av receiver geht nach komplett aus wieder an
Verfasst: 30. Januar 2010 13:02
von eschte
servus, ich habe seit 1 monat einen neuen yamaha avr. dieser wurde gegen einen 5 jahre alten yamaha getauscht. nun hab ich das problem, dass wenn ich die ganzen geräte ausschalte, dass der av receiver wieder an geht. ich muss immer manuell mit der yamaha fb ausschalten.
problem mit geräten:
av-receiver reagiert auf bestimmte befehle zu stark oder nur gelegentlich: hab auf 0, hatte davor auf 1
-> hat nichts gebracht
hotline ist momentan ratlos... habt ihr ne idee?
Re: av receiver geht nach komplett aus wieder an
Verfasst: 30. Januar 2010 13:09
von insasse
Link-Funktion über HDMI oder Scart an den Geräten ausgeschaltet? Was passiert wenn die Verbindung getrennt wird (Kabel ausgezogen)?
Extra Befehl an das Ende der Aktion gelegt, der nicht da sein darf?
Harmony FAQ |
Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
Schönen Tag noch
Verfasst: 30. Januar 2010 13:26
von eschte
extra befehl ist nicht drauf.
was genau meinst du mit link-funktion??
die hotline wird mein fall weitergeben an die technik. wir haben eine aktion angelegt "ukw radio", diese funktioniert einwandfrei. also avr geht an und aus und bleibt auch aus. wir haben dann nochmal eine aktion "tv schauen" angelegt, hier kommt wieder der gleiche fehler, der avr receiver geht nach ca. 1-2 sekunden wieder an.
Verfasst: 30. Januar 2010 13:29
von insasse
insasse hat geschrieben:Was passiert wenn die Verbindung getrennt wird (Kabel ausgezogen)?
...und wie sind die Geräte verbunden?
Verfasst: 30. Januar 2010 13:32
von eschte
fernsehen: pana plasma via scart an imperial kabelreceiver, ton via optisch an yamaha avr
ps3: ps3 via hdmi an yamaha avr, pana plasma via hdmi an yamaha avr.
egal ob aktion fernsehn oder ps3, avr geht immer wieder an
Verfasst: 30. Januar 2010 13:44
von insasse
Also jetzt zum 3.: Scart-Kabel ausziehen - Aktion starten - Aktion beenden. Wird immer noch falsch geschaltet?
Verfasst: 30. Januar 2010 13:52
von eschte
ok, scheinbar hast du mich nicht verstanden.
ich hab kein problem mit scart oder kabelreceiver! ich hab ein problem, dass wenn ich alle gerät ausschalte, dann der AVR 2 sekunden wieder angeht. alle anderen geräte sind aus, plasma ist aus, kabelreceiver ist aus. AVR geht wieder an!
-> sorry, was hat das mit scart zutun?
die aktion startet richtig, nur die aktion endet falsch, da der AVR wieder angeht.
Verfasst: 30. Januar 2010 13:58
"insasse" meint das irgendeine Linkfunktion, per Scart oder HDMI, den Receiver wieder einschaltet
Bzw anders herum, die Linkfunktion schaltet ihn aus und die Harmony dann natürlich wieder ein
Also Kabel a, testen, und wenns dann richtig funktioniert den Übeltäter eleminieren
Verfasst: 30. Januar 2010 14:15
von eschte
ok, ob scart drin oder draußen ist, es ändert sich nichts.
Verfasst: 30. Januar 2010 14:20
von insasse
Ich würde jetzt die Ein- und Ausschaltbefehle als
neue Befehle anlernen, im Device testen und im Gerätesetup hinterlegen.
Harmony FAQ |
Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)
Verfasst: 30. Januar 2010 14:36
von eschte
ok, ich nehm alles zurück. eine einstellung am yamaha war falsch "control" war auf on. was das auch immer zu heißen mag.
sorry für mein "rumgenerve".
jetzt hab ich weitere probleme, dass die fb ca. 6-7 sekunden braucht um kanäle zu wechseln, nachdem ich aktion "fernsehen" gestartet habe. ich hoffe, ich werde hier im forum fündig
Verfasst: 30. Januar 2010 14:42
von insasse
eschte hat geschrieben:jetzt hab ich weitere probleme, dass die fb ca. 6-7 sekunden braucht um kanäle zu wechseln, nachdem ich aktion "fernsehen" gestartet habe.
Das wird die Einschaltverzögerung sein. Wenn der Fernseher weniger Zeit braucht, um nach dem Einschalten den richtigen Eingang zu wählen, kann sie schrittweise reduziert werden.
Harmony FAQ |
Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
