: 14. Januar 2010 23:55
von Mick-Omega
Auch Sleep (Standby) geht nicht...
Verfasst: 15. Januar 2010 00:38
lege eine Aktion "Fernsehen" an, binde nur den TV ein und lege die Powerbefehle ins Display
Dann probiere alle aus. Taste auch mal länger gedrückt halten
Verfasst: 15. Januar 2010 00:57
von Mick-Omega
So,
jetzt habe ich eine Aktion angelegt. Diese habe ich "Analog-TV" genannt und greift nur auf den Fernseher zu. Trotzdem funktioniert der Powerbutton als Hardkey nicht mehr, ebensowenig funktionieren Sleep, PowerOff,PowerOffToggle als Softkeys auf dem Display....
Michael
Verfasst: 15. Januar 2010 07:54
also PowerToggle funktioniert bei meinem Panasonic einwandfrei aus der Aktivität heraus
Ich komme später nochmal vorbei
Verfasst: 15. Januar 2010 11:16
von Mick-Omega
Ja, vielen Dank!
Bin letzte Nacht noch zu einem Ergebnis gekommen: Die PowerToggle-Taste als Softkey auf dem Touchdisplay schaltet den Fernseher sowohl im Device- wie auch im Aktionsmodus sauber aus. Die Hardkey ist da ohne Funktion. Funktioniert diese Taste also nur, wenn ich mindestens zwei Geräte miteinander verknüpft habe?
Gruss,
Michael
Verfasst: 15. Januar 2010 11:51
die funktioniert in den Aktionen immer.
Schau mal unter Device TV-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen ob dort der richtige Befehl hinterlegt ist
Bei meinem Pana funktionieren da zwar auch die getrennten Ein/Aus Befehle, aber das muss bei dir ja nicht auch so sein
Verfasst: 15. Januar 2010 11:59
von Mick-Omega
Werde ich später mal versuchen, aber was stelle ich dort ein? Ich schalte den Fernseher mit einer beliebigen Zifferntaste (Programmwahl) ein und mit oder OFF-Taste aus...
Verfasst: 15. Januar 2010 12:19
Dann gib als Einschaltbefehl die Zifferntaste für den Sender ein den du bein Start haben möchtest, beim ausschalten den Befehl der aus dem Display heraus funktioniert hat
Verfasst: 15. Januar 2010 12:58
von Mick-Omega
Zum ausschalten übers Display verwende ich ja den PowerToggle. Werde das heute Abend (und wohl Nacht) ausprobieren.
Danke,
Michael
