Remote Software Installation
LiRum
Beitrag von LiRum »
nach neuer XP Installation (SP3 & alle UpDates) lässt sich die Remote Software nicht mehr installieren.
Nach dem Start von LogitechHarmonyRemote7.7.0-WIN-x86.exe kommt noch die Abfrage der Sprache
und dann wird das System mit ca. 25% ausgelastet und es passiert nichts. Längste Wartezeit von mir 10min.
Prozess lässt sich leicht mit Taskmanager beenden.
Als Virenschutz setze ich Kaspersky IS 2010 ein.
Hat jemand ein Tipp?
Gruß Klaus
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung!
Heimkino 6: MP: QNap HS 251+/NUC5i3/4 Fire TVs
Re: Remote Software Installation
kannst Du Kaspersky in einen Lernmodus schalten? Sonst schau mal in meinen Firewallthread was alles laufen muß damit die Software eine Verbindung bekommt.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
LiRum
Beitrag von LiRum »
Kaspersky ist nicht das Problem. Habe ich kurzzeitig deaktiviert ohne das die Installation
durchläuft.
Es geht nicht um die Verbindung, die Installation der Software hängt sich scheinbar auf.
Gruß Klaus
LiRum hat geschrieben: Es geht nicht um die Verbindung, die Installation der Software hängt sich scheinbar auf.
Benutzer-Rechte unter XP passen?
Hast Du mal versuch, die Software im abgesicherten Modus und/oder als Administrator zu installieren?
WTRiker
Heimkino 1: TV: Sharp LC-32E632E
Heimkino 2: Receiver: Pioneer VSX-1020K
Heimkino 3: Blu-Ray: Pioneer BDP-440
Heimkino 4: CD: Pioneer PD-S603
Heimkino 5: Multimedia: Asus HDP-R1
Heimkino 6: Licht: Lightmanager Mini
Beitrag von WTRiker »
Ich hab' - bis auf das bei mir nicht mal der Sprachdialog kommt - dasselbe Problem.
Ich über das Logitech-Forum folgende FAQ gefunden:
Q: Troubleshooting: Harmony Remote Software freezes during install on Windows PC
Da ich tatsächlich andere Temp-Ordner in meinem XP eingerichtet habe, hab' ich den Tip mal gestestet und die SW lies sich installieren.
Da hat wohl der MSI-Paket-Entwickler etwas hart verdrahtet...
"God be between you and harm in all the empty places where you must walk." B5
CD: Pioneer PD-S603
WTRiker hat geschrieben: Da ich tatsächlich andere Temp-Ordner in meinem XP eingerichtet habe, hab' ich den Tip mal gestestet und die SW lies sich installieren.
... nur mal so am Rande:
Meine Variablen stehen beide auf
c:\WINDOWS\temp
und die Software lässt sich problemlos installieren. :ja:
Ich vermute, das Problem tritt auf, wenn die Variablen auf ein anderes Laufwerk zeigen als auf dass, auf dem Windows installiert ist.
Anders ausgedrückt: Die Software will sich immer fix auf die System-Platte installieren und erwartet, das die Variablen auch dorthin zeigen. Zeigen die nun auf ein anderes Laufwerk, stockt die Installation.
LiRum
Beitrag von LiRum »
super, vielen Dank für die Hilfe. :ja:
Kaum macht man es richtig, schon klappt es.
Muss dann nur meine Variablen wieder zurückstellen.
Gruß Klaus
LiRum hat geschrieben: Muss dann nur meine Variablen wieder zurückstellen.
Aber aufpassen.
Sollte die Software irgendwie nicht richtig starten bzw. laufen, setz die Variablen wieder zurück.
Ich hab die Software gerade gestartet (mit geleertem TEMP-Ordner) und dort tauchen zwei neue Verzeichnisse auf.
Ob die zu Logitech gehört, kann ich nicht sagen, aber die Erstellungs-Zeit passt zur Start-Zeit der Software.
LiRum hat geschrieben: Kaum macht man es richtig, schon klappt es.
Würde ich so nicht sagen. Das ist meiner Meinung nach definitiv ein Fehler der Logitech-Soft.
Ich liebe deren Soft. Ich habe einen Treiber für eine Maus der installiert eine bestimmte Datei. Muß man den Treiber erneut installieren meckert der Installer das die Datei vorhanden ist:-(
LiRum
Beitrag von LiRum »
Jetzt zitiere ich mich schon selbst :cry: , da fehlte mir die Ironie.
Ich "liebe :evil: " Software die mir vorschreibt wo ich sie ablegen soll.
Aber noch ein Hinweis zu der Installation.
1. Durch den neuen System Aufbau sind einige Ordner "Schreibgeschützt".
In der Regel fällt das auch nicht weiter auf. Nein den Schreibschutz kann man nicht so einfach wegnehmen.
Das hatte aber zur Folge, dass ich das Programm nicht starten konnte. Erst nachdem ich meine TEMP Variablen
wieder richtig eingestellt hatte (zeigen bei mir immer auf LW D:\TMP), konnte ich mit dem Programm arbeiten.
2. Da das Programm eine WEB-Anwendung ist ? :ja: ? kann man nach der Installation den Ordner auf ein beliebiges LW
verschiebe. Oder aber für den Crash, sichern. Ich kann so immer noch auf eine V5.x zurückgreifen.
Gruß Klaus
