[700] Akku kann nicht geladen werden
Verfasst: 20. Februar 2010 19:00
von Dog6574
Hallo.
Als ich heute meine 700er aufgeladen habe stand irgendwann im Display "Akku kann nicht geladen werden" ! Woran kann das liegen??
Gruß,
Dog6574
Re: [700] Akku kann nicht geladen werden
Verfasst: 21. Februar 2010 06:31
von Corvus
Vllt. hat eine Batterie keinen optimalen Kontakt. Gestern hat sich deswegen meine Ladestation(hat nix mit der H zu tun) beschwert, konnte nichts feststellen, aber nach Neueinlegen gings.
Verfasst: 21. Februar 2010 17:03
von padrino
hilft Dir jetzt zwar nicht, aber ich lade meine Akkus der H700 immer extern, geht
viel schneller als in der Harmony. Keine 3 Stunden und die Teile sind voll. Gut, man muss dann halt immer die Harmony "zerlegen", aber während sie lädt kann man sie ja eh nicht benutzen. Daher ein paar extra Akkus (eneloop oder ähnliche mit geringer Selbstentladung bereit halten). Oder aber während man "draußen" lädt ein paar Batterien in die H700. Sind die Akkus wieder voll. Batterien raus, neben hin legen und lagern, bis zum nächsten Mal und Akkus wieder rein.
Verfasst: 22. Februar 2010 04:46
von Corvus
Die mit geringer Selbstentladung gibt es mittlerweile bis 2500mAh, solche verwende ich. Die anscheinend vom Aussterben bedrohten konventionellen NiMH-Akkus gehen mind. bis 2800mAh und wären auch eine Option, denn die Selbstentladung beider Typen ist im ersten Monat etwa gleich, und besonders lange kommt die Harmony ja nicht aus ohne Laden.(Die mitgelieferten Akkus haben 1900 oder 2000mAh).
Verfasst: 13. Mai 2010 10:05
von Meteorman
Ich hatte diese Meldung jetzt auch, aber die 700 läuft.
Kann es sein das damit gemeint ist es kann nicht geladen werden weil die Accus voll sind?
Vieleicht schlechte Übersetzung?
Werden die Accus geladen wenn die 700 per USB am PC hängt?
meteorman
Verfasst: 13. Mai 2010 10:45
Meteorman hat geschrieben:
Das wäre dann mit der 700 die erste Harmony, die das macht und das glaub ich nicht.
Also: Nein.
Verfasst: 13. Mai 2010 16:31
von padrino
Meteorman hat geschrieben:Werden die Accus geladen wenn die 700 per USB am PC hängt?
Ne, werden sie nicht. USB gibt nicht genug Saft für das, was die Harmony erwartet. Geladen wird zwar mit dem USB-Kabel, aber nur, wenn auch das LT-Netzteil verwendet wird.
Ich könnte mir vorstellen, bei normalem USB laden, würde es sicher noch länger dauern, bis die 2000er Akkus voll sind.
Aber da die H700 da eh nicht die flotteste ist, lad ich persönlich eh immer/lieber extern.
Verfasst: 13. Mai 2010 18:26
von Corvus
Es reicht irgendein USB-Netzteil, dessen Leistung nat. min. der des mitgelieferten entsprechen muß. Anscheinend triggert das Fehlen von Signalen auf den USB-Datenleitungen die Ladung.
Das könnte auch mit neuen Gigabyte-Boards funzen, die haben eine Technik mit der primär Ipods/Iphones dazu gebracht werden, über die Ports(welche nat. mehr als die normalen 500mA liefern können) zu laden.
Verfasst: 13. Mai 2010 20:32
von MBNalbach
2,5" Festplatten bringen Y Kabel mit, nur den stecker innen pc der NICHT für die daten ist (der mit nur einem kabel) dann könnte auch das gehn.
Ich lade vieles am PC, weil einer hier sowieso immer läuft und einer seiner ports auf den schrank verlängert ist... aber die 785 kanns eh nich. Aber headsets, pda, ps3 controller uÄ lade ich am PC, wozu NOCH ein Netzteil betreiben. Die meisten PC haben auch power aufm port wenn er aus ist......
Verfasst: 14. Mai 2010 16:39
von Meteorman
Ich hab immer noch die Meldung kann nicht geladen werden.
Hab jetzt andere Accus reingemacht, mit 2300mAh und jetzt geht es.
Ich denke es sind schrottige Accus.
meteorman
Verfasst: 18. Mai 2010 15:07
von Corvus
Die H700 lädt provozierend langsam, darum dürfte der Ladestrom nicht sehr hoch sein. Allerdings bin ich mir recht sicher, daß die FB während sie am PC hängt über USB gepowert wird, ist ja auch permanent die Christbaumbeleuchtung an. Damit kommt sie wohl über 500mA, was aber nicht unbedingt gleich problematisch ist, je nach Board oder Hub. Wenn man die Datenleitungen eines USB-Kabels durchtrennt müßte sie ganz normal laden. Die Stromwerte im Gerätemanager(H700 100mA glaub ich, aber halt ohne Laden) stammen aus der Firmware des Gerätes und werden nicht per Messung ermittelt. Man könnte durch Einschleifen eines Multimeters rausfinden(noch ein Kabel opfern), was so eine H700 zieht, ohne einen Port am Board zu verlieren(eine SMD-Schmelzsicherung genau gesagt).
Verfasst: 18. Mai 2010 19:58
von Knüppel74
Meteorman hat geschrieben:Hallo
meteorman
Das wäre aber das erste, was ich ausprobiert hätte, wenn solch eine Fehlermeldung kommt und man ganz normale AA oder AAA-Akkus hineinstecken kann! Die hat man doch immer rumliegen!
