Einschaltproblem
Sunny83
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Einschaltproblem
Beitrag von Sunny83 »
Hallo lieber leser,
ich bin neulig im bereich harmony one und lese hier alles gespannt durch... leider habe ich nichts genaues gefunden bezüglich meines Problems:
Aktion: DVD schauen,
DVD Player wird mit Intertechno Schaltsteckdose eingeschaltet - richtig
DVD Player geht an -richtig
TV wird eingeschaltet - richtig
DVD geht gleich wieder aus ( Stand by) - nicht richtig...
ich geh davon aus das druch den befehl 3 DVD Player an.... der DVD player wieder aus geht... da ja durch befehl 1 das gerät angeht.....
Kann mir einer dabei helfen was falsch ist ?
Geräte: TV Plasma Samsung PS42E
Silver Crest KH 6510
Funksteckdose von Intertechno- ( ist als einzel gerät angelegt für dvd player)
Danke im Vorraus
Re: Einschaltproblem
steck mal den DVD-Player an eine normale Steckdose. Geht das Ding dabei in den Standby, oder faehrt er voll hoch?
Gruesse
Sunny83 hat geschrieben: Aktion: DVD schauen,
DVD Player geht an -richtig <-- falsch
DVD geht gleich wieder aus ( Stand by) - nicht richtig <-- richtig
Jedes Gerät darf grundsätzlich nur von der Harmony eingeschaltet werden. :ja:
Bei Deinem Player passiert das aber schon durch die Steckdose und da die Harmony danach dann den Power-Befehl sendet und dieser offenbar ein Power-Toggle-Befehl ist, schaltet sich der Player wieder aus.
Also ist das Verhalten erstmal richtig, obwohl's von Dir so nicht gewollt ist.
Die einfachste Lösung ist, den Player permanent am Strom hängen zu lassen.
Sunny83
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
vielen Dank erst mal....
ja ohne schaltsteckdose funktioniert es ... möchte es aber nur ungern ohne nutzen....
nutze den dvd player nicht so oft ... dann wäre mir der stromverbrauch zublöd 8)
habt ihr keine andere lösung ausser das gerät per aufstehen anschalten?
Sunny83 hat geschrieben: habt ihr keine andere lösung ausser das gerät per aufstehen anschalten?
Doch, die gibt's.
Du kannst bei den Betriebs-Einstellungen im Zweig "Einschalten" den Power-Befehl rausnehmen (Auswahl: -keine-).
Aber ... wenn die Steckdose nicht nur den DVD-Player ein-/ausschaltet, hast Du das nächste Problem:
1. Steckdose schaltet ein --> DVD-Player geht an
2. schaltetest Du den DVD-Player nun z.B. über einen Display-Befehl oder am Gerät aus, wird er beim Start der Aktion "DVD sehen" (hier brauchst Du ihn ja) nicht eingeschaltet, weil wir ja den Einschalt-Befehl aus den Betriebs-Einstellungen geklaut haben. Jetzt müsstest Du ihn per Display-Befehl oder am Gerät einschalten.
Alles in allem eine ziemliche Hampelei, nur um ein paar Cent für den StandBy-Betrieb zu sparen.
Sunny83
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
vieln Dank Wolf,
die steckdose ist nur für den dvd player... leider finde ich den punkt nicht...
kannst du mir genau sagen wo
bei aktion ? oder bei dem einzelnen Gerät ?
> einstellung > ???
Danke schon mal!
Sunny83 hat geschrieben: kannst du mir genau sagen wo
> einstellung > ???
Beim Gerät ... logisch, oder? :wink:
