Seite 1 von 2
Xbox 360 einschalten!
Verfasst: 24. Januar 2010 11:35
von B0tt0mline
Hallo!
Ich hab mir ne Harmony 1000 gekauft und dank eurem FAQ funktioniert soweit auch alles ganz ok (auch das mit der duration und dem panasonic plasma 8) ).
Aber meine Xbox lässt sich einfach nicht einschalten...über die hilfefunktion aber schon...gibts da auch ne möglichkeit für duration oder so? Was könnte ich sonst probieren? Ausschalten lässt sie sich auch nicht (bzw nur über die hilfe...)
Danke! :D
Re: Xbox 360 einschalten!
Verfasst: 24. Januar 2010 11:36
B0tt0mline hat geschrieben: Aber meine Xbox lässt sich einfach nicht einschalten...über die hilfefunktion aber schon...gibts da auch ne möglichkeit für duration oder so? Was könnte ich sonst probieren? Ausschalten lässt sie sich auch nicht (bzw nur über die hilfe...
Wenn die Hilfe das Problem löst, hast Du ein Timing-Problem.
Erhöh mal die Geräte-Verzögerung in dem betroffenen Gerät.
Verfasst: 24. Januar 2010 11:41
von B0tt0mline
einschaltverzögerung oder geräteverzögerung? soll ich den wert hinaufsetzen? um wieviel ca?
Danke
Verfasst: 24. Januar 2010 11:52
B0tt0mline hat geschrieben:einschaltverzögerung oder geräteverzögerung? soll ich den wert hinaufsetzen? um wieviel ca?
Geräte-Verzögerung, da die Power-Befehle offenbar blockiert werden, weil erst Befehle an andere Geräte gesendet werden.
:!: Bevor Du an die Verzögerungen gehst, schieb die XBOX mal an die erste Stelle der Einschal-Reihenfolge in der Aktion. Manchmal reicht das schon aus.
Klappt das nicht, erhöh den Wert der Geräte-Verzögerung in 1000msec-Schritten.
Reduzieren kannst Du später immer noch, wenn alles läuft.
Verfasst: 24. Januar 2010 12:05
von B0tt0mline
in der geräteeinstellung war es auf nummer 1...
so, bin schon bei 3500ms, mal schaun ob es jetzt geht :twisted:
bis wieviel soll ich ca gehen? also gibts nen wert den ihr empfehlen würde?
bei 3500 hat sich noch immer nichts getan, probiere jetzt mal 8500...
Verfasst: 24. Januar 2010 12:19
B0tt0mline hat geschrieben: bei 3500 hat sich noch immer nichts getan, probiere jetzt mal 8500...
... das sollte locker reichen.
Leg Dir doch mal eine neue Aktion an, in der nur die XBOX drin ist.
Wenn die sich darüber auch nicht einschalten lässt, solltest Du die XBOX mal löschen und neu einbinden.
Verfasst: 24. Januar 2010 12:21
von B0tt0mline
nein, es funktioniert einfach nicht...ich merke wie die harmony funkt (weil die led am tv erst später leuchtet), aber es funktioniert nicht...
was kann ich noch machen? :oops: :cry:
Verfasst: 24. Januar 2010 12:23
B0tt0mline hat geschrieben: was kann ich noch machen? :oops: :cry:
Siehe meine Antwort direkt über Deiner.
Verfasst: 24. Januar 2010 12:26
von B0tt0mline
TheWolf hat geschrieben:
wie meinst du nur die xbox? auch ohne tv? momentan sind in der aktion nur xbox und fernseher :!:
Verfasst: 24. Januar 2010 12:31
B0tt0mline hat geschrieben: wie meinst du nur die xbox? auch ohne tv?
Genau das.
Damit schliessen wir aus, dass die XBOX als Gerät schon nicht reagiert.
Verfasst: 24. Januar 2010 13:04
von B0tt0mline
Genau das.
naja, das funktioniert so nicht, ich muss doch zumindest den tv als wiedergabegerät einstellen, sonst kann ich das aktionssetuo nicht beenden?
edit: jetzt hats plötlich so funktioniert, ohne dass ich etwas verstelle..also mit den alten einstellungen...
an was kann das liegen?
Verfasst: 24. Januar 2010 13:07
B0tt0mline hat geschrieben: naja, das funktioniert so nicht, ich muss doch zumindest den tv als wiedergabegerät einstellen, sonst kann ich das aktionssetuo nicht beenden?
Es geht doch erstmal um das Ein- und Ausschalten.
Wenn das sauber klappt, kommt der TV mit rein.
Verfasst: 24. Januar 2010 13:13
von B0tt0mline
hmm, leider kann ich keine aktion nur für die xbox anlegen, ich kann wenn dann über den device manager das ein und ausschalten probieren, meinst du das??
das komische ist, dass es mittlerweile manchmal geht und manchmal nicht....
Verfasst: 24. Januar 2010 13:22
B0tt0mline hat geschrieben: hmm, leider kann ich keine aktion nur für die xbox anlegen, ich kann wenn dann über den device manager das ein und ausschalten probieren, meinst du das??
Doch, kannst Du.
Nennt sich "Dienstprogramm".
B0tt0mline hat geschrieben: das komische ist, dass es mittlerweile manchmal geht und manchmal nicht....
Moment, dann sind wir ja schon einen Schritt weiter.
Dann solltest Du Dich weiter mit den Verzögerungs-Zeiten beschäftigen.
Verfasst: 24. Januar 2010 13:25
von B0tt0mline
also vorerst mal vielen dank für deine mühe und hilfe!
mittlerweile hab ich auch im device modus herumgespielt, da geht alles!
einschalten lässt sie sich nun auch, aber ausschalten über den gesamt power off eben nicht...
gibts da ne möglichkeit das zu ändern?
