Hallo auch,
folgendes Problemchen:
Ich möchte die Aktivität "Radio digital" anlegen.
Geräte:
1. DVB-C Box Technisat PR-K
2. AV Receiver Sony STR-DE225
Der Sony schaltet auch schön ein und auf den Eingang (Video) - OK.
Die DVB-box geht an aber bleibt auf TV stehen da es nur einen Toggle-schalter für TV/Radio gibt.
Die DVB-box müsste sozusagen noch einen zusätzliche Impuls auf den Eingang (Taste) TV/Radio bekommen damit er auf Radio geht.
Beim Ausschalten das gleiche zurück, damit die Box nicht auf Radio steht wenn man Fernsehen will. (der Schaltzustand von TV/Radio bleibt nach AUS/EIN erhalten)
(Ich muss dazu bemerken, dass ich noch die Philips-FB zusätzlich benutze - darum das zurückschalten auf TV)
Hat jemand ne Idee wie das gehen kann ?
Radio über DVB-Box hören
Golfgaser
Themenersteller - Beiträge: 46
Wohnort: Dunkeldeutschland1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
Nicht lang' schnacken, Kopp in' Nacken!
Ich habe keinen Bauch - meine Beine sind nur ein bisschen zu weit hinten angewachsen!
TV: SONY KDL-32EX705
PC: NUC5i3RYH Kodi-Client
Audio: Sonos System
Du kannst die Aktion nachträglich noch erweitern, also den Toggle-Befehl zusätzlich einbauen.
Geh bei der Aktion auf Fehlerbehebung, dann auf "Nein, ich möchte die Einstellungen ändern.".
Jetzt klickst Du dich durch, bis zu der Frage, ob alles korrekt ist.
Dort gibt's die Option "Nein, ich möchte weitere Befehle hinzufügen" (oder so ähnlich).
Jetzt kannst Du beim Starten der Aktion sowie beim Beenden der Aktion Befehle hinzuufügen.
Golfgaser
ich habe es erstmal unter einem anderen weg versucht.
Ich habe noch einen Eingang angelegt.
1. TV (1xTV/Radio-Taste) wie schon vorher
2. Radio (2xTV/Radio-Taste)
Das funzt aber noch nicht so richtig, vor allem bei Ausschalten bleibt immer Radio drin.
Habe schon an den Support ein Ticket aufgegeben.
Mal sehen was die sagen.
Kann man getrennte Befehle für Einschalten und Ausschalten anlegen?
Wenn ich das Harmony-Prinzip richtig verstehen, sind die Ein-u. Ausgänge ja auch nur virtuell, also auch nur Kombinationen der schon vorliegenden Befehlen auf den Tasten - Ja?
Also wenn ich Eingänge direkt mit der FB (Gerät) ansprechen kann muss das auch so in der Aktivität funktionieren oder?
Danke
Danke
Audio: Sonos System
Re: Radio über DVB-Box hören
Also das ist auf jeden Fall schon mal tödlich. Wenn Du der Harmony mit der Original-FB dazwischen funkst, musst Du Dich nicht wundern, dass dann nichts mehr so klappt, wie's sein soll.Golfgaser hat geschrieben: ... (Ich muss dazu bemerken, dass ich noch die Philips-FB zusätzlich benutze - darum das zurückschalten auf TV)
Wenn ich das hier richtig verstanden habe
würde ich den Eingang mit "sende keinen Befehl" aktivieren (im Device-Modus) und die Umschaltung (1x TV/Radio-Taste bei TV; 2xTV/Radio-Taste bei Radio) bei den jeweiligen Aktionen einbinden.1. TV (1xTV/Radio-Taste) wie schon vorher
Hast Du mal meinen Lösungs-Weg probiert?
Golfgaser
sorry ich habe deine Anwort falsch verstanden.
Ich dachte ich muss was bei den Geräten ändern.
Also bei der Box alles so lassen und nur bei der Aktivität den zusätzlichen Befehl eingeben.
Werde es heute abend mal testen.
Danke
(Die Philips-FB nutzt eigentlich nur meine Frau mal zum Senderwechechsel und Lautstärke regeln >> wenn der Admin auf dem anderen Sessel mal eingeschlafen ist
Danke
Audio: Sonos System
Golfgaser
Hi Wölfchen
dein Tip hat gefunzt!
Ich habe beim Einschalten sowie beim Ausschalten der Aktion je einmal TV/Radio dazu genommen.
Vielen erdenklichen Dank!
Audio: Sonos System
