[785] Kanalwahl an TV Sharp LC-42X20E
olel
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Beitrag von olel »
nachdem ich vom Weihnachtsmann eine Harmony 785 unter den Baum gelegt bekommen habe, habe ich mich nun endlich mal an die Einrichtung gemacht. Dabei treten noch einige Probleme auf, die ich nun mal mit eurer Hilfe versuchen will zu lösen.
Das erste Problem ist die Wahl der Eingangsquelle bei meinem TV (Sharp LC-42X20E). Man kann bei dem Gerät mit einer Taste die Kanäle nacheinander durchgehen oder mittels Quellentaste + Ziffer direkt eine Eingangsquelle wählen. Insgesamt hat der TV 9 Eingänge (TV und Ext 1 bis Ext 8). In der Konfiguration habe ich eingestellt, dass die Kanäle durch wiederholtes Wählen der Quellentaste durchgegangen werden und dass der TV sich den letzten Kanal merkt.
Nun ist es aber so, dass bei der Aktion "Fernsehen" nie der richtige Kanal beim TV gewählt wird, sondern der zuvor eingestellte immer ausgewählt bleibt. Das gilt sowohl, wenn ich zuvor mittels Harmony die Aktion "DVD" gewählt hatte und der Eingang des TVs entsprechend auf DVD steht, als auch wenn ich den Eingang mittels TV-Fernbedienung vorher ändere.
Vermutlich ist es so, dass sich die Harmony merkt auf welchem Kanal der TV steht und dies nicht "ausliest". Deshalb bringt ihn ein Eingreifen mittels TV-Fernbedienung sicher durcheinander. Aber warum funktioniert es auch nicht, wenn vorher DVD mittels Harmony ausgewählt wurde?
Grüße,
Ole
fraleb
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Re: [785] Kanalwahl an TV Sharp LC-42X20E
Beitrag von fraleb »
Ich habe auch einen Sharp und stand bis vor 2 Tagen vor dem gleichen problem.Die Lösung ist du musst bei der Eingangswahl die 2. Methode auswählen und deine Eingänge mit den "InputVideo" Befehlen, belegen.
Lies dazu folgendes,
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =15#p37154
olel
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Beitrag von olel »
Vielen Dank, hat funktioniert! Schnelle und kompetente Hilfe - ich liebe Foren! :D
fraleb
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Bitte gern geschehen. :)
Könnte man solche Lösungen nicht als Sticky anheften ?
Fakt ist nunmal, und es würde mich wundern wenn das nur bei Sharp TVs so ist, das wenn man eine Taste zum aufrufen und wechseln der Kanäle hat, eine andere mit der man bestätigen kann aber nicht muss, es probleme mit der Eingangswahl am TV gibt.
Die Logitech Software sieht für so eine Fernbedienung nur die Methode 1 o. 3 vor und daran scheiterts wohl letzendlich.
Man versucht stundenlang alles mögliche, gibt mal die 1. mal die 3. Methode vor, obwohl die Lösung mit der 2. Methode so einfach ist und vorallem in Minuten erledigt ist, wenn man sie weiß.
Das würde sicher einigen Leuten ne Menge an Zeit und Nerven ersparen.
Natürlich gibt es die Suchfunktion, nur wenn ich nicht weiß wonach ich suchen muss wirds auch schwehr den Thread zu finden.
Wäre halt mal ein Vorschlag von mir und hätte mir ne Menge Zeit und Ärger erspart :)
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
fraleb hat geschrieben:Könnte man solche Lösungen nicht als Sticky anheften ?
das steht ja eigentlich schon in den FAQ's in der Anleitung: Harmony-Konfiguration.
Es ist nicht nur bei Sharp-TV's so. Vielleicht würde dort ein Hinweis genügen, erst die Methode 2 zu testen. Dann schreiben wir uns nicht jedes Mal die Finger wund. :D
Schönen Tag noch
olel
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Beitrag von olel »
Die Anleitung habe ich gelesen und bin danach vorgegangen, aber den Hinweis, trotzdem wenn irgendmöglich immer Methode 2 zu wählen, habe ich da so nicht rauslesen können. Generell schienen mir da einige Abweichungen zwischen Handbuch und meiner Software-Version (7.6) vorhanden zu sein, die aber nicht so gravierend waren.
olel hat geschrieben:Die Anleitung habe ich gelesen und bin danach vorgegangen, aber den Hinweis, trotzdem wenn irgendmöglich immer Methode 2 zu wählen, habe ich da so nicht rauslesen können.
Doch, indirekt steht das da schon. :ja:
a) zuerst jeden Befehl im Device testen --> damit stellst Du sicher, dass überhaupt Befehle für Methode 2 existieren, denn das ist beileibe nicht immer so.
b) Dort steht auch: Methode 2 benutzt für jeden einzelnen Eingang einen direkten Befehl, um diesen Eingang sofort zu aktivieren. Mit ein wenig Überlegung kommt man drauf, das diese Methode dann die schnellste sein muss.
Würden wir jetzt dort immer Methode 2 empfehlen, wären sehr viele User sauer, weil die bei ihrem TV eben nicht funktioniert (und würden einen Sticky fordern, der z.B. Methode 3 als "die" Methode bezeichnet :wink: )
olel
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Beitrag von olel »
Vielleicht kann man die Beschreibung trotzdem noch ein bisschen optimieren. Ich habe auf meiner TV-Fernbedienung halt nur eine Taste mit der ich die Inputs nacheinander durchschalten kann und keine Tasten zur direkten Auswahl (geht halt nur über den Umweg Quellentaste + Ziffer). Daraus hatte ich abgeleitet, dass Methode 2 für mich nicht in Frage kommt. Vielleicht kann man das noch klarer formulieren.
olel hat geschrieben: Vielleicht kann man das noch klarer formulieren.
Ok, ok, ich hab die Anleitung einwenig überarbeitet. :ja:
a) weitere Schritte nach dem Anlegen der Geräte
b) Hinweis auf die Methode 2 als die schnellste Methode
Schau bitte mal rein, ob's so passt.
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Hallo TheWolf,
ich hatte da mehr an einen Hinweis gedacht, dass diese direkten (diskreten) Befehle oft nicht auf der Original-FB vorhanden sind und ein zusätzlicher Service von LT für einige Geräte ist.
Schönen Tag noch
insasse hat geschrieben: ich hatte da mehr an einen Hinweis gedacht, dass diese direkten (diskreten) Befehle oft nicht auf der Original-FB vorhanden sind ...
... und deshalb der konkrete Hinweis in der Anleitung, alle Befehle mit der Harmony zu testen. :ja:
insasse hat geschrieben: ... und ein zusätzlicher Service von LT für einige Geräte ist.
Falsch.
Diese Befehle stammen von "höheren" Geräten des Geräte-Herstellers, die aber meist auf allen seinen Geräten funktionieren.
Sofern der Hersteller keine direkten Befehle hat, kann auch Logitech da nichts machen.
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
TheWolf hat geschrieben:... und deshalb der konkrete Hinweis in der Anleitung, alle Befehle mit der Harmony zu testen. :ja:
Ich verstehe das. Ein Neuling auch? :D
TheWolf hat geschrieben:Falsch.
Nicht ganz. LT stellt sie ja zur Verfügung und nicht der Hersteller. Und mal ein wenig Lob kann ja nicht so verkehrt sein. :D
TheWolf hat geschrieben:Sofern der Hersteller keine direkten Befehle hat, kann auch Logitech da nichts machen.
Ist mir auch klar, deshalb ja:
insasse hat geschrieben:für einige Geräte ist.
Klar. Warum nicht, sofern der Neuling lesen kann.
Wieder falsch. Logitech stellt die Datenbank zur Verfügung. Aber ohne die IR-Befehle der Hersteller (oder von mir aus auch: der User) wäre sie schön übersichtlich ... und leer. :mrgreen:
... und jetzt? Sollen wir jeden "Sonderfall" und jede "Abweichung" auch noch beschreiben?
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Ich will doch nicht feilschen. War nur ein Vorschlag.
olel
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Beitrag von olel »
Also ich hätte mit dieser Anleitung immer noch Methode 1 gewählt, da ich davon ausgegangen bin, dass mein TV keine Direktwahl-Möglichkeit hat. In der Anleitung steht ja, dass ich nur Methode 2 wählen kann, wenn meine Original-FB mehrere Tasten für die direkte Wahl hat. Diese hat die FB nicht, sondern nur eine Kanalwahltaste. Ich kann aber mit Kanalwahltaste + Ziffer eine direkte Quelle wählen.
Darauf gekommen, dass man auch direkt einen Kanal auswählen kann, bin ich dann auch deshalb, weil die Logitech-Software die Methode 2 vorausgewählt hatte.
Vielleicht sollte man das im Handbuch so formulieren, dass man nicht zwingend jeweils Tasten für die direkte Wahl braucht, sondern dass es einen Befehl dafür geben muss (der dann sowas wie VideoInput oder so heißt).
Auf jeden Fall soll das alles hier keine Kritik sein, sondern nur ein Verbesserungsvorschlag. Finde die Arbeit mit der Anleitung echt super!
