Allgemeine Fragen Harmony One Advanced
Verfasst: 2. März 2010 23:09
von belphegore
ich spiele mit dem Gedanken mir eine Harmony One zuzulegen. Da es meine erste All in One Fernbedienung werden könnte, hab ich mich schon immer gefragt wie z.B. ganz gerätespezifische Tasten festgelegt werden und wie ich die später wiederfinde.
Am besten ich geb mal eine paar Beispiele:
Satelittenreceiver : Taste zur Umschaltung zwischen Radio und TV
Videorekorder: SmartSearch Taste (Sony)
MD-Deck und CD (da wären so einige): Fader, Play Mode (Shuffle, Continue, Program)
Vor allem die MD Fernbedienung hat doch jede Menge Tasten (68 Tasten, inkl. 25 Direktanspieltasten), wo werden die alle bei einer Harmony untergebracht?
Angeblich werden alle meine Geräte unterstützt.
Re: Allgemeine Fragen Harmony One Advanced
Verfasst: 3. März 2010 09:11
von Kat-CeDe
Display ist die Antwort auf fast alle Fragen. "Normale" Tasten wie Play, Ziffern und Cursor sind ja alle vorhanden und damit kann man schon 90% der Sachen erledigen. Es gibt noch einige Spezialtasten wie Info, Guide usw. die man dann je nach Gerät belegen kann. Sachen die man braucht aber nicht regelmäßig kann man auf mehrere Seiten auf das Display legen.
Wenn man mit der Harmony anfängt sollte man sich für jedes Gerät die wichtigsten Tasten, die man immer benutzt, notieren und dann so legen das sie schnell zu erreichen sind. Beispiel bei meinen DVD-/BR-Playern benutze ich Eject und Tonspur sehr oft. In allen Aktivitäten die was mit DVD/BR zu tun haben liegt Eject jetzt auf einer Pfeiltaste über dem Steuerkreuz. Audio liegt auf der Taste ganz rechts unten und Subtitle ganz links unten.
Verfasst: 3. März 2010 09:19
von HerrDesRinges
Hallo und willkommen in der Welt der Harmony!
Im Gegensatz zu vielen anderen Universal-FBs müssen bei einer Harmony-FB die gerätespez. Tasten nicht "irgendwie" mehr oder weniger sinnvoll auf die vorhandenen Tasten gelegt werden, sondern werden einfach in das Display der FB gelegt.
Je nach Modell scrollt man nun durch die Vielzahl möglicher Display-"Tasten" (bei den Modellen mit Touch-Display ) oder man schaltet mit zwei Tasten unterhalb des Displays von Display-Seite zu Display-Seite weiter vor oder zurück (bei den kleineren Modellen ohne Touch-Display).
In der Einrichtungssoftware die auf dem PC installiert wird, kann man die Reihenfolge dieser Display-Tasten verändern, sodass man die für den eigenen Geschmack häufiger benötigten Tasten weiter nach vorne legen und die seltener benötigten weiter nach hinten legen kann.
Das Grundprinzip einer Harmony besteht aber nicht darin, einfach eine oder mehrere Original-FBs zu ersetzen, sondern deine Geräte mit s.g. Aktionen/Activities zu steuern.
Diese Aktionen/Activities sind so etwas Ähnliches wie bei anderen FBs die Makros, aber sehr viel leistungsfähiger und flexibler, und sind das "A und O" einer Harmony.
Innerhalb solcher Aktionen können die Display-Tasten sogar gemischt belegt werden, d.h. du packst dir alle Befehle der betroffenen Geräte (also beim DVD schauen z.B. die des TV, des DVD-Players und der Soundanlage) die du benötigst ins Display, und die die du kaum bis nie benötigst läßt du der Einfachheit und Übersichtlichkeit halber weg.
Diese kaum bis nie benötigten Tasten kannst du dann immer noch im s.g. Device-Modus im Display anwählen.
Der s.g. Device-Modus ist quasi der Modus den andere Universal-FBs als Standard kennen, d.h. man schaltet auf der FB zwischen den Belegungen für die verschiedenen Geräte um...
Aber einmal mit den Aktionen vertraut und richtig eingerichtet, wird man diesen Device-Modus zwischen "kaum" und "so gut wie gar nicht mehr" benötigen...
Ich hoffe, dir etwas weiter geholfen und nicht zusätzlich verwirrt zu haben.
LG vom HerrDesRinges
Verfasst: 3. März 2010 19:38
von belphegore
Vielen Dank für Antworten, auch wenn ich die Sache mit den Aktionen noch nicht verstanden habe. Wahrscheinlich muß man es auch erst einmal gesehen haben, um alles nach vollziehen zu können. Vom vertraut machen ganz abgesehen
Das einachste zum einstellen wird wohl mein TV sein, da brauch ich eigentlich nur an und aus.
Ton kommt über Stereoanlage und alles was die Programme angeht vom Sat-Receiver.
Verfasst: 3. März 2010 19:57
von 525User
zu den Aktionen mal eine kleines Beispiel, nehmen wir an du schaust fern über Satelliten-Receiver und Deinen TV.
Auf Druck der (einen) Aktivitäten-Taste, z.B Fernsehen genannt passiert folgendes:
1. Der TV schaltet sich ein
2. Der Receiver geht an
3. Der TV schaltet auf den Eingang an dem der Receiver hängt
Dann hast Du vielleicht eine Aktion DVD-schauen, wenn du jetzt bei laufender Aktion Fernsehen auf DVD-schauen wechseln möchtest, wird:
1. Der Receiver ausgeschaltet, da er dazu ja nich benötigt wird (kann aber auch eingeschaltet bleiben je nach Deinem belieben)
2. Der DVD-Player eingeschaltet
3. Der TV auf den richtigen Eingang umgeschaltet.
Somit kannst du also mehrere Geräte auf einen Knopfdruck einschalten und auf die korrekten Eingänge schalten lassen.
Verfasst: 4. März 2010 14:31
belphegore hat geschrieben:
... und genau alles das wird über eine Aktion gemacht, wie
525User es schon beschrieben hat.
Nach dem Anlegen dieser Aktion hast Du
- TV an
- Stereo-Anlage an
- SAT-Receiver an
- passender Eingang am TV aktiviert
- passender Eingang der Stereo-Anlage aktiviert
- Lautstärke-Tasten wirken auf die Stereo-Anlage
- Sender-Wechsel-Tasten wirken auf den SAT-Receiver
- Ziffern-Tasten wirken auf den SAT-Receiver
... und das alles geschieht mit dem Druck auf
eine Taste.
Verfasst: 6. März 2010 09:23
von belphegore
Okay, jetzt kann ich mir was unter Aktionen vorstellen. Nochmals Danke!
Ist es denn schwer, solche Aktionen zu erstellen?
Gleich noch 'ne Frage, wie ist das mit der Tastenbeschriftung der One, löst die sich auch nach einiger Zeit in Rauch auf?
Verfasst: 6. März 2010 09:36
Überhaupt nicht. Dafür gibt's ja den Assistenten.
Lies Dich mal hier ein:
Harmony FAQ |
Anleitung: Harmony-Konfiguration
Verfasst: 6. März 2010 10:51
von HerrDesRinges
@belphegore
du schmeißt da zwei Begriffe durcheinander...
bei USB HID steht das HID für Human Input Device und ist quasi ein Standardprotokoll für Eingabegeräte das dafür sorgt, dass diese auch ohne spezielle Treiber erkannt und in ihren Grundfunktionen angesprochen und benutzt werden können... Sonderfunktionen wie Zusatztasten an der Maus oder der Tastatur benötigen dann aber i.d.R. spezielle Treiber (spät. wenn man die Zusatztasten neu belegen will)
was du meinst ist der Stecker und der nennt sich Mini USB
dabei handelt es sich um eine genormte und besonders kleine Form eines USB Steckers für Endgeräte (findest du also nie an nem PC sondern immer nur am andern Ende der Leitung)...
da dieser Stecker und seine Belegung genormt ist, musst du - und ich denke mal, dass da deine Frage hin zielt - nicht immer das Kabel wechseln, sondern kannst ein und das selbe Kabel für die Harmony, eine DigiCam und eine externe Festplatte nutzen, solange diese über den kleinen Mini USB Anschluß verfügen...
musst also immer nur das Gerät umstöpseln
Verfasst: 6. März 2010 11:02
von belphegore
Ne, ich hab so'n Funk USB Maus mit so einem USB Empfänger am Compi von Logitech. Und da dachte ich... Aber das One hat wohl 'ne Leitung hat, dann hat sich das schon erledigt.
Okay, ich hab mir die FAQ schon halbwegs angeschaut und da tut sich gerade die nächste Frage auf. Muß man für's TV auch eine Eingangswahl vornehmen, wenn das TV Gerät selbsttätig den richtigen Kanal wählt?
Also z.B. wird ein Sat Receiver angemacht, wechselt das TV von alleine auf Sat. Wird der VCR zusätzlich (oder nur dieser angemacht) wechselt das TV Gerät dorthin, wird der VCR ausgemacht wechselt TV wieder auf den SAT Receiver (soweit an). So ist das im Moment bei mir, weil die Geräte über Scart miteinander verbunden sind...
Naja, vielleicht noch zu früh gefragt. Ich sollte mir erstmal eine holen und dann weitersehen
Verfasst: 6. März 2010 11:08
Die Eingangs-Wahl wird immer durchlaufen, aber in Deinem speziellen Fall solltest Du
- Methode 2 wählen
- bei allen Eingängen die Auswahl "-Keine-" nehmen
