ich habe mehrere Funksteckdosen, die einzelne Geräte, wie z.B. TV, DVD, Satreceiver, usw. bei Bedarf mit den entsprechenden Aktionen, ein- bzw. ausschalten sollen.
Die Steckdosen sollen also mehr oder weniger die Power on/off - Funktion der Geräte übernehmen.
Soll ich einfach den Power on/off Code der Steckdose mit dem Power on/off Code des entsprechende Gerätes ersetzen, oder geht das irgendwie anders besser?
Wie würdet Ihr das am sinnvollsten programmieren?
LG Jörg
Funksteckdosen - logistische Frage
Re: Funksteckdosen - logistische Frage
ich würde erst einmal nicht jedes Gerät an eine separate Funkdose hängen
Da viele Geräte heutzuage im Standby unter 1W verbrauchen ziehen die Funksteckdosen im Zweifel sogar mehr Strom
FAQ zur Verwendung einer Funksteckdose als Hauptschalter geht wahrscheinlich noch heute Online (abgesehen davon das ich das hier schon mehrfach haarklein erklärt habe
Jörg
Themenersteller - Beiträge: 4
1. Harmony: One2. Harmony: 555
Hi Stefan,
ja, das hatte ich schon gelesen, aber es handelt sich dabei um den FS20-Manager von Hansi, der bis zu 32 Geräte über eine I2C-Bus Relaiskarte schalten kann.
Da es auch recht viele Geräte sind, würde ich die doch ganz gerne einzeln schalten.
Und - ein wenig Programmierspaß soll ja auch noch dabei sein.
Da der FS20-Manager immer in Betrieb ist, habe ich da keinen zusätzlicher Stromverbrauch. Mit Standby bin ich recht vorsichtig, da vor noch nicht all zu langer Zeit bei Verwandten von mir ein TV, das im Standby stand, ein halbes Haus abgebrannt hat.
Aber trotzdem danke für die Antwort.
LG Jörg
LG Jörg
du kannst in den Betriebseinstellungen des gerätes auf getrennte Ein-/Ausschaltbefehle einstellen
Dort kannst du dann jeweils bis zu 6 Befehle hinterlegen
Brauchst du noch eine Pause zwischen Stromzufuhr und dem Geräteeinschaltbefehl. Da bin ich mir grad nicht sicher ob das auch an dieser Stelle möglich ist
Wenn nicht dann hast du ein Problem, weil du für jeden Stromschaltbefehl einen Dummy brauchst. Das bringt dich natürlich schnell an die maximal mögliche Anzahl an Geräten die die H verwalten kann
Edit: ich meinte auch nicht die ganze Anlage im Standby zu lassen wenn sie nicht genutzt wird. Dann schalte ich meine Anlage auch ab. Aber sie läuft halt als ganzes über einen Hauptschalter, nicht jedes Gerät einzeln
Ein kurzer "Einwand" dazu:Jörg hat geschrieben: Mit Standby bin ich recht vorsichtig, da vor noch nicht all zu langer Zeit bei Verwandten von mir ein TV, das im Standby stand, ein halbes Haus abgebrannt hat.
Du schaltest also alle StandBy-Geräte ab, um auch einen Brand zu vermeiden. So weit so gut.
Um das zu erreichen, lässt Du aber genau die gleiche Anzahl von anderen Geräte (FS20-Manager, Funksteckdosen) unter "Volldampf" laufen.
Das heisst für mich: Den Teufel mit Belzebub austreiben.
Um Brandgefahr vorzubeugen benutze ich seit ewigen Zeiten schlicht und einfach Rauch-Melder.
Ui,TheWolf hat geschrieben:Jörg hat geschrieben:Um Brandgefahr vorzubeugen benutze ich seit ewigen Zeiten schlicht und einfach Rauch-Melder.
Rauchmelder verhindern Brände, bzw. die Brandgefahr? Das wusste ich noch nicht.
SCNR.
Mario, der endlich mal die RM auspacken und anbringen sollte... :-/
