Leinwand Cinescreen 4 lässt sich nicht Steuern
Themenersteller - Beiträge: 12
Wohnort: Essen1. Harmony: 8852. Harmony: EliteSoftware: PC-Software 7.7.0
habe mir die Harmony 885 zugelegt. Leider funktioniert die bedienung der
Leinwand nicht. Trotz lernen via Infrarot über die originalfernbedienung
passiert nichts. Woran kann das liegen ??
Vielen Dank im vorraus.
Gruss
Sebastian
Gruss
Sebastian
Sony KDL75W 855c
Epson TW600 Beamer
Cinescreen 4 Leinwand
Wetek.Play
Playstation 3
Onkyo TX-NR808
So, hab gerade 1 std. mit dem Support telefoniert !!!
Fazit: Sehr nette Leute mit viel geduld und Zeit für jedes Problem mit der
Fernbedienung. Alle Probleme wurden behoben.
Für die Funktion der Leinwand musste Ich die binärbefehle einlesen und
schon ging es !!!
schon ging es !!!
Sony KDL75W 855c
Epson TW600 Beamer
Wetek.Play
Playstation 3
Onkyo TX-NR808
ich hab genau dasselbe Problem ; hab schon den Support kontaktiert aber leider ohne Erfolg bislang - ich muß zum 2nd Level nach Kanada verbunden werden und da hab ich dann die Geldud verloren und um einen Rückruf ersuchtHerrRossi3 hat geschrieben:bei mir funktionierts bei einer V5 leider nicht mal mit Binärbefehl, weil die Harmony beim Anlernen immer meint, dass das Signal der Original-Fernbedienung zu schwach ist.
Ich habe es mit meiner Cinescreen V4 geschafft.
Erstmal müsst ihr die Befehle binär lernen lassen. Also hoch runter stop...
Möchtet ihr jetzt die Leinwand runterlassen müsst ihr die Befehle einfach 8 mal in die Activity aufnehmen.
Sprich 8 mal hintereinander "Leinwand down" zusätzlich einfügen.
Dann funktioniert es bei mir.
so habe heute endlich wiedereinmal Zeit gefunden um mit meiner Harmony zu spielen. Die V5 lässt sich nun bedienen. Vielleicht hilfs ja jemandem....
Hab das Gerät angelegt und die Befehle durch irgendeine FB angelernt, da es mit der originalen FB nicht funktioniert hat. Auch nicht mit binär.
Nach dem Anlegen mit der falschen FB, kann man in der Übersicht zur Fehlerbehebung verzweigen. Vorher war dort immer "Einrichtung/Setup notwendig" gestanden, fürs anlernen.
In der Fehlerbehebung hab ich dann ausgewählt, dass ich einen anderen Befehlssatz wählen möchte. (Befehlssatz 5784)
Jetzt lässt sich die Leinwand hoch- und runterfahren, sowie auch über die Stopp-Taste anhalten. Hab diesen noch auf OK gesetzt.
Muss nun zwar jedesmal die Taste zweimal drücken, obwohl ich die Befehlswiederholung auf 5 gesetzt habe. Werd mal noch mit den Verzögerungszeiten rumspielen. Hauptsache jetzt gehts mal einigermassen. Wie ich das hoch & runter in die Activity einbaue, muss ich auch mal noch austesten.
schönen sonntag noch
gruss hagi
gruss hagi
... was Dich wahrscheinlich aber nicht weiterbringen wird.hagi hat geschrieben: Muss nun zwar jedesmal die Taste zweimal drücken, obwohl ich die Befehlswiederholung auf 5 gesetzt habe. Werd mal noch mit den Verzögerungszeiten rumspielen.
Es sieht so aus, als wäre der Stop-Befehle grundsätzlich zu kurz. Versuch doch mal, ihn als RAW-Befehl anzulegen und halte idie Taste beim Anlernen länger gedrückt.
habs ein bischen schlecht beschrieben das gilt für alle Tasten also für hoch, runter und stopp.
Sieht echt so aus, als ob die Leinwand erst auf den zweiten Befehl reagiert. Hab gehofft, dass es evt funktioniert wenn ich die Wiederholung auf 2 stelle und dann die Verzögerungszeit hoch setze. Geht aber auch nicht, egal wie hoch beide Verzögerungen sind. Hab diverse Konstellationen durchgespielt.
Da das Anlernen überhaupt nicht geht, erstellt ich mir jetzt einfach 3 Sequenzen in der Activity.
Leider geht so aber das automatische Herunterfahren beim Starten nicht, da man dort nur die Tasten auswählen kann und keine Sequenzen. Schade
Gruss hagi
Gruss hagi
Wieso nicht?hagi hat geschrieben: Da das Anlernen überhaupt nicht geht ....
Beim Anlernen oder auch beim 'Befehl bestätigen' kommt immer die Meldung, dass das Signal zu schwach ist. Harmony blinkt zwar immer auf, aber speichert das Signal nie ab. Vergrössere ich den Abstand wird gar nichts erkannt.
Habs auch mit nur kurz/länger drücken versucht oder mit binär. Beim Bestätigen auch mit Raw. Keine Chance.
Ich vermute dass ein anderer H-Besitzer deshalb sich an den Support gewendet hat und dadurch der im obigen Post beschriebene Befehlssatz entstanden ist.
Jedenfalls habe ich mich schon einwenig daran gewöhnt. Ist auch nicht allzu tragisch, da ich jetzt die Leinwand "gezwungenermassen" nicht dauernd hoch- und runterfahre. Aber zum Vorführen wärs halt schon toll gewesen.
Binär und RAW ist das Gleiche.Dingo hat geschrieben: Kann mir jemand erklären was mit "Binär" und "Raw" gemeint ist ?
Bei dieser Form des Anlernens hast Du die Möglichkeit
- mehrere Tasten in einem Befehl unterzubringen
- eine Taste länger gedrückt zu halten. Der Befehle wird dann genauso lange gesendet
Im Gegensatz dazu das "normale" Anlernen
- nur eine Taste pro Befehl
- drückst Du die Taste zu lange, wird der Befehl abgelehnt (Fehlermeldung)
Wenn es darum geht, z.B. fehlende Befehle anzulernen, sollte man den "normalen" Anlern-Modus verwenden.
Bei ausgefallenen Dingen (z.B. Eingangs-Wahl am TV, die meist über mehrere Tsten geht) empfiehlt sich der RAW- oder Binär-Befehl.
harmony 1000
Mal wieder ein neuer, der hoffentlich nicht eine Frage stellt, die hier schon beantwortet wurde..
Leider habe ich diese Antwort dann nicht gefunden..
Also wie bekomme ich die Senderlogos auf die Harmony 1000.
Wo ich diese bekomme habe ich schon gefunden, auch wenn es auf der Harmony hinterher pixelig sein soll.
Bitte um hilfe
DANKE
Bitte um hilfe
DANKE
