Harmony 1100 und TV Lift
mr_abyss
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von mr_abyss »
Hallo zusammen
Hat jemand von Euch Erfahrung mit der Harmony und einem TV-Lift Screen Motion von Kesseböhmer?
Mein Problem: Die Befehle zum ausfahren und einfahren des Lift hat die Harmony erkannt. Das funktioniert.
Aber: Um den Lift aus- oder einzufahren muss man auf der Original Fernbedienung auf dem Knopf bleiben (ca 10 Sekunden) dann ist der Lift voll ausgefahren. Lässt man den Knopf früher los dann stoppt der Lift. Ich müsste nun also eine Art Dauersenden mit einer frei progammierbaren Dauer in der Harmony einbinden. Wie geht das?
Der mit dem Gong :-)
Re: Harmony 1100 und TV Lift
mr_abyss hat geschrieben: Mein Problem: Die Befehle zum ausfahren und einfahren des Lift hat die Harmony erkannt. Das funktioniert.
Die Lösung könnte ein Dummy-Gerät mit Duration (z.B. ein Panasonic-Plasma : TH-37PX80 (EU) ) sein.
Dieses Gerät bindest Du zusätzlich ein, nennst es z.B. "Leinwand" und lernst dem die beiden Leinwand-Befehle als neue Befehle an.
Dann gehst Du in die Betriebs-Einstellungen und weisst zum Einschalten den "Leinwand-Runter-Befehl" zu und beim Ausschalten den "Leinwand-Hoch-Befehl".
Als Duration wählst Du dann die 10000msec und hängst dieses Gerät in alle gewünschten Aktionen rein.
mr_abyss
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Hallo Hans
Super! Danke für den Tipp mit dem Dummy Gerät mit Duration. Muss ich mir merken.
In der Zwischenzeit hab ich nen anderen Weg gefunden.. 2 x kurz die Fernbedienung drücken.. dann fährt der Lift auch ganz aus oder rein.. und das ist ohne Probleme auf der Harmony einzustellen. ..
Gruss Jürg
mr_abyss hat geschrieben: In der Zwischenzeit hab ich nen anderen Weg gefunden.. 2 x kurz die Fernbedienung drücken.. dann fährt der Lift auch ganz aus oder rein.. und das ist ohne Probleme auf der Harmony einzustellen. ..
Prima.
Dann bau Dir doch dafür je einen RAW-Befehl mit genau diesem zweimal Drücken. Dann hast Du nur noch einen Tasten-Druck und kannst diese Befehle auch in den Betriebs-Einstellungen hinterlegen.
Bild Harmony FAQ | Benutzerdefinierten Befehl (RAW) mit mehreren Befehlen
