Umschalten der Activities
Verfasst: 9. Januar 2007 11:56
von Laba
erstmal muss sich sagen das ich FB super finde. Hab sie seit drei Tagen un die default Belegung ist ja fast optimal.
Hab seit vier Jahren so eine riesen Ding von Sony RV irgendwas mit Touchscreen war zwar nicht schlecht aber ein paar Kleinigkeiten fehlten da noch.
So aber jetzt mal zwei Fragen:
Wenn ich die Aktion "Fernsehen" gestartet habe schaltet sich alles richtig ein und um und die FB ist mit dem richtigen MIX aus SAT, TV und Receiver Tasten,belegt. Jetzt hab ich mir eine zweite Aktion "Sleep" erstellt die bei den drei Geräten den Sleep Timer auf 90 Minuten einstellt.
Wenn ich aber die Aktion "Sleep" ausgeführt habe ist die optimale Belegung der Tasten wie sie beim "Fernshen" war weg. Gibt es eine möglichkeit da wieder dran zukommne ohne! die Aktion "Fernsehen" nochmal auszuführen.
Dann hab ich gestern meine Client Software von 4 auf 7 aktuallisiert und jetzt dauert das update auf die FB 4 mal so lange wie mit der alten Software ist das normal?
Georg
Verfasst: 9. Januar 2007 17:56
von Clemens
Du kannst die Tastenbelegung für Deine "Sleep" Activity selber so ändern wie Du willst!
Oder meinst Du was anderes?
Verfasst: 9. Januar 2007 18:01
du kannst auch "fernsehen" kopieren und nur die nötigen Anpassungen treffen
Verfasst: 9. Januar 2007 18:04
von Laba
Das "Sleep" Activity hab ich ja erstellt das funkioniert auch.
Wenn ich ds "Fernsehen" Activity ausgeführt habe dann hat die FB die optimale Tastenbelegung (ein Mix aus SAT Verstärker und TV) wenn ich dann aber das "Sleep" Activity ausführe ist die vorher vorhandene Tastenbelegung nicht mehr da. Das bedeutet ich muss wenn ich den Ton lauter stellen will auf den Verstärker wechseln und wenn ich das Programm umschalten will muss ich den SAT auswählen.
Ich möchte nach dem ausführen des "Sleep" Activity wieder dei Einstellung des "Fernsehen" Activity haben.
Georg
Verfasst: 9. Januar 2007 18:21
also langsam,
du siehst fern und führst "Sleep" aus. Diese Aktion stellt dir alle Geträte auf einen Sleeptimer (ich nehme mal an durch zusätzlich hinzugefügte Befehle beim Aufruf der Aktion)
Und dann? wechselst du wieder auf "Fernsehen"?. Bleibst du in "Sleep"?
Verfasst: 9. Januar 2007 18:29
von Laba
Ich kann doch dann nicht wieder auf Fernsehen wechseln dann würde ja alles wieder eingeschaltet, und damit die Timer weg, oder ?
Nachtrag, tschuldigung ich hatte deinen ersten Beitragm, mit dem kopieren nicht gelesen, das könnte funktionieren werde das nacher mal ausprobieren.
Danke
Georg
Verfasst: 9. Januar 2007 19:05
was wird denn da wieder eingeschaltet? Die Harmony schaltet den Timer doch dann nicht wieder ab?
Aber wie oben gesagt. Die Aktion kopieren und um die entsprechenden Befehle erweitern.
Verfasst: 18. Januar 2007 21:45
von Emufan
Mal 'ne evtl. ganz doofe Frage: Wie kopiere ich denn Aktionen oder Geräte?
Verfasst: 22. Januar 2007 08:30
von Emufan
Emufan hat geschrieben:Mal 'ne evtl. ganz doofe Frage: Wie kopiere ich denn Aktionen oder Geräte?
Hat hier jemand einen Tipp für mich?
Verfasst: 25. Januar 2007 13:22
Also direkt kopieren geht nicht. Du musst die Aktion/das Gerät nochmal -unter anderem Namen- anlegen bzw. definieren.
Verfasst: 25. Januar 2007 13:39
von Emufan
TheWolf hat geschrieben:Emufan hat geschrieben:Mal 'ne evtl. ganz doofe Frage: Wie kopiere ich denn Aktionen oder Geräte?
Also doch komplett neu, inkl. Tastenzuweisung, evtl. neue IR-Befehle, etc., d.h. "rein manuelles" Kopieren?
Verfasst: 25. Januar 2007 13:41
... d.h. "rein manuelles" Kopieren?
Jep ... leider.
Verfasst: 25. Januar 2007 15:24
es gab doch irgendwo einen Button "die neue Aktion soll Aktion X entsprechen" oder so ähnlich
Habs aber jetzt auf Anhieb auch nicht gefunden, weiß aber das ich es scchonmal gemacht habe
Verfasst: 25. Januar 2007 20:17
von myNickname
Du kannst auch die hotline anrufen und sie bitten, das Gerät zu kopieren. Das haben sie für mich schon gemacht (natürlich die kanadische hotline).
