RAW mit 7 Befehlen offensichtlich möglich
Aloha,
da ich ja nun mit meiner 900 der Sequenzen beraubt wurde musste ich mich diesem Thema wieder widmen.
Hier geht es um meinen Verstärker, bei dem ich zum Musik hören den Center runter drehen möchte, zum Fernsehen wieder hoch.
Bei dem (Yamaha RX-V350) Verstärker muss man sich durch Menüs hangeln, um das zu erreichen:
  • Level (steht dann auf "Front L" im Einschaltzustand)
  • einmal runter auf "Center"
  • 4 mal Plus oder Minus - also den gewünschten Level einstellen
  • einmal hoch, um wieder bei der Default Position "Front L" zu landen
Macht 7 Befehle.
Die konnte ich sowohl für "Plus" (lauter) als auch "Minus" (leiser) einbinden. Also reproduzierbar zwei mal mit jeweils 7 Befehlen. Und das ging auch recht flott / klappt ziemlich prompt.
Die meiste Zeit habe ich dafür verbraten die obere Grenze auszuloten.
8 Befehle hat die SW auch angenommen. Da scheint es dann aber Kuddelmuddel zu geben, der Verstärker sprang recht wild in den Menüs herum und hat sowohl den Center als auch andere Boxen verstellt. Was genau da abgeht, kann ich nicht nachvollziehen, das zappt alles blitzschnell durch.
Also, vielleicht hilfreiche Tipps:
  • Timing beachten! Nicht zu schnell / nicht zu langsam und gleichmäßig die Tasten drücken.
  • Im Idealfall bringt man die Befehle bündig in der Zeit unter, die die SW einem gibt. Dann macht man auch mit dem Timing nicht viel falsch. Also:
  • Ausprobieren / üben auf der Original-FB, das man das blind machen kann - und auf die Software während dem Anlernen gucken. Erscheint die Meldung "Taste erkannt" bevor man fertig ist, ist der Befehl unvollständig. Im Ideallfall ist man ganz knapp vor der Meldung fertig - dann ist es perfekt.
  • Testen, testen, testen. Jeden RAW erstmal im Device testen. Da kann schnell was durcheinander gehen und der Befehl ist dann nicht zu gebrauchen. Gegebenenfalls nochmal anlernen (überschreiben - einmal angelegte Befehle lassen sich nicht löschen!).
Verwendete Harmony Software Version: 7.7
Das funktioniert wirklich cremig bei mir. :ja:
Nun ist das bei mir in den Start einer neuen Aktion für meine Dreambox eingebunden, namens "Musik-DB".
Also Center zweimal leiser (von +8 auf 0), dazwischen Tastenkombi zum öffnen der Jukebox in der DB, Verstärker auf 5-Channel Stereo Soundmodus.
Ende der Aktion: zweimal Center lauter (von 0 auf +8), dazwischen "exit" Befehle zum beenden der Jukebox auf der DB, Verstärker zurück auf "SFD-Dolby/DTS" Soundmodus.
Übrigens, was mir noch aufgefallen ist: die enthaltenen Befehle in der RAW werden mit der 900 in atemberaubender Geschwindigkeit raus gefeuert - auf der 1000 war das eine ziemlich gemächliche Angelegenheit.
Liegt das an der Software, wurde was dahingehend geändert?
Shine
Re: RAW mit 7 Befehlen offensichtlich möglich
Beitrag von Shine »
hi
schön zu lesen .. ich habe in etwa das gleiche Problem; evtl. gehört es bald der Vergangenheit an.
Es gibt ein paar TV-Einstellungen, die ich recht oft benutze, die in Unter-Unter-Menüs versteckt sind. Um eine dieser Einstellung mit nur einem Knopfdruck auswählen zu können, würde ich den Weg durch die Menüs in einer Sequenz nachbilden; z.B.
1. "Optionen"-Menü vom TV aufrufen
2. "Pfeil runter" um durch das "Optionen"-Menü zu browsen
3. "Pfeil runter" um durch das "Optionen"-Menü zu browsen
4. "Pfeil runter" um durch das "Optionen"-Menü zu browsen
5. "Pfeil runter" um durch das "Optionen"-Menü zu browsen
6. "Pfeil rechts" um das Untermenü vom "Optionen"-Menü aufzuklappen
7. "Pfeil runter" um durch das Untermenü zu browsen
8. "Pfeil runter" um durch das Untermenü zu browsen
9. "Auswahl" um die Einstellung auszuwählen
Schön wäre aus meiner Sicht, wenn man Sequenzen in Sequenzen verwenden könnte ... würde das "Ausprobieren / üben / testen, testen, testen" auf ein angenehmeres Maß minimieren ...
Ich habe mir gerade die aktuelle Software 7.7 heruntergeladen .. mal sehen ob sich das etwas findet.
ma3032
1. Harmony: 785
2. Harmony: 515
1. Harmony: 785
2. Harmony: 515
Beitrag von ma3032 »
Habe bei meiner 515 sieben Befehle angelernt und
es funktioniert.
Software 7.7
Shine: leider verschweigst du, welches Harmony Modell du hast. Hast du keine 900 oder 1100, kannst du Sequenzen nutzen.
Mit Sequenzen (anderswo auch "Macro" genannt) kannst du mehrere Befehle zu einem zusammen fassen - bei Logitech bis zu 5 Stück.
Du möchtest nun 9 ausführen - mit einer Mischung aus RAW und Sequenz ist das möglich. Einfach schlau zusammen fassen. Für deinen Fall würde ich empfehlen zwei mal "Pfeil runter" und vier mal "Pfeil runter" wie oben beschrieben in zwei RAW anzulernen, denn wäre es in der Sequenz:
  2. 4x "Pfeil runter" RAW
  3. "Pfeil rechts" um das Untermenü vom "Optionen"-Menü aufzuklappen
  4. 2x "Pfeil runter" RAW
  5. "Auswahl" um die Einstellung auszuwählen
So sollte es klappen. :ja:
@ma3032: Denn scheint das ja mit meinem Yamaha kein Sonderfall zu sein, danke!
Shine
Beitrag von Shine »
hi,
hat Dank der offensichtlichen Erweiterung der Befehlsanzahl geklappt. Ich brauchte eine RAW-Befehl mit 6 Befehlen, und die wurden anstandslos akzeptiert.
Beitrag von padrino »
ich frag mich, ob LT das wirklich mit SW7.7 erweitert haben sollte, da sie evtl. das ständige Jammern "die H900/1100 hat ja keine Sequenzen mehr" leid waren.
Naja, würde zumindest bedeutet, dass LT doch (zumindest manchmal) auf User hört. :)
Muss das mit den RAWs hier nochmal testen, war bisher auch zu schnell an deren Grenzen gestoßen. Schließlich ist ein reiner RAW-Befehl schon chicer als eine Sequenz mit zweien. :)
fargo78
Beitrag von fargo78 »
Ist eigentlich das programmieren von mehreren befehlen (raw) auf softkeys und auf hardkeys möglich?
Harmony 900 /
Geht - genauso wie jeder andere Befehl. Für die Harmony ist es ja nur ein Befehl, was drin ist, interessiert sie nicht.
dedi
1. Harmony: 1000
1. Harmony: 1000
Beitrag von dedi »
mir kam gerade eine idee für nen workaround ohne raw befehle: gerät hinzufügen für jeden befehl (das kann ja was werden), die on / off taste spererat binden mit dem jeweiligen befehl, dann natürlich diese geräte einer aktion hinzufügen und dann noch die reihenfolge festlegen.
ich hab (atm noch) die 1000er, deshalb test ich das auch nicht, aber evtl kann jemand diesen tipp brauchen ;)
bei max 16 Möglichen Geräten die eine Harmony verwaltet nicht unbedingt praktikabel ;)
hab' ich da was falsch verstanden? Ich kann doch Befehle ohne das ganze Brimborium am Anfang und Ende einer Aktion einbringen. Aber hier gehts um mehrere Befehle mit einem einzigen Tastendruck.
Gruesse
dedi
1. Harmony: 1000
1. Harmony: 1000
Beitrag von dedi »
std hat geschrieben: bei max 16 Möglichen Geräten die eine Harmony verwaltet nicht unbedingt praktikabel ;)
die meisten Leute werden wohl nicht über 10 Geräte haben :) ausserdem besteht noch immer die möglichkeit mit zusammen zu arbeiten. so könnte man auch 30+ befehle ohne sequenz realisieren. aber hat natürlich auch nachteile, z.B. ist wohl anlassen der geräte nötig bei aktionswechsel, was für gewisse konfigurationen ungeeignet sein könnte.
listener hat geschrieben: hab' ich da was falsch verstanden? Ich kann doch Befehle ohne das ganze Brimborium am Anfang und Ende einer Aktion einbringen. Aber hier gehts um mehrere Befehle mit einem einzigen Tastendruck.
mehrere Befehle, die in einer Aktion zusammen gefasst werden. wie gesagt, nicht optimal, aber als workaround evtl brauchbar?
Ok, jetzt hab' ich's geschnallt. Dann tippe ich aber lieber von Hand, als die Programmierung so zu verbiegen.
Gruesse
