Seite 1 von 2
Funktion der Tasten "Sound" und "Picture"
Verfasst: 9. Januar 2007 17:59
von winston
funktionieren bei jemanden die Tasten „Sound“ und „Picture“? Ich dachte man könnte die wie Unterebenen verwenden aber das klappt nicht (zumindest nicht sauber). Ich verwende beim TV die Mute-Taste der Harmony zum Ein- und Ausschalten. Unter TV(Sound) habe ich sie als Mute definiert. Wenn ich jetzt unter TV(Sound) Mute drücke wird der Fernseher stummgeschaltet (gut) und eine Sekunde später ausgeschaltet (schlecht).
Habe ich einen Denkfehler und die Tasten haben einen ganz anderen Sinn?
Winston
Verfasst: 9. Januar 2007 18:04
kommst du da nicht durcheinander? Warum nicht "Mute" für Mute, und für Power irgendeine die du nicht benötigst? Notfalls auch im Display (sooo oft braucht man Power ja normalerweise bei diesem Bedienkonzept nicht)
Picture und Sound sind normalerweise gedacht um entsprechende Presets des TV durchzuschalten. In wie weit die frei konfigurierbar sind weiß ich nicht, meine 525 hat diese Tasten nicht
Verfasst: 9. Januar 2007 22:04
von winston
@std,
erstmal Danke für Deine Antwort. Das mit Mute und Power habe ich jetzt lediglich zum Testen verwendet (wobei ich sagen muss, dass ich die Mute-Taste tatsächlich selten verwende). Da ich die Harmony erst seit wenigen Tagen besitze habe ich mich noch nicht mit den Feinheiten des Bedienkonzepts (bzgl. Activities) anfreunden können. Ich hoffe das kommt noch (bis jetzt habe ich noch keine vernünftige Activity hingekriegt, z.B. bei Activity "Radio hören" kommt sinngemäß der Fehler "es ist kein Gerät vorhanden welches Kanäle wechseln kann" obwohl mein Receiver sauber erkannt wurde). Da ist noch irgendwo Feintuning angesagt.
Ach so, was meinst Du mit "Presets"? Selbst wenn die Tasten primär zum Einstellen von Bild und Ton gedacht sind funktioniert es nicht. Dann hätte man (Achtung, wieder fiktives Beispiel
) z.B. den Effekt, das wenn man den Kontrast erhöht ne Sekunde später der Videotext eingeschaltet wird.
Winston
Verfasst: 9. Januar 2007 22:15
mhh,
da scheint mir dein TV wurde evtl. nicht korrekt erkannt
boah, iss das schon lang her
*grübel*
du meinst deinen AV-Receiver?
Ich weiß nichtmal ob die Aktion schon definiert war oder ich sie selber angelegt habe
War wahrscheinlcih schon vorhanden.
Aber egal. Durchlauffe die Aktionskonfiguration erneut. da kannst du doch die verwendeten Geräte und die benötigten Befehle eingeben
Verfasst: 10. Januar 2007 21:38
von mario
Ich habe das gleiche Problem.
Nach dem Umschalten in den Picture oder Sound Modus werden zwar die Befehle ausgeführt, welche ich bei dieser Aktion für Picture und Sound festegelegt habe, aber leider werden auch die Befehle ausgeführt, die auf dieser Taste im nicht-Picture oder nicht-Sound-Modus sind, eben zwei unterschiedliche Befehle hintereinander.
Das kann doch so nicht gewollt sein!
Verfasst: 11. Januar 2007 00:37
von StEVE^qSR
hi,
so wie Ich das sehe ist die Picture Funktion nicht sauber von dem anderen Modus getrennt. Mann kann nur hoffen das es da mal ein Firmware Update geben wird. Denke nicht das es so gewollt ist , das da noch andere Befehle mit ausgeführt werden.
Verfasst: 11. Januar 2007 10:26
StEVE^qSR hat geschrieben:... Denke nicht das es so gewollt ist , das da noch andere Befehle mit ausgeführt werden.
Wenn ihr das "beweisen" könnt, also wenn es reproduzierbar ist, dann nichts wie ab damit an die kanadische Hotline.
Auf ein Update (von was auch immer) zu warten ist sinnlos, weil die Befehle ja in der Datenbank hinterlegt sind und es dazu (Datenbank) keine Updates gibt.
Verfasst: 11. Januar 2007 12:41
von StEVE^qSR
hmm , jetzt bin Ich grade etwas verwirrt , sicherlich sind die Befehle in der Datenbank hinterlegt (für die einzelnen Geräte) , aber Ich würde mal sagen , das hat nichts mit dem Problem zu tun , denn die einzelnen Geräte lassen sich ja einzeln sauber steuern (Devices Taste). Wo jetzt das Problem kommt ist , wenn mann die Picture oder Sound Taste betätigt , dann soll z.b. bei der Picture Taste nur der TV angesprochen werden , aber er nimmt immer das noch mit was ich auf die Activity Tasten gelegt habe , also z.b. MENU (hab ich mir das Menu von meinem Satreceiver drauf gelegt) wenn Ich das nach der Picture taste drücke geht das Menu vom TV auf (so soll es sein) aber auch das MENU vom Satreceiver (das soll er nicht machen). Deshalb sehe Ich das nicht so das es ein Datenbank Problem ist sondern mehr ein Programier Problem , deshalb mein Gedanke an eine neue Firmware. Reproduzieren kann mann das immer wieder.
Ich hoffe mal meine Gedankengänge liegen nicht ganz falsch , aber so verstehe Ich das Prinzip dieser FB (Geräte=Datenbank , Features=Firmware).
Verfasst: 11. Januar 2007 13:20
von Gast
Hallo... ich habe das Gleiche festgestellt.
Bei den HardKeys gibt es eine Doppelbelegung (also Activity Ebene und Sound/Picture Ebene liegen übereinander, so dass beide Funktionen ausgeführt werden.)
Nur die Display Tasten werden zuverlässig gewechselt (habe mich deswegen auf diese beschränkt und die Hardkeys für Sound und Picture nicht belegt).
Die Sond/Picture Tasten sind ein extrem gutes Feature, da man so sofort nach einem Druck alle Steuerfunktionen des Soundgerätes (Also AV-Receiver) bzw. Bildgerätes (also z.B. TV) einer Activity zur Verfügung hat!
Das es beiden Hardkeys allerdings diese Doppelbelegung gibt, kann nur ein BUG sein!!!
Habe schon seit etwa 6 Monaten Ein Supportticket darüber lau
Verfasst: 22. Januar 2007 14:08
von Gast
Scheint aber keinen Dort zu interessieren.
Genau das oben Beschrieben Problem wurde mir als Fehler bestätigt und sollte nach einem Update korrigiert werden.
Ich warte jetzt schon 6 Monate und werde bei nachfragen immer nur vertröstet.
Vielleicht sollten noch mehrere Support tickets öffnen, damit gemerkt wird, das hier eine Funktion genutzt werden möchte es baer nicht geht.
Verfasst: 22. Januar 2007 14:09
von Gast
Habe schon seit etwa 6 Monaten Ein Supportticket darüber laufen
Re: Habe schon seit etwa 6 Monaten Ein Supportticket darüber
Verfasst: 23. Januar 2007 18:18
von winston
Gast hat geschrieben:Habe schon seit etwa 6 Monaten Ein Supportticket darüber laufen
Aha, das ist ja sehr interessant. Diese Sound und Picture-Tasten sind doch der einzige Unterschied zur 525, oder? Mit anderen Worten die rd. 30 Euro Aufpreis kann man sich sparen.
Danke + Gruß
Winston
Verfasst: 24. Januar 2007 09:40
von mario
Ich habe zum Thema folgende Antwort vom Logitech-Support erhalten:
"Wir haben das Problem auf einen Programmierungsfehler auf der Harmony Homepage zurückgeführt. Die Programmierer sind am korrigieren des Problems. Dieses benehmen wird in der nächsten Aktualisieren der Software behoben werden. Die nächste Aktualisierung der Software wird ende Februars durchgeführt." [...]
Klingt ein wenig nach schlecht übersetzem Textbaustein. Nunja, mal abwarten...
Das kann man so nicht sagen. Insbesondere die Qualität des Gehäuses (kein "knarzen") sowie die m. E. bessere Beleuchtung (Farbe) ist durchaus ein Mehrwert.
Verfasst: 31. Januar 2007 10:00
von flojung
Ich hab das gleiche Problem mit der Sound Taste und hoffe, dass das Problem beim nächsten Software-update behoben wird.
Für mich sind nämlich allein diese beiden Tasten den Aufpreis zur 525 wert. Die Idee ist, dass man mit diesen Tasten in jeder Activity in einen anderen Modus umschalten kann, bei mir ist das z.B. die Steuerung meines AV Receivers (Sound-Taste). Ich spiele ständig an den Klangeinstellungen und der Lautstärke der 6 Lautsprecher rum. Ich hab das Steuerkreuz für den Sound Modus ensprechend belegt und muss deshalb nicht immer in den Device Modus umschalten.
Wie gesagt, die Idee ist genial, hoffen wir, dass Logitech das noch sauber programmiert.
Grüße Florian
Verfasst: 1. Februar 2007 11:39
von vuffiraa
Hatte das selbe Problem und habe auch diesen Textbaustein aus Kanada bekommen.
Es gibt auch
http://forums.logitech.com/logitech/boa ... 24183#M606 einen Thread dazu, leider Englisch.
Also heißt es warten bis ende Februar und hoffen
