Eingangswahl 42LG3000
SirSydom
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von SirSydom »
mein TV, ein 42LG3000, benutzt an der orig, FB zur Eingangswahl EINE Taste, die ein OSD aufruft. Per Links/Rechts/OK wähle ich dann die Eingänge.
In der Datenbank für meinen TV existieren jedoch Befehle zur direkten Auswahl der Eingänge, per default ist auch "Methode2" gewählt.
So ganz zuverlässig funktioniert es nicht. Auch nicht nach Help, sondern erst wenn man durch die ganzen Abfragen zu "ist TV auf InputHDM1 gestellt" usw 1 mal Nein gedrückt hat.
Nun habe ich auch etwas im Device-Modus gespielt. Ich habe herausgefunden, das es für alle Eingänge Auswahl-Befehle gibt, nur HDMI2 und HDMI3 fehlen (in des Tastenbelegungs-Auswahl).
Wenn man die Eingangswahl Methode2 konfiguriert, sind in der Auswahl auf einmal Befehle "SetInputTypeHDMI1", "SetInputTypeHDMI2", "SetInputTypeHDMI3" zusätzlich zu allen anderen "InputAV1", "InputAV2", ..., "InputHDMI1".
Dort waren auch die "Set..." für HDMI per default eingestellt.
Was hat es denn mit diesen SetInputTypeHDMI1-3 auf sich? wo kommen die her? Warum kann ich die im Devive-Modus (oder auch Aktion) nicht auf einen Key legen?
Welche Tipps habt ihr für mich die Eingangswahl zuverlässiger zu programmieren?
Danke und Gruß,
SirSydom
Re: Eingangswahl 42LG3000
SirSydom hat geschrieben: Welche Tipps habt ihr für mich die Eingangswahl zuverlässiger zu programmieren?
Woher diese "SetInput"-Befehle kommen und was genau die machen, hab ich mich auch schon oft gefragt (aber keine Antwort drauf gefunden :cry: ).
Ich hab daher immer die "Input-Befehle" in der Eingangs-Wahl ausgewählt und -sofern die Befehle funktionieren- hat die Methode 2 damit bisher immer sauber funktioniert.
SirSydom
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Hm - aber nutzt du HDMI2 und HDMI3 ? Dann dafür gibt es ja keine "Input" sondern nur die "SetInputType" Befehle?
Was ich noch herausgefunden habe: Der Befehl: InputHDMI1 bewirkt nicht die Auswahl von HDMI1, sondern das Weiterschalten auf den nächsten HDMI-Eingang, wenn man schon auf einem HDMI-Eingang ist.
Die "SetHDMIInput1-3" scheinen ganu das selbe zu machen wie InputHDMI1...
SirSydom
binde doch mal den 42LH3000 ein (Bezeichnung: 3000 --> aus der Liste raussuchen).
Der hat schonmal 3 HDMI-Input-Befehle und wenn die und der Rest mit Deinem Modell klappen, dan behalte eben den.
SirSydom
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Hat geklappt! DANKE! :D
