Fernbedienung lädt nicht mehr
Verfasst: 25. Februar 2010 17:46
von Telefonbomber
Meine Fernbedienung Harmony one lädt nicht mehr.
Wenn Sie in der Ladestation ist erscheint die Anzeige : rotes Kreuz mit Vermerk auf
Support logitec
Probleme beim Laden
Woran kann das liegen.
Aku, Kontakte, Stromversorgung etc in Ordnung
Telefonbomber
Re: Fernbedienung lädt nicht mehr
Verfasst: 25. Februar 2010 19:23
von listener
schon mal den Akku gezogen? Laß' ihn ruhig ne gewisse Zeit draussen. Dann wieder rein und schauen was passiert. Wenn's nicht hilft, versuch mal die Firmware im Safe-Mode neu aufzubügeln:
Harmony FAQ |
Gerät reseten/Firmware neu aufspielen
Verfasst: 25. Februar 2010 20:24
von Telefonbomber
Danke für die Tips
.......allerdings bekomme ich den Akku nicht raus , klemmt irgendwie
gibt es einen Tip??
Telefonbomber
Verfasst: 25. Februar 2010 20:35
von listener
Ok,
dann haben wir's schon. Dann hat sich der Akku ausgedehnt, passiert gelegentlich. Sofort ran an den Support, auf Austausch bestehen, und ganz wichtig, Harmony vorerst nicht weiterbenutzen! Es gab auch schon Faelle von explodierten Akkus!
Gruesse
Verfasst: 25. Februar 2010 21:01
von Telefonbomber
Du hast Recht....
Der Akku hat in der Mitte eine Wölbung......
Werde den Support gleich anmailen.
Vielen Dank
Telefonbomber
Verfasst: 25. Februar 2010 21:06
von fritze
muß leider gleich mit einer Anfänger-Frage nerven, wie bekomme ich den Akku überhaupt raus?
Gibt es irgendwo eine bebilderte Anleitung?
Habe meine Harmony 1000 über längere Zeit nicht benutzt, jetzt kann ich sie nicht aktualisieren(bleibt bei 0% stehen).
Wenn das Display angeht ist nur noch das Logitech Zeichen zu sehen und die Version(5.0.0).
Die FB war schon komplett eingerichtet und lief auch einige Wochen.
Hilfe wäre super!!!
Verfasst: 25. Februar 2010 23:30
von Kevin
Bei der 1000 ziehst du den Akkudeckel auf der Unterseite mit leichtem bis mittleren Druck zur Seite. Dann rastet er aus und du kannst den Deckel abnehmen und den Akku "anlupfen".
Zum schließen den Akkudeckel dann wieder ca. 5mm vor "Schließposition" in die Führung setzen (also nicht versuchen von der Seite durch zu schieben). Dann zuschieben.
Keine Sorge, da kann man eigentlich nicht viel kaputt machen.
